Grimjou Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Сейчас делаю крылья для Тиранида. Леплю их по довольно стандартной технологии. Делаю основу из пластилина, накрываю ее тонко раскатанной зеленкой, потом выдавливаю на ней складочки и фактуру кожи. По идее, потом нужно будет снять ее с основы, оттереть от пластилина и накрыть слоем зеленки с другой стороны. Вся проблема в том, что если пластилин счищен плохо, по в будущем внутренняя и внешняя стороны крыла может расслоиться. Дайте совет как надежней избавится от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilman_WW Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) Намазать пластилин вазилином, а потом уже класть зеленку. Изменено 25 августа, 2010 пользователем VilmanWW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Commisar Lender Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Брать специальный пластелин, где то тут говорили в теме про подставки (демонам), есть какой то легко открепляющийся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilman_WW Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 есть какой то легко открепляющийся. Блютак (bluetack). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brooklyn Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Блютак (bluetack) Это в канцелярских магазинах должно продаваться? Или где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстаc Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) Хватает обычного скульптурного пластилина. Он не жирный, меньше липнет к рукам. Если автор из Москвы, рекомендую artgamma.ru, сайт производителя художественного стаффа. Ну и для надежности- сверху обработать расплавленным (жидким) вазелином, с водой, тонким-тоним слоем. Главное, потом его ТЧАТЕЛЬНО счистить, да. Изменено 25 августа, 2010 пользователем Юстас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilman_WW Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) Это в канцелярских магазинах должно продаваться? Или где? Это офисная хрень, как показал яндекс: http://forum.sukhoi.ru/showpost.php?p=1206...amp;postcount=3 Поищи в крупных канцелярских. Топик стартеру - пластилин можно попробовать оттереть спиртом или, если не поможет, чистым бензином, он же "Калоша". Ибо воск растворяется в бензине. Используй поисковики. Вот только не знаю, как будет реагировать зеленка, на бензин то. Изменено 25 августа, 2010 пользователем VilmanWW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwerg Zecne (ZZ) Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) Оттереть можно уайт спиритом, на зеленку он практически не действует никак - а пластилин счищает на мах, ну и соответственно скульптурный пластилин можно использовать, продается он иногда в конц-товарах иногда в магазинах для художниках, если его вазелином мазать - то зеленку на него сложно наложить - я могу посоветовать смазывать пластилин медицинским клеем БФ-6 - он дает очень хороший разделительный слой и прекрасно отделяется потом.. нанеси на пластилин пару слоев - дай подсохнуть и вперед- а прочие жидкие маслянистые разделители приносят больше проблем чем пользы.. А вообще я бы советовал тебе отойти от " стандартной технологии" и не использовать пластилин в качестве основы... возьми консервную банку - вырежи контур крыла и изогни его как тебе нужно, смаж БФом и лепи по нему зеленкой - такой способ более надежен - крыло не меняет своей геометрии при сильном нажатии на него - чего не скажешь о пластилине ( даже и сделанной на каркасе) как то так. к нижнему посту ( дабы не восприняли что я посты набиваю себе) Вопрос в том чтобы и модель не помять и чтобы грязи ( и любого другого жира) вообще не было, и можно было бы лепить зеленку вторым слоем чтобы не отслоилась потом.. впрочем я в своем посте сказал способ, да и вообще лучше отказаться при такой работе от пластилина - потому как это "вред"))) Изменено 25 августа, 2010 пользователем aSmyS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlasiy Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 пластилин отлично оттирается влажными салфетками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abditus Опубликовано 30 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 Оттирал пластилин зубной щёткой под горячей водой. После можно салфетками со спиртом протереть. Недостаток в том, что щётка после этого подлежит выбрасыванию, ну или для дальнейшей очистки оставлять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amunt Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Аналогично. Правда не с минек. Очень горячая вода (из газовой колонки) + "Фейри". Оттиралось на раз. А щётка да, в г-но ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
