brok Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Доброе время суток Нужна лента с патронами подходящего масштаба для терминаторского ШБ длиной 7-10 см ну типа как у капеллана в тда но одинарная никто не встречал чегото подобного в каких нибудь наборах у той же звезды или ещё где? вылепить совсем не получается,пробовал спаять мелкие отрезки проволоки но даже 25Вт паяльником греет сильно и как результат всё разваливается или заливается припоем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anim Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) ... Было 2 концептуальных способа: 1) сложный, снять изоляцию с проволоки, заточить конец, отрезать кусок изоляции, натянуть, отрезать получившийся "патрон", упарываться до посинения, потом долго и муторно склеивать 2) взять шлейф компьютерный, ненужный, нарезать линиями, подточить жилы, профит. Собственно вот источник: http://www.diorama.ru/workshop/features/54/ сама статья про первый метод, про шлейф в комментах. Изменено 15 октября, 2010 пользователем Animeshnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waron Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) Честно пытался найти туториал, не получилось, придётся обьяснить на пальцах. Берем проволку от витой пары к примеру. вытаскиваем медный сердечник. Пластиковую оплетку нарезаем 2 мм кусочками(важно чтобы они были одинаковые). медный сердечник нарезаем кусочками 3 мм. Далее пластиковую оплётку суперклеем склеиваем бок о бок. Получаются гильзы. Потом вставляем медные сердечники. Получается патроны. Грунтуем. красим, вот и пулеметная лента. Пока писал опередили. Изменено 15 октября, 2010 пользователем Waron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧК Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) У орков в коробке простобойзов есть шуты с пулемётной лентой - оттуда можно срезать. Ещё там есть патроны отдельно (не знаю есть ли в новой коробке) - но они на некой подложке, чтобы на ремни, например, клеить. Они конечно, раза в полтора крупнее болтерных болтов - но выглядят кошерней и детализированней лент, свисающих из тех же болтеров ХСМ. Самый главный недостаток - нужен орковод, готовый всем этим поделиться - на 10 см нужно мнооого. Нашёл в комментах к статье по сслыке во втором посте: Мне больше нравится способ старый и бесхитростный. На узкую полосу пластика (или чего другого) рядами наматывется проволока нужного диаметра. Ширина полоски должна с запасом превышать длину будущих патронов. Желательно на эту полоску нанести риски с нужным шагом, чтобы обеспечить промежутки между будущими патронами. Поперёк рядов проволоки наклеивается полоса окрашенной фольги, имитирующая ленту (эту полоску надо хорошо прижать к проволоке, чтобы она немного обняла "патроны" - и вид будет лучше и прочность склейки выше). Затем ряды проволоки просто перерезаются с таким расчётом, чтобы отрезки соответствовали длине патрона. Конечно, при этом способе у патронов не будет острых пуль и проточек на гильзах. Зато мороки на порядок меньше. Изменено 15 октября, 2010 пользователем Чёрный комиссар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
