Вопросы по скавенам (Skaven) в 8ed
Если ты выкинул число большее чем число моделей в отряде( включая героев) то все они превращаются в крыс, вместе с героями(даже если они на конях и не инфантри).
Это весьма спорное утверждение в свете фака.
Олсо - это не инфернал гейтвей - тип "инфантри" обязан быть у цели - иначе ничего не происходит.
  • Ответов 1,6 тыс
Было бы не плохо, только вот не работает 13ое на модели имеющие тип не пехоты.
Между прочим даже довольно старый faq есть.
Q: How are casualties from The Curse of the Horned Rat distributed? What if there are characters in the unit, of troop type infantry or otherwise? (p79)
A: Compare the result of the 4D6 roll to the number of infantry models in the unit. If the result is equal to or larger than the number of infantry models (including any characters that are infantry) then remove all of the infantry models and replace the unit with an equal number of Clanrats. Any noninfantry models left must be placed by the controlling player 1” away from the newly formed unit, facing in any direction. If the result is less than the number of infantry models in the result then the casualties will be distributed as hits from shooting.
Изменено пользователем Andorus
Френзя топки, каким то образом отражается на количестве атак крюшников?
по идее - это одна модель, т.е. 7 под бешенством, 6 - после первого проигранного комбата
Ясно, просто модлей ка бы там 3, но профиль 1 для них и вот было интересно в итоге +1 или +3 получат.
Раз уж тема про тактику, то спрошу догонку. А как топку получше использовать то? Просто я ее ток покрасил и ни разу не брал еще. Была мысль примерно с 50ю монахами шириной 7 или 10, приста с цепом и зельем ини, ну плаг банер еще естесна. Какие по этому вопросу соображения?
к размышлению
Page 47 – Plagueclaw Catapult, profile
Change the Wounds and Attacks characteristics of the crew to
“1”. Change the paragraph after the profile to “The Plagueclaw
Catapult is a war machine with three crew.”
Page 47 – Plagueclaw Catapult, Fume-addled Crew
Change to “The crew of the Plagueclaw Catapult have the
Frenzy special rule. Add +1 to the number of attacks received
for each crew model as long as they are Frenzied. ”
Катапульте дали 1 вунду и отобрали спешл рул на атаки, заменив обычной френзей, я правильно понял?
да. фак разрулил количество атак на катапульту и фурнейс.
в догонку к фурнейсу
Q. How many attacks does the Plague Furnace gain from Frenzy?
(p48)
A. One, for a total of 7 attacks.
Изменено пользователем Бенжи
(p48)
Что за фигня? Просто в сообщении не вижу, в ответах вижу. Кто-то шататет форум?
Т.е. катапульта имеет теперь три вунды и 4 атаки?
у каты 3 крю, каждый с френзи = 6 атак при 3 вундах.
Можно ли из отряда "толкателей" колокола/фурненса выдёргивать "Skitterleap"-ом героев, помещённых туда при расстановке, что в данном случае превалирует правило спела или колокола/фурненса?
Изменено пользователем Nidhegg
Можно ли из отряда "толкателей" колокола/фурненса выдёргивать "Skitterleap"-ом героев помещённых туда при расстановке, что в данном случае превалирует правило спела или колокола/фурненса?
ИМХО, на основе русской книги армии, можно. Там написано "по своей воле". Т.е. зачарджить из отряда отдельно он не может. А тут ситуация: размазывают их отряд по стенкам колокола, сир залез на самый верх и не отсвечивает, а бедняга-варлорд думает, что ему песец. И тут верный (верный скавен, что я пишу) инженер выдергивает его из мясорубки в безопасное место. Такие дела.
По faq пока жив колокол, герой не может покидать отряд. Магия это тоже относиться к "покинуть отряд".
по факу, герой не может сделать leave the unit, в рульбуке есть целый параграф о том, что это и когда оно может происходить. Есть мнение, что вординг скаттерлипа несколько отличается от этого.
Изменено пользователем Ditrih:)
Вроде как равньше все спокойно запускали из отряда с колоколом носителя брас'орба. Да и как бы скитерлипом герой не сам выходит из юнита,а его ктото портует.
Если кракскол прилетает в лорда на драконе (или в любой другой монстромаунт), то тест кидается по высшей ине, или отдельно маунтом и наездником?
И можно ли кидать лукаут от кракскола?
Если не затруднит, можно пруф, плз, а то оппоненты еще начнут задавать неприятные вопросы..)
Изменено пользователем pesa
Кракскол = шаблон.
Шаблоны и ездовые монстры - стр.105 РБ.
Даже если задело подставку монстра, то попадания получают и монстр, и персонаж.
Получается, что тест должен проходить каждый из них отдельно.
Соответственно, есть лукаут.
Изменено пользователем Resident
Кракскол = шаблон.
Маленькая поправка: линия(4D6) от краккола - шаблон(по факу); если завалило зданием, то досвиданья без лукаута.
Можноли героев на носилках телепортнировать или нет.
Изменено пользователем Ногогрыз
вунды полученные от мисфаера топки считаются в кр или нет?
"да"
Q. Do models killed by “Maddening Fumes”, “Enshrouded by
Fog”, plague censers’ fumes, magic banners or indeed any other rule
that has a chance of causing damage on your own units count towards
the combat resolution score? (p48)
A. Yes.
