Аэрограф и как с ним бороться
Ты что, посреди болота компрессор гоняешь? Откуда столько воды-то?
ну у меня водохранилище в 50м от дома, мб поэтому. Хотя воздух сухой, плеваться начинает примерно через час\полтора активного грунтования. Но всё равно столько воды не должно быть. Да и сливать/чистить как-то надо же.
  • Ответов 2,7 тыс
У меня эта чашка откручивается только если регулятор давления повернуть где-то на 90 градусов против часовой стрелки. Без малейшего понятия почему так, но тем не менее.
У меня водогноилище в 100 м от хаты, отродясь столько воды не накапливалось. Сильно меньше бывало, когда в ванной красил, но тоже не столько. Что-то здесь не так. Изменено пользователем Костоправ
Каким-то чудом стравил пару капель, но не боле того. Стакан вклеен-таки, хотя не должен.
Новая продвинутая технология, чо. Коли ничего другого не остается, попробуй аккуратно термопистолетом погреть, ну как отойдет. У меня тут запасной редуктор валяется внезапно, сейчас погрел зажигалкой стакан, дык не поплавился и не лопнул, так что должен и термопистолет выдержать.
а ты на пипку внизу колбы для конденсата нажимать не пробовал? которая с пружинкой. утопить ее внутрь колбы? она таки служит именно для сброса воды из кингстонов. ну во всяком случае у меня оно так работает.
уже кидал что там, ну мешает сам клапан тому, чтоб вода стравливалась =)
термопистолет раздобыть ещё надо, пока попробую железку нагреть как-то, чтоб выкрутить.
upd.: походу придётся весь кусок менять(сепаратор + регулятор), ибо никак не выкручивается. Или взять шланг с сепаратором и забить на этот фильтр пока что?
Итак, поменял-таки весь модуль. Легче не стало. В трубке, идущей из ресивера, налипло что-то чёрное, очень похожее на масло, воздух качает паршиво, постоянно плюётся водой. Пропало желание пользоваться джасами дальше.
Какой комнатный компрессор луче взять взамен? (до 10к рублей)
Ну вот, еще один. Я буду, конечно, злым, но скажу что 90% проблем с джасом происходит от пользователей. Я не знаю, как вам это удается, но вы их убиваете, забиваете ржавчиной все внутренние камеры, выносите силиконовые клапаны и просто превращаете компрессор в травящий во все стороны и плюющийся водой кусок неспособия. Самое забавное, что мне периодически перепадают подобные агрегаты, после чего они быстро становятся абсолютно рабочими.
А по теме можешь взять какой-нибудь спармакс, только есть подозрение, что и он у тебя не долго проживет.
Изменено пользователем Under9
Масло? Я, конечно, не Андер, но простая логика подсказывает, что масла там быть не должно. Возможно, стоит разобрать целиком и посмотреть на предмет не сломалось ли где что?
В целом же китайцы, насколько я могу понять, одинаковые все. Пользовался иватой некоторое время и разницы не заметил вообще. Не считая того, что у нее полетело термореле и перегрев приходилось определять на нюх. Так что есть подозрение, что дело не в джасе, а в том, что конкретно этот сломался.
+1 к андеру, джас отличная машинка, отнеси свой в ремонт если не разбираешься в технике, я думаю за 500р. тебе исправят будет как новый.
угу, включил, поработал им минут 30-40, пару раз в месяц и он умирает через пол года. Только почему-то почти сразу после покупки пришлось уже менять пару деталей, например те же лопнувшие гайки и прокладки на трубке к ресиверу.
Ладно если бы я им каждый день часов по 5 пользовался. Он у меня и 15 часов не наработал за пол года. Я не настолько криворукий, чтоб за несколько использований убить агрегат.
ps: прыдыдущий джас проработал пол года при куда большей нагрузке, жаль отдал его, а этот будто бракованный
Ну обычно техника и ломается от того что ей пользуются редко. Разбери, почисти, смажь , это же не телескоп ХАББЛ, а элементарная машинка...
Может быть ты их как то особенно обслуживаешь :)? А мы не знаем и портим?
