Dark Eldar (5E) Гуано или Шикарность?
  • Ответов 3 тыс
Одного бластера маловато
так на 5 вариоров больше и не впихнешь же.
или забить на инкубов, взять труборнов и вичей?
получается, правда, всего 3 труборна с 2 бластерами... и 5 вичей с одной сеткой.
без атак шашками тяжко будет, не?
По собственному опыту в киллтиме роляет стрельба
вместо вичей - обычных вариоров с еще бластером (или шредером)?
Изменено пользователем Fyhtfkm
Пока для килтима придумалось очевидное.
3 варианта
1. 5 труборнов (дракон с агонайзером, 2 СП, 2 бластера) на веноме с 2 СП
2. 8 скорджей с 2 хитленсами
3. 5 скорджей с хитленсами + 3 труборна (2 СП, карабин)
Изменено пользователем lantan
Если ломать Дрэдов, то нужно брать сети для уменьшения атак и гранаты для пробоя техники. Ну и как бонус можно хекатрикс взять агонайзер на случай разной непредвиденной монстры.
Имеет ли смысл брать больше двух сеток? Я с трудом представляю себе ситуацию, когда третья сетка будет необходима. Основные цели у вичек - всякая элита, шагалки и прочее, а их не очень много бывает, двух сеток должно хватить с головой. А гвардейцев можно и ногами запинать.
Я обычно беру 3 сетки в трупсовых вичек. При правильном чарже это минус 7-9 атак с отряда. Если мы чаржим в что-то неприятное вроде когтей или молотков, это важно.
Я немного забыл, перехлест играет роль? То есть если у нас рядом с моделькой стоят две сетки, у модельки будет -2 атаки или только -1?
-2 до минимума в одну атаку.
Это хорошо. Я, правда, слабо представляю, кому это может быть актуально кроме индепа. Разве что если только чарджат нас. Но тогда все равно суши весла.
Встретить бы монстру в нашем метагейме Про дредов не подумал, да. У всяких фуриоз и прочего три атаки, так что актуально.
Спасибо, буду думать.
Я так понимаю, что гидры и флейлы совсем не котируются?
В резорфлейле смысла не вижу вообще. Гидры могут работать в элитных вичах для ведра, но тут зависит от наркоты очень сильно. ИМХО, сетки все-таки оптимальны, так как если вички не могут так запороть противника, то спешелы не спасут.
Гидры получают наибольшие плюсы от наркоты , так что в ростере с Слискусом можно наверное.Но они нужны больше на элитных вичах , а элитные вичи это неоднозначный выбор для которого надо ростер подстраивать.
у буржуев после матхамера флэйлы почему то впереди всех) что есть странно учитывая что они фигово работают с половиной наркоты.
В большинстве случаев выгоднее просто взять еще одну вичку. ^_^
Хм... А как? Вички бывают либо 10 под рейдер, либо 9 под рейдер с индепом, либо максимальный отряд.
10 под рейдер не очень оптимальная закачка с точки зрения высокой смертности вичек при его взрыве. Если их девять, то спешал у них будет только один, от этого ни тепло, ни холодно.
Вообще я фигурально выразился. В кодексе ДЭ, как правило, есть куда потратить 10 очков.
Эээ... А если их брать меньше, то вероятность их смерти при взрыве рейдера уменьшится что ли? Вариантов-то других нету, разве что футслога, но вероятность, что даже 15 вичек слягут в чистом поле примерно такая же.
Имеется ввиду, что с вичками летает гомункул. То есть их автоматически оказывается девять.
Ну так-то да. Только у этого варианта минусов больше чем плюсов:
1. Нет флита.
2. Дорого
3. Самолет+Отряд+Гоммункул=3 КП.
Так что, имхо, не стоит оно того. Тут надо ростер составлять так, чтобы стрельба по вичкам была бы наименее оправдана, за счет создания множества других угроз. Это гораздо более эффективная защита для отряда вичей, чем ФНП :)
Изменено пользователем Neko2323
Я согласен. Но тут нет единственно верного варианта, все зависит от ростера и количества очков.
А вопрос флита решается просто - гомункул остается в рейдере, когда вички из него вылезают. Потом летает на нем и жарит из огнемета.
Изменено пользователем Шахматист
Такой вопрос. Если от стрельбы я потерял всех укротителей, то зверье уходит вместе с ними или остается на поле?
Остается на поле. Но с таким лидаком ненадолго:)
Спасибо. А то друг-эльдар отчаянно пытается доказать, что звери - это опция, а они уходят вместе с носителем, то бишь укротителями )
Пусть идёт тау доказывает, что гончие - всего лишь опция для круутов.
Потом посмотришь на следы канделябров на физии :)
По идее всё в Вахе, что имеет профиль - остаётся на поле, пока не убито. Если только в кодексе отдельно не прописано обратное.
Изменено пользователем Ош
