Вопросы по скавенам (Skaven) в 8ed
Наверно, подойдет построение мастер (М) в 1 ряду + обычный погонщик (П) во втором, зажатые с двух сторон крысоограми (О):
ООПОО
ООМОО
А нечего что О п О должно быть вот так. разницу между 45 и 25 милиметрами понимаем
2 ряда крысоогров это ширина 90 а у 2 пеших маделей 50. как не крути невыровнять 45 и 25.
Изменено пользователем Ногогрыз
  • Ответов 1,6 тыс
ООПОО
ООМОО
Рульбук откройте.
Построение:
1)ООООМ
2)ООООП
либо
1)ООООМ
2)ОООО
3) .. П
Изменено пользователем Lusto
Рульбук откройте.
Построение:
1)ООООМ
2)ООООП
либо
1)ООООМ
2)ОООО
3) .. П
Тоесть как герой с нестандартной базой присоединяется и стоит сбоку от отряда так чтоли? Гдето это было но хоть убей непомню где. Если так то к чёрту гдейд его)
Я пока не держал в руках подставки крысоогров и погонщиков, поэтому думал что огры ходят на 40х40, а погонщики на 20х20. Если это не так - shame on me. :blush: Исходя из этих размеров - у меня один крысоогр состоит из 4 букв О, т.е. в моем примере - мастер, погонщик и 2 крысоогра, а не 8.
Но чемпион отряда вроде должен стоять в центе, а не сбоку.
Изменено пользователем Krys
Выходит что единствинный вариант ООООМ а остальные позади.
На картинке на этой странице так оно и есть.
Изменено пользователем pesa
Так и есть, размер подставки пехотинца - 20х20мм, а крысоогра - 40х40мм. Мне стартер пришел, так что инфа 100% :)
Возник вопрос у крыс в кодексе написано что инженер может брать броню из варп камня.
Уточняю если он маг он может её брать? А несколько инженеров могут взять одну и туже броню? Проста непонимаю в чём смысл этой приписки.
если он маг он может её брать? А несколько инженеров могут взять ону и туже броню?
Может.
В армии может быть только одна Warpstone Armour.
Суть понятна это просто даёт возможность взять магу броню. Пусть и только одну но хоть что то.
Правильно ли я понимаю, что варп огнемет не удаляется как потеря лишь на 6 по мисфаер-таблице? Просто как-то странно, что такая дорогая огневая команда имеет столь высокий шанс быть уничтоженой при мисфаере..
Увы. На 3-5 огнемёт взрывается точно так же, как на 1-2, только перед этим он имеет шанс хотя бы убежать подальше от своих.
Нет. А -3 к сейву за доспехи уже не достаточно? 6-ая сила же.
У Vermin lord оружие игнарирует сейв или нет?
Если в книге этого не написано, то отчего бы оно игнорировало сейвы? Только мультиплицирует неотсейвленные раны D3.
Не ну малоли аватар рагатой крысы. 6 сила это очень мало.
Следуюший вопрос. Герой на монстре увиличивает радиус раздачи лидерства.
А на крысоогре? Вроде как тоже монстр пусть и животное.
Rat Ogre - монстроидальная пехота. И вообще, там ключевое не монстроидальность, а Large Target.
Рэт огр да а ездовой огр нет. А ну если большая цель тогда вопросов нет.
Сила с 6 по 8ws да с 5 атаками мультиплицирующимися в D3 очень круто в ХтХ, не забываем у верминлорда 10 иня. Другое дело что его отстрелить легко, а скиттерлип на него не действует.
А что такое эти 5 атак по 8ws 10 I 6S
5 атак попадает с 3+ 3штуки попал пускай всё пробил. Враг имеет 2+сейв скажем и 4+инвуль. От 2+ остаётся 5+ и одна из 3 пробивших ушла в сейв. Потом инвуль и еще 1 ушла. в итоге 1 раз снял д3 вунды.
Асасин попадает с 3+ с перебросом по ине меньше 8. под бутылкой 7 сила и -1 к броне от оружия.
Три из трёх попадёт две из трёх пробьёт (может и три но пусть будет минимум). 2+сейв не роляет. остаётся вард ну 1 ушла в него. В итоге теже д3 вунды снял.
Нуда ассасин не маг но, он и не мишень для всех и всё, и стоит не в пример меньше.
Интересно, а кто нибуть играл воплощением рагатой крысы??
У меня ещё вопрос. У глобальеров сержант может брать шарик за 25. Шарик вроди как магическая вещь. Могут быть 2 отряда глобальеров с 2 шариками?
Ездовой - monstrous beast, но всё равно не monstrous. Рулбук всё сильно поменял.
Но зато этот огр выдаёт грей сиру 4 раны. Ибо monstrous cavalry =)
Кубик чтобы определить что делает абоминация кидается один раз за игру или каждую фазу хтх?
Вопрос по мисфайр чарту думвила: на 1-2, кроме д6 с6 хитов, там написано что за каждую единицу думвил теряет 1д6 от мува. А это что за еденица? На каком броске куба?
Движение становиться на 1D6 меньше, то есть движение становиться 2D6 при первом таком мискасте, D6 при втором. Любое движение в том числе преследование и убегание.
