Вопросы по магии
  • Ответов 268
А как же правило 6= всегда попал))
[ Добавлено спустя 7 минут 43 секунды ]
Еще немного вопросов по магии.
Сражаются 2 героя,
1
2
никто не погиб, брейки пройдены и вдруг один решил сделать комбат реформ.
можно ли сделать комбат реформ так:
21
BS=0 не способны использовать стрелковое оружие/стрелковые атаки. WS=0 не способны использовать оружие ближнего. В правилах этого напрямую нет, но можно считать что это существо настолько неумело, что не знает с какой стороны взяться за оружие и как им атаковать.
21
Нельзя.
На стр. 55 рульбука написано, что комбат реформ - это то же самое, что обычный реформ, только его можно делать находясь в ХтХ.
На стр. 14. рульбука написано, что при обычном реформе центр юнита должен остаться на месте. Следовательно, если юнит состоит из одной модели, то реформ для него может заключаться только в повороте вокруг своей оси, а смещаться модель не может.
А в факе специально прописали, что при комбат реформе центр не обязан оставаться на месте.
Действительно, я в эррату то и не глянул. Тогда по вордингу ничего не мешает.
Блин, рульбуку вообще уже скоро верить будет нельзя :)
Кстати, если 0 WS может попадать на 6, то тогда и по 0 WS уже не автохит, а на 2+ попадать надо :)
WARHAMMER RULEBOOK 3
Page 55 – Reforming From Victory
Change the first sentence of the second paragraph to “A combat
reform is essentially a standard reform (page 14), save for the
fact that the centre point of the reformed unit does not have to
stay in the same place.”
Change “[...]is one special restriction[...]” to “[...]are two
special restrictions[...]” and change “[...]was made[...]” to
“[...]was made, and the unit may not reform in such a way as
to contact a different facing on any enemy unit it is in contact
with[...]” in the second paragraph.
Изменено пользователем Guu
А можно поподробнее разъяснить "Она удваивает (до макс 10) характеристику movement allowance" почему только до 10 и что все таки подразумевается под movement allowance?
почему только до 10
10 - это максимум для любой характеристики - стр. 3 БРБ.
Там же и про Movement Allowance. Это полное официальное название характеристики, которую мы знаем под именем Move :)
А смысл в том, что по вордингу заклинание удваивает именно характеристику в профиле, а танк ее не использует, так что получается, что на его движение заклинание никак не действует.
Изменено пользователем Север
спасибо за пояснения (посыпаю голову пеплом)
печально значит юниты с 6 и выше мувом получают меньше плюшек (((
Вот упорный)
0 нет в таблице, значит и попасть автоматом нельзя.
0вс= иммунитет.
хм, где-то было что вс=0 = автохиты. не помню где. возможно в прошлых редакциях :) и там же про вс=0 у обычной небоевой лошади)
отвечай, Митя, зачем тебе?
Изменено пользователем Nakatan
Да, кое-что есть и сейчас. Стр. 4 книги правил + стр. 10 книги правил. Что происходит если характеристика(и) равны нулю? Ну и стр. 3 подтверждает, что характеристики могут быть от 0 до 10.
Изменено пользователем keysmal
Никак не действует. Она удваивает (до макс 10) характеристику movement allowance, которой у танка нет. На рандомный мув кстати тоже действовать не будет.
Можно на край, главное чтобы центр шаблона (дырка) была на визарде.
Center over the wizard не значит, что центр шаблона помещается на центре визарда, просто на визарде.
Алекс, ты не прав. Во первых, тут был не прав я :)!
Во вторых, Переведи пожалуйста предложенеи про мискаст, так как ты считаешь правильным, и объясни почему centre у тебя существительное, и каким образом предложение согласуется исключительно существительными и предлогами.
Изменено пользователем John Silver
Во первых, характеристики movement allowance нет
Страница 3 рульбука, подраздел Characteristics of Models:
Movement Allowance (M)
Often called Move, this shows the number of inches a model can move on the battlefield under normal circumstances. ;)
Вот блин, как всегда то что написано крупным - не видно :image040: :183_posteroops:
А если вдруг по какой либо причине бс стал 0, а для стрельбы бс не используется, стрелять всё равно нельзя?
"If any creature or object has a Weapon Skill of 0 then it is unable to defend itself in close combat, and any blows struck against it will therefore automatically hit" - стр. 4 Рульбука
Там написано, что при BS 0 модели "unable to use missile weapons". Если модель осуществляет дистанционную атаку без использования missile weapon, то во вордингу ограничение на нее не распространяется. Вопрос в том, что подпадает под категорию missile weapons.
В принципе без БС стреляют в основном вармашины, а у них БС в профиле у крюшников, на которых вроде бы никак воздействовать нельзя.
Правда со стрелометом и трубками на стегадоне не совсем ясно
to center = центрировать
если центрировать А над Б значит соединять их центры - то я неправ
я это слово понимаю - центр А над Б
не только центрировать, но ещё и "поместить в\на центре", например, так что я думаю, что ты не правильно понимаешь.
