Аэрограф и как с ним бороться
Наиболее частое: полетели клапаны
Это такие силиконовые плямбы в поршне. Стоят рублей 30. :)
Разобрать, протереть, поменять на новые, смазать и собрать.
  • Ответов 2,7 тыс
стоит у меня Jas 1203 уже полтора года. Пользовался раз 10 всего. Вчера после получаса работы начал дико греться, сегодня после 20-25 минут работы мало того, что греться стал, так ещё и шипит, сволочь такая(воздух выходит из ресивера, а вот откуда непонятно). Причем греется не слабо так.
На что его лучше заменить, ибо ресивера на 3л катастрофически не хватает?
Честно говоря, перед тем как менять я бы разобрал, смазал/проверил, загерметизировал бы нормально и только после этого бы, убедившись, что старый поломался, покупал новый.
+1 к господину сверху. у меня трехлитровый ресивер - хватает отлично. постоянно тарахтит только когда грунтую всякое в большом количестве.
ну я тоже много всего сел грунтовать. Вопщем там гаечка треснула, что держит трубку от компрессора к ресиверу, вот оно и шипело.
Всё равно буду брать другой, с ресивером литров на 25, вопрос из каких выбрать.
0_0
Т.е. если надо надуть пару высветлений ждать пока компрессор накачает 25 литров? Ну, хозяин - барин. Правда, беглый поиск по гуглу говорит, что это в районе 30к деревянных встанет. Ну, зато можно будет краскопульт подключать и стены красить.
У меня и жены некрашеных минек овер дофига лежит в коробках ещё, там высветлениями не обойдёшься.
Все равно придётся эту трубку на Джасе менять, думаю может ресивер на другой заменить, что побольше будет.
Второй аэр может появится в скором времени. И чтоб одновременно двум людям красить надо что-то помощнее брать, чем джас 1203.
p.s. на счёт краскопульта: у меня все стены в комнате серого цвета, планирую разрисовать чем-нибудь их
Ресивера на пару литров вполне хватает, т.к. что малый, что большой танк необходимо вначале накачать.
"Картинка"
Покрасил камуфляж на танке аэрографом, оказалось, что светлые "пятна" на башне оказались гораздо светлее чем на танке. Как это исправить без перепокраса?
И вопрос все таки по теме. Башня не оригинал, по покрыта была такой же грунтовкой, что и сам танк, после грунта башня была чуть-чуть светлее, я так понимаю из-за этого и возникла моя вышесказанная проблема, как избегать такую ситуацию в будущем? Толще слой грунта? Изменено пользователем MaxTau
Нанеси фильтр масляный (долго сохнет, можно корректировать.)
Колдовство какое-то. Если грунт нанесен равномерно, в один тон, то таких косяков не должно быть.
А камок вручную из лент вырезал? Или так (где можно такую пленку купить)?
Изменено пользователем Zeroone
черный грунт, поверх него светлый.
Шта?
"Возьми вишневый сок..."
Возьми густой вишневый сок
И белый мамин плащ.
Лей аккуратно сок на плащ -
Появится пятно.
Затем чтоб не было пятна
На мамином плаще,
Плащ надо сунуть целиком
В густой вишневый сок.
Возьми вишневый мамин плащ
И кружку с молоком.
Лей аккуратно молоко -
Появится пятно.
Теперь, чтоб не было пятна
На мамином плаще,
В кастрюлю с молоком.
И белый мамин плащ...
Про фильтр спасибо, возьму на заметку. А грунт видимо все-таки был нанесен неравномерно, или что еще хуже неравномерно был нанесен самый первый цвет ( я подозреваю что виновато недостаточной освещение рабочего стола, ушел покупать третью лампу).
А камуфляж резал как раз по такому ютубовскуму ролику, пленку виниловую заказывал через ебэй из штатов, 500 р кусок формата а4
"Если интересно"
Шта?
у человека при покраске сквозь грунт просвечивал материал, по его мнению. тут два варианта - или неплотно грунтовал, или грунт говно. глядя на цвет миньки закрадывается подозрение что грунт светлый. а черный грунт в любом случае будет укрывистей светлого. и светлый поверх черного который все перебил будет иметь один оттенок. собственно пропадет такой перекос. таки в случае неукрывистого белого грунта лучше его положить на тонкий слой укрывистого черного и получить условно серый цвет, чем заливать тысячей слоев неукривистого грунта, не па?
