Аэрограф и как с ним бороться
Пользовался, после совета умных людей забил пользоваться вообще регуляторами кроме собственных пальцев. Привыкать долго, но оно того стоит, ты независишь ни от чего.
  • Ответов 2,7 тыс
Всем привет!
Добрые аэрографовладельцы, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемкой. Да, скорей всего тема уже где то обсуждалась, поиском пользовался, но это не помогло.
В общем, два момента:
1. При покраске, аэрограф переодически плюется мелкими кусочками краски, создавая неприятные и порой достаточно крупные кляксы. (на картинке это крупные светлые пятна)
2. Конечный результат выходит очень шероховатым, аж глаз режет.
"Иллюстрация"
По оборудованию, аэрограф модель Harder & Steenbeck Evolution Pro, сопло использую 0.2 (есть еще 0.3), на компрессоре выходное давление примерно 1.5атм, длина кабеля порядка полутора метров.
Краски пробовал тамиевские эмаль и акрил - эффект тот же. Пробовал разбавлять как 1:2, так и 1:1 оригинальными тамиевскими растворителями.
Аэрограф чищен, на игле никаких засохших кусочков при покраске не замечал, вроде все делаю "по госту", но все никак не удается достичь нормальной ровной поверхности... может быть ЕЩЕ сильнее разбавлять, или как то наношу неправильно что такими зернами все выходит? Буду рад любым советам.
Спасибо.
кто подсказал - берите пиченьку! :D
"Пиченька!"
Изменено пользователем Typhus
  • Главный Администратор
Это ж очень просто.
http://modelism.airforce.ru/technology/aib...g/ab_errors.htm
А именно:
We is gonna stomp da universe flat and kill anyfink that fights back. we're da Orks, and was made ta fight and win.
© Ghazghkull Mag Uruk Thraka, (Codex: Orks (4th Edition), p. 106)
Это ж очень просто.
А именно:
Отличная инструкция, распечатаю и повешу на стену :)
Большое спасибо!
Всем привет. Есть проблема с компрессором, а именно: он периодически вместе с воздухом начинает гнать воду, может кто подскажет в чем причина и как лечить? Компрессор: масленный, jas, без ресивера. Раньше таких проблем с ним не было.
Поставить сепаратор: http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=212
Возможно в помещение стало сильно влажно, чем было ранее и он начал гнать. Бывает.
Сепаратор проверь, возможно, там накопилось воды и ее подсасывает с воздухом. Надо слить.
Сепаратор проверял он пустой, воду гонит через него все равно, не сильно но достаточно что бы испоганить поток краски на выходе. Вот и не пойму в чем дело. :?
У тебя там плюс сколько?
За окном +25, когда дождя нет, в комнате прохладней. Наверно +22. А какое это имеет значение и как может влиять на компрессор?
Конденсат не осаждается за ночь?
Есть такая наука -- физика, может, слышал. Эта самая физика говорит нам, что при сжатии газа точка росы резво падает, и вся вода, которая в виде пара там вокруг тебя вращается, так же резво падает в конденсат. И чем выше температура и/или влажность, тем больше воды летит тебе в шланг. Чсх, летом влажность воздуха всегда выше, чем зимой в отапливаемом помещении, ну если ты не живешь в Сахаре например. Изменено пользователем Костоправ
Разве вся эта влага не должна оседать в сепараторе? В нем что то может сломаться?
Изменено пользователем Morand
Вопрос, нет ли какой-либо альтернативы валеховскому разбавителю для акриловых красок?
как правильно называется эта штука и где её купить в Москве вот прямо завтра? А то на трофейном компрессоре такая продолбана, а подсоединять шланг, методом его приматывания скотчем образование не позволяет:)
Изменено пользователем Ганс
Могу посоветовать примотать Синей Изолентой. Синяя Изолента помогает всегда.
Ну нет. Должны быть где-то штуцера, чтоб все красиво было. Опять же потери меньше.
P.S. Блин! Картинка не вставилась с первого раза!
http://artcompas.ru/mufty-fitingi-perehodniki-shlangi/
http://aerotovary.ru/collection/mufty-perehodniki-fitingi
Там не ищется.
Размеров нет, шага резьбы нет. Как тут поможешь?
В таком случае, только брать в руку и идти искать по рынкам.
Либо же купить нормальный шланг с резьбовым соединением с обоих концов. Цена вопроса рублей триста.
Подскажите комрады вот такой вопрос.
Есть ли смысл покупать Flow improver вместо например Glaze Medium для аэрографа?
Изменено пользователем Darkhath
больший объем за меньшие деньги так-то.
Как я понимаю Flow improver это вроде: Тинер+ретардер. Глейз медиум это: Медиум полуглянцевый+тинер.
Поправьте если не так.
Изменено пользователем Elder.
народ что может быть, Infinity стала плохо дуть
причем воздух плохо поступает именно где то под тригером
Разобрал полностью нижнюю часть если просто нажать на пимпочку на которую жмет тригер то воздух идет вполне нормально,
но в сборе когда я жму тригер дует еле еле что это может быть?
