Костоправ Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Значит, либо что-то в цилиндре/поршне (смотри наставление по осмотру и ремонту от Андернайна где-то здесь в треде), либо в реле давления (тоже где-то здесь было, поройся по треду). Ну то есть если магистраль нигде не травит, то в компрессор лезть однозначно, вопрос только насколько глубоко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R'eel Kasrell Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) jas 1203, не качает больше 3 атмосфер, и не выключается, пыхтит пыхтит,а толку ноль у меня после ремонта с ним такая же печаль появилась, думал реле, а оказалось при накачивании крышка у камеры с поршнем отходит и воздух стравливается. Качал до 4х атм долго. ну а по другим вариантам Костоправ уже написал. Кстати стоит ли замазать её герметиком? А то затягивать болты мало смысла, через пару забегов опять травит от вибрации. Изменено 6 декабря, 2014 пользователем R'eel Kasrell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маныч Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Ок, спасибо за подсказку, пороюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Кстати стоит ли замазать её герметиком? Можно и герметиком, но тут камрад Могучий Хаэгр не так давно предложил штуку проще -- вырезать резиновое кольцо в размер крышки цилиндра и на нем скрутить. Собственно http://forums.warforge.ru/index.php?showto...t&p=3303312 Изменено 6 декабря, 2014 пользователем Костоправ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R'eel Kasrell Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) Могучий Хаэгр не так давно предложил штуку проще Точно. Что-то ступил я. А то в моем и не было этого кольца. А вот на Фенге стоит изначально и там всё норм. лежит же у отца уже готовое, надо только забрать и поставить. Изменено 7 декабря, 2014 пользователем R'eel Kasrell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axilees Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) Износа ??? Что там может износиться ? Ну я читал комрадов на другом форуме и они говорят, что частая беда если постоянно мыть то накрываются резиновые прокладки. Или я чего не так интерпретировал? И еще вопрос вдогонку - как я уже сказал у меня аэр Iwata Neo Два вопроса 1) Я использую Валлеховский растворитель для работы с цитаделевскими красками - это ок или для цитадели лучше брать чего то позабористее? 2) Достаточно ли для работы с теми же цитаделевскими красками 0.35 сопла или 0.5 может пригодиться? ( заказал от жадности - теперь вот думаю куда его юзать) Изменено 8 декабря, 2014 пользователем Axilees Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yohan Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 1) Я использую Валлеховский растворитель для работы с цитаделевскими красками - это ок или для цитадели лучше брать чего то позабористее? 2) Достаточно ли для работы с теми же цитаделевскими красками 0.35 сопла или 0.5 может пригодиться? ( заказал от жадности - теперь вот думаю куда его юзать) У меня проблем не было дул и обычные краски и бывший Foundation. Разбавлял валеховским тиннером. Сопло 0,4. Не ивата правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тюрьминатор Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Два вопроса 1) Я использую Валлеховский растворитель для работы с цитаделевскими красками - это ок или для цитадели лучше брать чего то позабористее? 2) Достаточно ли для работы с теми же цитаделевскими красками 0.35 сопла или 0.5 может пригодиться? ( заказал от жадности - теперь вот думаю куда его юзать) Валлеховский тиннер нормально дружит со всеми гвшными красками, кроме белого. Но ГВшный белый, имхо, вообще ни с чем подружить нельзя в принципе. Я цитаделевские металлики даже дул, причем через 0.2. Разве что давление чуть поднять пришлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Могучий Хаэгр Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 хз, ГВ керамит вайт дул с тиннером на несколько моделей - все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 если постоянно мыть то накрываются резиновые прокладки. Если постоянно мыть руки, то между пальцами вырастут перепонки, и превратишься в жабу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hector aka Adv Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 дул и обычные краски и бывший Foundation. Разбавлял валеховским тиннером. Сопло 0,4. Не ивата правда. Подтверждаю. Дул Charadon Granite разведенный валехой через Неовское стандартное сопло. На 2 атмосферах ощущения были почти как при запоре, но тем не менее дуло.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nagafono Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 хочу купить аэр иваты, бюджет 120$, абсолютный новичок (ринку запылял чьим-то аэром один раз), какую модель выбрать? и какие запасные детали к ней лучше будет взять (бюджет - не больше 30$)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azmar Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 хочу купить аэр иваты, бюджет 120$, абсолютный новичок (ринку запылял чьим-то аэром один раз), какую модель выбрать? и какие запасные детали к ней лучше будет взять (бюджет - не больше 30$)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olexander Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Добрий день. Подскажите с вибором аерографа. Что плохого или хорошого в Tamiya HG. TAM74519 Вибираю между ним и FENGDA BD-180 Стоит ли переплачивать за японца и чем они отличаются конструктивно? Японец одинарного действия в отличии от китайца, большой ли єто минус? К сожалению, ничего другого кроме FENGDA в ближайших магазинах нету, все остальное под заказ. Купить надо сейчас. Из более-менее приличних только Tamiya HG. TAM74519 нашел. Есть ли лучше, влозьму его. Красить планирую миниатюри 28 мм (Warhammer 40K). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrPepper Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 ответы на все твои вопросы на первых страницах темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olexander Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 ответы на все твои вопросы на первых страницах темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azmar Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Спасибо прочел. Но может, есть те, кто знаком с Tamiya HG. TAM74519, и сильно ли он уступает схожим по цене моделям от Iwata High или Harder und Steenbeck? Изменено 23 декабря, 2014 пользователем azmar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olexander Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 достаточно редкий аппарат, но думаю что ничем. Единственное запчасти может будет в России геморно доставать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrPepper Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 попробуй рассмотреть покупку через онлайн магазин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 кто знаком с Tamiya HG. TAM74519, и сильно ли он уступает схожим по цене моделям от Iwata High или Harder und Steenbeck? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oslik Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 В Аэротоварах вообще начали ричпен продавать.... А еще летом спрашивали, что у тебя и слыша ричпен - кривились - думали китаец.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Походу странная ситуация с этими ричами-ричпенами. Ричпены я видел на одном-единственном пиндостанском вебсторе, ричи встречал только на континентальноэуропейцких вебсторах. Внешним видом машинки не отличаются вообще, только цвет хвостов разный -- у ричпена хром, у рича -- что-то золотистое. По массе, по развесовке, по общему исполнению ну не знаю, мне показались близнецами. Но упаковка у ричпена ниппонская-с-прибабахом -- картонная коробочка дикой расцветки, у рича традиционная ниппонская для внутреннего употребления -- обтянутая черным кожзамом коробка с овальным окном в крышке и с замочком-кнопочкой. В таких коробках на всяких ниппонских ебеях толкают всякие мейдзи и прочую подобную ниппоноэкзотику, которая за границы островов не выходит. Что-то кажется мне, что рич и ричпен -- ровно одно и то же, ну с минимальной разницей во внешнем виде разве что, просто для разных рынков по разному прайсу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olexander Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) По ценам в гугль, по качеству ничем оно не отличается. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Olexander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azmar Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) Ну по ценам Изменено 24 декабря, 2014 пользователем azmar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yohan Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Если би evolution X solo имел верхнюю подачу, взял би его сразу. Кстати, заметил что между моделью evolution с верхней и нижней подачей еще есть разница и в размере сопла у первого 0,2 у второго 0,4. Еще вопрос, 0,4 не сильно много? Планировал делать висветления на грунте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
