Аэрограф и как с ним бороться
azmar, в хардерах точно можно. Не удивлюсь если и в хансах можно.
Eldarion, бачок с краской не булькает когда дуешь?
По очистке сопел. Столкнувшись с хардеровским длинным материальным соплом, которое обычной кисточкой особо не прочистишь, купил такую вещь как кисть шлеппер. Идеально для очистки сопла...
  • Ответов 2,7 тыс
аэр перестал подавать воздух. при нажатии рычага выдаёт слабый поток. если сам клапан выкрутить и нажать, то струя нормальная. физических повреждений ни где не заметно. hansa 381 что может быть?
Засирание канала подачи воздуха. У меня так было, когда ханзовский проколор пролил вовнутрь. Разобрать, промыть, прочистить все каналы. Это, конечно, если компрессор вне подозрений.
Очень похоже, но даже в разобранном состоянии я не представляю, как до этого канала добраться и где он вообще выходит.
с компрессором всё ок. если нажимать клапан не вставляя в аэрограф, то воздух подаётся как надо.
Аэр H&S Evo, сопло 0.2. Сегодня чистя иглу заметил, что на самом кончике есть заусенец. Если пальцем проводить, то с одной стороны кожу цепляет довольной сильно ну и я его самой мелкой шкуркой еле-еле касаясь зачистил. Игла вроде не гнутая, может самый кончик слегка а может и нет. Не могу понять, смотрю под лупой но она бликует под лампой, но прям выраженного изгиба нет.
Но у меня проблема с забиванием аэра, хотя много курил эту тему тут на форуме. Краски в основном валехо модерн колор и гв (ей дуть не получается вообще), разбавляют фирменным валеховским разбавителем для аэра и еще юзал воду с глицерином. Контролировать факел получается только на чистом аэере, как только он подзабьется, то только прочистка с разбором. Очистка кончика иглы и открытие на полную подачи краски и воздуха почти не помогают. Точно поставить высветлений/затемнений не могу, можно только базу задувать.
Косяк с забиванием может быть вызван гнутой
иглой, и нужно ли менять только иглу или еще и материальное сопло могло покоцаться о заусенец?
Изменено пользователем sh4hter
Тут пусть камрады с Ганзами расскажут, у меня Ивата и там все очевидно :(
Сейчас погуглил на предмет разбавления валехи модел колор, на одном форуме моделистов народ бодяжит с валеховской жидкостью для чистки аэра. Такое никто тут не пробовал? :)
А чо, предыдущий слой краски типа после этого в сопли не превращается?
А вообще я хз, у меня ГВшные краски через HS Ultra 0.2 нормально дуются с валлеховским разбавителем. Ну кроме ГВшного белого, но это такое говно, что его даже кисточкой без извращений не положить.
Изменено пользователем Диван Двухместный
По соплу: разбирай и внимательно изучай сопло (если нет очевидных симптомов при работе). У меня 0,2 сопло умерло за 10 минут после работы с чуть гнутой иглой. С заусенцами не сталкивался. Вообще убитое сопло ощущается и при покраске, и так видно... Иглу смотри против света. По зашкурке - ищи, кажется в этой ветке меня Костоправ учил иглу гнутую править и полировать. Но иглу H&S я не смог отполировать и выправить и убил, хотя спармаксовскую без проблем поправил ((( И вообще под 0,2 сопло чинить иглу представляется мне весьма сомнительной затеей. Тем более, что цена иглы на фоне цены машинки смешна...
По личным ощущениям (да и по конструктивным отличиям) для H&S акуальнее более высокие давления, чем для той же Iwata (Neo, который к Спармаксу ближе чем к Iwata, единственное с чем могу сравнивать). Кроме того, что VMC, что Citadel, краски изначально не предназначенные для аэра и довольно тугие. Я тут давеча Citadel Charadon Granite в разведении 1/4 с давлением в 2 атмосфера да через 0,35 сопло дул с такими матами, что привычная семья вздрагивала и с фикуса листва осыпалась...
А что относится к проблемам с забиванием? Если люто пузыряющий бачок и сопло дует куда угодно, кроме того куда надо - смотри сопло. Но оно тогда и на чистом должно гадить. Купи VMA краски (Model Air) они и так чудо как хороши, а в разбавленном состоянии вообще песня... Ну и даже с такими красками после каждых 1,5-2 мл сдутой смеси я промываю аэр (без разборки), а уж цитадель мне забила в хлам аэр примерно после 1мл сдутого...
Разбавление краски средством для промывки аэра считаю бесовщиной и ересью, хотя чем черт не шутит... если оно подходит не только для мытья аэра, но и в качестве смывки....
Ну если яростно не тереть, то не будут... Я так весьма любопытные эффекты подсохшей грязи в текущем проекте получаю: мажешь краску, после высыхания мазюкаешь промывку аэрную, и кистью начинаешь мазюкать. Она начинает микрокусками отваливаться, там где мазюкал. Потом проливку, и то же самое с промывкой, но гораздо бережнее... Результат опупенный. Взято из фильма валеховского по покраске техники и везерингу...
Adv
Сегодня дул в начале только цитадель, разводил валеховским тинером для аэра и еще немного слоу драя добавлял. Без проблем на 1 атмосфере. Потов высветляя красный добавил телесный модел колор начались проблемы, походу все таки дело в краске. Модел аэр есть всего несколько красок, надо будет подкупить при возможности.