Ну вот тут я солидарен с Андером. Не понимаю, как при таком режиме работы у тебя столько воды в сепараторе может накопиться. У меня в 1202 при сугубо более тяжелом режиме работы (при большом забеге 4-6 часов в сутки и 7 дней в неделю) таких луж конденсата не бывало ни разу. Да, на третий-четвертый день забега начинает поплевываться, но не так же. Напомню, что от моей хаты до местного водогноилища порядка 100 метров. Может, ты его раскачиваешь всю дорогу на все 6 очков, которые он вообще способен давать? В таком случае твое количество конденсата теоретически объяснимо.
Не хочу тебя огорчать, но это утверждение мне представляется излишне смелым. Во всяком случае, подавляющее большинство людей, которые выдают подобные утверждения, по результатам анализа косяков убеждается в обратном. С другой стороны, я встречал людей, в принципе несовместимых с техникой, у них даже исправный АК-47 не стреляет.
Если прям хочешь соскочить с жаса, то смотри в сторону фенгды, это тот же жас, но под родной торговой маркой, вроде бы получше сделанный и по вменяемой цене. Спармаксы -- ровно то же самое, чуток покрасивше, но сильно дороже. Иваты -- тот же спармакс. А дальше смотреть на масляные компрессоры типа EOLO, но это пмсм сильно дешевле скрутить из холодильного компрессора и камазовского ресивера. Промежуточный вариант -- гаражник, но они все орут.
Пересоберу и попробую без ресивера пустить. Других вариантов пока нет. Над только масло купить, на всякий случай.
Какого размера должно быть сопло,чтобы рисовать ровные красивые узкие линии аэром? У меня jas 1203 с 0,3мл соплом. Когда пытаюсь сделать подачу краски более тонкой(верчу "байду" сзади аэра,чтобы регулирвоать иглу) краска вобще перестаёт распыляться,причём при продувке воздухом вылетает небольшой комок и всё. Нормально дует только при "большем телесном угле подачи краски".
мне просто феерически не везет. Взял сегодня тут FENGDA AS-186, нормално работает. Только после пары спусков давления развалился клапан и не работает манометр.
У меня такой же полтора года работает вообще без нареканий.
заменил. вот и посмотрим насколько он лучше кривого джаса
  • 4 недели спустя...
нужен совет, аэр (иватовский хай перформанс, 0.2 сопло)
давеча решил затонировать модельку зеленым цветов, увидел ранее приобретенный инк валеховский и решил попробовать. При разбавлении его валеховским разбавителем для аэра он почему то начал сворачиваться. Я это заметил не сразу и успел пару раз попробовать пшыкнуть. В итоге аэр забился этой фигней. Я разобрал все прочистил ершиками (уже раза 3) Но забитость где то осталась, ибо даже вода выдувается на максимальном заднем положении иглы. Я подозреваю что в сопле (которое мелкое), на глаз оно чистое, но поскольку оно крайне мелкое возможно просто не вижу. Если знаете способ очистки посоветуйте пожалуйста.
А как ты видишь чистоту сопла на глаз? :) А иглой не пробивается чтоли? Вообще шаббер в этом плане хорошая штука. А по поводу сворачивания - либо стух инк, либо дело в растворителе. Помню было же обсуждения по поводу, что разбавитель по какой-то новой формуле стали выпускать и у народа тогда краска бывало некоторая створаживалась.
2 azmar: Нашел для себя интересный вариант прочистки сопла. Берешь шприц, берешь спирт/ацетон(только прокладку с сопла сними)/промывку для аэра. Дальше проще- сопло в шприц, носик шприца в растворитель и, елозя поршнем, под некоторым давлением промываешь сопло- оно должно попасть в носик шприца и двигаться как клапан. Пару раз так сопла прочищал, пока не научили бодяжить краску. Только заточенные зубочистки в сопло не суй- порвешь нафиг.
ну как бы вижу что просвет есть ) Иглы для сопла 0.2 я ближайшем магазе не нашел, они вообще есть? Не может быть такого, что налипло на стенку и игла мне кажется особо не поможет.
Берешь шприц
попробую )
Изменено пользователем azmar
Если налипло на стенку - то игла не поможет. Я вот когда шабер купил - многое узнал о содержимом моего сопла :)