Изменено пользователем MrПерчик
Вопрос в том как будет бОльший ресивер заполняться текущим мотором. Впрочем, если руки откуда надо, то чего бы нет.
Что касается тех, что уже продаются с большими ресиверами - я не спец в подобной технике, но те несколько что я видел работающими шумели за гранью комфортного использования оных в городской квартире.
с этим проблем нет, тут домик в деревне.
надо будет по строительным пройтись в понедельник, присмотрюсь и прислушаюсь
Тогда заодно надо сразу к переходникам присмотреться - у строительных совсем другие разъемы. Аэрографу 1/8 дюйма на выход надо, ЕМНИП.
Думаю над покупкой аэрографа. Есть ли принципиальные различия между фирмами Harder&Steenbeck и Iwata или RichPen? В моей деревне пощупать разные фирмы аэрографов и сравнить ТТХ - нереально, все надо брать через интернет.
По ценам с ними тоже не очень понятно. Или не там смотрю, но в русских магазинах Harder&Steenbeck иногда дешевле забугорных. С Иватой вроде получше ситуация. В чем причина? Harder&Steenbeck накручивают цену за марку/такая ценовая политика? Т.к. создается ощущение, что при одинаковой цене Ивата будет другого уровня, чем H&S.
разница есть, но начинающему она не принципиальна, станешь мега мастером покраса определишься.
Если стоит вопрос денег, могу посоветовать http://www.hlj.com/, там иваты по цене 1,5-2 раза ниже Московских, доставка ~250р.
Делал там уже 4 заказа, все приходило быстро и вовремя.
остальные вопросы у тебя какие то риторические, все три производителя делают отличные аэрографы, со своими особенностями. Цено-образование Российских ритейлеров всегда покрыто тайной. Зачем в это лезть )
"Уровень" аэрографа вещь в себе. Пока не научишься красить (а это долго и много практики), разницы между дешевым и дорогим аэрографом не будет. А пока будешь учиться уже поймешь надо ли оно тебе вообще.
А так читай первый пост в теме )
Изменено пользователем azmar
Спасибо за ответ )
Первый пост раза три прочел, более-менее все понятно.
Еще такой вопрос - есть ли смысл брать аэрограф типа Harder&Steenbeck Evolution-Silverline №2 с дополнительной иглой и соплом, что бы можно было менять 0,4 на 0,2? Или не заморачиваться и сразу взять Ивату 0,2 или 0,3? Думаю, в первое время 0,2 мне не особо нужно будет, но когда понадобиться - оно уже будет в комплекте, не придется докупать второй аэр. Или на Ивату можно так же купить дополнительную иглу и сопло?
Изменено пользователем Ingvarkun
Ивату 0,2 или 0,3?
Я крашу Harder&Steenbeck Evolution 0,2mm что фиги, что бтт 1:35. Соплом 0,4мм можно "стены" красить. У H&S неоспоримый плюс - самоцентрующее сопло.
на ивату нельзя купить другое сопло/иглу либо 0,2 либо 0,3.
Лично у моего пера сопло 0,2 (Iwata HP-b+). Я им абсолютно доволен. Могу покрасить культиста (даже мои кривым рукам удается без масок покрасить кожу, одежду и не заляпать ничего.) Залил в базовые цвета ринку, грунтую, покрываю лаком миньки. Всяких империал кнайтов не красил, так что хз может там надо 0,3 - 0.4.
Хотя думаю на след. др прикупить себе H&S или рипчен. Просто интересно что то ещё попробовать.
Спасибо за разъяснения. По сути, выбор у меня только между H&S и Иватой, а так же деньгами - купить дороже, но, вроде как, с большим потенциалом на будущее, или дешевле, но чисто для "сейчас".
Что бы не плодить темы, спрошу тут - работал ли кто-то с красками фирмы Jacquard? Нашел в магазине на полочке для аэротоваров такие. Форма банки - валеховская, сделаны для аэрографа, разводить "не надо",- со слов продавца. Хотя тут понятно, что пока не проверишь - не ясно. Но кто-то с ними работал? Т.к. заказывать по интернету те же валеховские краски можно летом, а зимой боюсь привезут перемороженные.
Сам не пользовался, но мой знакомый покупал набор металлик этой фирмы, ругался говорил что дуется очень плохо. Потом на сайте нашел рекомендации по аэру сопло не менее 0,5. Не знаю как остальные, вообще слышал что их позиционирую как текстильные.
Хотя они на водной основе, так что это скорее попытка занять нишу ) А так фирма известная.