Когда чистил аэр и внимательно осматривал иглу обнаружил на ней потертости в том месте, где она из сопла выходит. Если вести по игле ногтем, то чувствуется, что фактура меняется с совсем гладкой на шершавую. Так и должно быть, все таки поверхности иглы и сопла соприкасаются при работе или нет?
ну ты визуальных повреждений не видишь на сопле ? игла ровная ? проведи иглой по пальцу у меня было так: погнулась игла на самом конце, почти не видно, но когда проводишь по коже оставалась такая мини-царапинка. Эта же погнутость расфигачила мне сопло, т.к. я не сразу заметил дефект )
Но сначала я бы конечно все прочистил фирменной жидкостью для аэра, медленно и аккуратно. Потом все осмотри на предмет повреждений. Как то так )
В ханцах сопло можно крутить ? Просто иватах оно фиксируется и не куда не крутится.
Визуально не вижу, но было время, когда я несколько недель, хоть и без особого фанатизма красил слегка погнутой иглой, вскоре после этого купил новую и снова посадил незначительный заусенец, с этой иглой и начались такие косяки, крашу с ней уже долго. Вот просто и не знаю, то ли сопло, то ли игла. Ну уже пришла по почте новая игла, на днях заберу и попробую, вот только думаю, что на всякий случай нужно было еще и сопло заказать...
Все хорошо прочищено, как уже сказал явных деффектов материального сопла не видно. У меня H&S, кручу куда хочу.
2 Adv: Да не, дело не в засоре. Бывает конечно, что бачок бурлит но тогда просто делаю полоборота сопла туда-обратно, и все ок.
товарищи, все дело в том, что вы используете неправильные сопла, и не трушные аэрографы. От этогго все проблемы.
Если бы вы использовали ТРУъ аэрографы, этих проблем удалось бы избежать! :)
Зубограф -- это да, это труЪ. Для суровых мужыгов онли.
По поводу пузырей в бачках хардеров. Буквально неделю или две назад пришлось разруливать подобную тему у камрада. Дано: эволюшн 2в1, канал чистый, форсунка чистая, игла чистая, при подаче воздуха краска неистово булькает в бачке и в факел не идет. Решение: смотрим гнездо -- посадку в корпусе, куда ставится форсунка, и видим там столько говна, шо остановите самолет я выйду. Долго и нудно, с надлежащими заклинаниями, выковыриваем из всех щелей засохшую вусмерть краску, протираем это добро спиртом до блеска, сажаем форсунку на место -- всё работает как надо. Отака фигня, малята.
Господа - несколько вопросов - у меня аэрограф Iwata Neo
Как часто его стоит мыть с вытаскиванием иглы? То есть каждый раз при окончании работы или это нужно делать раз в неделю например во избежание преждевременного износа?
Как сильно стоит вставлять иглу обратно? до упора или надо оставлять какое то место?
Со временем думаю брать прибор посерьезнее - смотрю в сторону Iwata HP CS - есть у кого опыт работы с ним, отзывы какие?
Ну у меня постоянно туда краска попадает, я мою почти каждый раз...
Износа ??? Что там может износиться ?
До упора. Иначе краска у тебя будет дуться даже при не отклоненном рычажке.
Я мою после каждого захода. Так как использую аэр не часто, но по нескольку часов за раз, то перед тем как убрать аэр стараюсь почистить все (иглу, сопло, бачок). Практика показала, что проще почистить сразу чем потом отмывать перед следующим использованием.
промываю до идеального блекса после каждого использования ) как говорится оружие надо содержать в чистоте и порядке )
"Молитва морпеха"
Это моя винтовка. Таких винтовок много, но эта — моя.
Моя винтовка — мой лучший друг. Она — моя жизнь. Я должен научиться владеть ею так же, как я владею своей жизнью. Без меня моя винтовка бесполезна. Без моей винтовки бесполезен я. Я должен стрелять из моей винтовки метко. Я должен стрелять точнее чем враг, который пытается убить меня. Я должен застрелить его прежде, чем он застрелит меня. Да будет так…
Я и моя винтовка знаем, на что идёт счет в этой войне — не на количество выстреленных нами патронов, не на грохот наших выстрелов и не на пороховой дым. Мы знаем, что счёт будет вестись только на убитых. И мы будем убивать.
Моя винтовка это человек, такой же как я, потому что это моя винтовка. Я должен относиться к ней как к своему брату, Я должен изучить её слабости и её силу, её части и принадлежности, её прицел и её ствол. Я должен хранить её от губительной погоды и от повреждений так же, как я храню от всякого вреда свои ноги и руки, свои глаза и своё сердце. Я должен хранить свою винтовку чистой и готовой. Мы станем частью друг друга. Да будет так.
Перед Господом моим я повторяю этот символ веры моей. Моя винтовка и я — мы защитники моей страны. Мы не боимся наших врагов. Мы защитники моей жизни.
Да будет так до тех пор пока Америка не победит и не останется больше врагов и не установится мир на Земле!
 i
Уведомление:
На треде проведены регламентные работы. Флуд, бред, дубли, офтопы и прочая ботва убраны.
Изменено пользователем Костоправ
Товарисчи помогите, компрессор барахлит чёт, jas 1203, не качает больше 3 атмосфер, и не выключается, пыхтит пыхтит,а толку ноль, кто подскажет что с ним делать?
Я сразу так и подумал, выключил, минут 20 наблюдал, давление в системе не падало, или есть вариант что он только при работе травить может?
