Циник' Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 имею в виду, что мув на преследование потенциально больше чем обычный А чардж еще больше потенциально, или меньше... Так что непонятно к чему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkasar Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 1) GW Errata Page 54 – Special Rules. Ignore “Strength in Numbers” Page 55 – Special Rules. (Rat Ogres) Ignore “Strength in Numbers” 2) GW FAQ Q. The Packmasters’ special rule Running with the Pack and the special rule Beast Pack seem to contradict each other. How do they work? (p53) A. The Packmaster and Master Moulder models are ignored when working out the unit’s rank bonus, so only ranks of Rat Ogres count. Use the Packmasters’ or Master Moulders’ Ld value (or the General’s) as the base Ld for the unit, to which you then add the Rat Ogres’ rank bonus. я так понял, что Strength in Numbers для смешанных подразделений не работает уже, тогда к чем этот ответ из FAQ'а? сначала подумал, что имеется в виду высчитывание бонуса за ряды к результатам боя, но в таком случае причём здесь плюсование лидерстива? совсем запутался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldvin_metalhead Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 я так понял, что Strength in Numbers для смешанных подразделений не работает уже, тогда к чем этот ответ из FAQ'а? сначала подумал, что имеется в виду высчитывание бонуса за ряды к результатам боя, но в таком случае причём здесь плюсование лидерстива? совсем запутался) бонус к лидаку не работает у джайнтрэтов и крысоогров, но работает у погонщиков, который использует ряды, в т.ч. и джайнт рэтов и крысоогров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkasar Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) бонус к лидаку не работает у джайнтрэтов и крысоогров, но работает у погонщиков, который использует ряды, в т.ч. и джайнт рэтов и крысоогров. угу. понятно. то есть в FAQ речь только про финальный лидак погонщиков а вот ещё чудный перл из FAQ'а Q. Can I take a unit consisting of 2 Rat Ogres and 2 Packmasters when I pick an army? (p104) A. Yes. при том, что в армибуке ясно сказано, что в пакке не может быть больше чем 1 погонщик на 2х огров и в эррате это нигде не отменено Изменено 22 июня, 2012 пользователем Alkasar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesa Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) можно брать одного дополнительного погонщика на весь пак таак, это походу неправда, тк в армибуке я этого не нашел, а вот в армибилдере такая опция присутствует, поэтому всегда думал что так можно :( Изменено 22 июня, 2012 пользователем pesa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkasar Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 собственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldvin_metalhead Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 либо в факе опечатка, либо действительно логика следующая: дополнительных пакмастеров можно брать не более чем 1го на 2 огров, при том, что 1й погонщик дополнительным не считается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benge Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 либо в факе опечатка, либо действительно логика следующая: дополнительных пакмастеров можно брать не более чем 1го на 2 огров, при том, что 1й погонщик дополнительным не считается. Все правильно написано - пак (изначальный - 1 погонщик и 2 огра) может быть расширен на любое число огров и погонщиков, при этом погонщики добавляются по 1 на каждых 2 огров. Первый погонщик не считается в лимит погонщиков/огров. Так погонщиков будет 3 на 4 ограх, 4 на 6ти и т.д. Вопрос уже разбирали раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkasar Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Все правильно написано - пак (изначальный - 1 погонщик и 2 огра) может быть расширен на любое число огров и погонщиков, при этом погонщики добавляются по 1 на каждых 2 огров. Первый погонщик не считается в лимит погонщиков/огров. Так погонщиков будет 3 на 4 ограх, 4 на 6ти и т.д. Вопрос уже разбирали раньше. криво несколько прописано и в армибуке и в факе, отсюда непонятки)) спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зубарев Михаил Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Вроде вопрос поднимался, но не могу сейчас найти. В Армибуке сказано, что Крысиный Король считается Демоном в отношении всех правил, которых это касается. В Рулбуке (у меня только русский, к сожалению) про демонов нет ничего. Это правило игнорируется значит - ? Фак последний еще раз пересмотрел, и там ничего не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ногогрыз Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 (изменено) Вот встретиш кого нибуть у кого есть бонусы или ненависть к демонам и тогда ты будеш считатся демоном. А если ты таких не встречаеш то чего тебе волнаватся. Есть каст лизордов и каст света что наносит демонам повышеный вред. Вот тут ты демон со всеми вытикающими. Ни какой пользы это не даёт, один вред. Изменено 12 июля, 2012 пользователем Ногогрыз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_095 Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 имун к психологии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ногогрыз Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 (изменено) Имунность к психологии у него прописана в его правиле. Вот что странно он хоть и демон но не анбрейкабал не рассыпается а бежит. Изменено 12 июля, 2012 пользователем Ногогрыз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_095 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 очень странный парень))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зубарев Михаил Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Вот встретиш кого нибуть у кого есть бонусы или ненависть к демонам и тогда ты будеш считатся демоном. А если ты таких не встречаеш то чего тебе волнаватся. Есть каст лизордов и каст света что наносит демонам повышеный вред. Вот тут ты демон со всеми вытикающими. Ни какой пользы это не даёт, один вред. Благодарю. Просто сомнения посетили, может он эфирный или еще что, однако в вординге не понял до конца, теперь ясно. Им вообще играют, ато модель фордж интересную выпустили и хочется приобрести не только для полки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ногогрыз Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) Зачистую нет не играют. Цена не даёт брать нормального лорда, а брать надо. Выходит что ты тратиш 500 на полумонстра полумага, и еще 100 на лорда который вовсе никакой. Как монстр он имеет недостаточную живучесть и силу, не игнорит сейв и в целом очень уязвим. Как маг он вроде как ничего да только он маг без арканы, выцеливаемый, и вдвое дороже, а накой чёрт он такой нужен. Пробовал его 1 раз он слился в кобаннице с героем, никого неубил, нифига немог прогрысть сейв героя. Серый пророк + аббоминация это теже 500 очков только толку болше в разы и играть удобней. И кстати на фордж другой демон который особый для шторма магии. Изменено 13 июля, 2012 пользователем Ногогрыз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkasar Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 комрадз, а вот созрела пара вопросов 1) относится ли Топка к "shooting template weapon" за атаку Billowing Death? 2) глобадьеры могут стрелять в ближний бой и попадают на 1-3 по своим, на 4-6 по врагу. при стрельбе в ближний бой с рабами, все повреждения наносятся по врагу как глобадьеры будут попадать по врагу, если тот в ближнем бою с рабами? 3) юнит Цензер биареров (предположим из двух рядов) всупает в ближний бой. я так понимаю все модели биареров должны пройти тест на стойкость от плаг цензора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rishele Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Застревает ли ядро варп-пушки в многовундовой модели, если не сняло ей все раны? Подставка у вар литтера - 40*40? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkasar Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Застревает ли ядро варп-пушки в многовундовой модели, если не сняло ей все раны? Подставка у вар литтера - 40*40? у варп пушки не я дро, а заряд, соответственно он ни в ком не застревает да, 40х40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зубарев Михаил Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 спасибо, по цензорам так и думал, просто подтвердить хотел по глобадьерам на основании чего такой вывод? По Глобальдьерам это правило вроде называется "Жизнь дешева" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olkiar Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 зато есть фак ГВ, который четко говорит, что нифига не застревает;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
