Грунты, лаки и обезжиривание
глянцевый лак даёт гладкую поверхность, а матовый - с микрошероховатостями.
Это, конено же так.
Суть вопроса - почему на одно поверхности слой одного и того же лака формирует на внешней поверхности эти самые микрошерховатости, а на другой поверхности он же формирует гладкую поверхность, которая суть глянец. И вот это-то и неясно.
Кстати, от толщины слоя/слоев матовость в данном случае совершенно не зависит, установлено эксприментально.
Главный вопрос - а нафига тебе нужны такие эксперименты?
Я шизанутый на вопросах долговечности лакировки миниатюр :)
  • Ответов 1,2 тыс
  • 1 месяц спустя...
Разумеется пока сидишь и счищаешь следы литья с пластика всю модель руками облапаешь.
Обезжирил. Загрунтовал. И что потом?
Процесс покраски у меня как у новичка может затянуться по банальной причине отсутствия различных красок, кисточек, проливок и прочего.
Тем временем загрунтованная миниатюра с базовыми цветами активно таскается с собой на битвы, а там пирожки/чипсы/чебуреки...
Можно ли докрашивать миниатюры? Нужно ли для этого снова обезжиривать? Хорошо ли держится краска нанесенная вторым/третьим этапом?
имхо лак в помощь тонким слоем. вроде бы некоторые лаки не снимаются спиртом
Лак тонким слоем это похоже на уже окончательно покрашенную миниатюру, а тут ситуация когда покраска еще не закончена. И что в таком случае делать? Миньку на полку до окончания работ?
Лучший вариант именно такой. Ну либо мыть с фэйри каждый раз.
неа. при покраске определенных этапов закрепляют результат лаком, чтобы если будут косяки в дальнейшем - можно было безбоязненно смывать агрессивными веществами краску что поверх лака лежит
При мытье фейри советуют щеткой тереть миниатюру, понятно что без фанатизма, но все же интересно: уже нанесенной краске при таком подходе ничего не будет?
Это значит перед следующим этапом сначала в спирт ее, чтобы обезжирить и чтобы краска на лак хорошо ложилась? А на сколько ее в спирт окунать?
Про спирт и фейри заговорили и мне пришел в голову вопрос: а "мистер мускул" для стекол и поверхностей никто не пробовал для этих целей использовать? Он вроде как со спиртом, испаряется достаточно быстро - из распылителя побрызгал на миньку, подождал немного и вперед.
Зависит от фанатизма. Можно и ободрать.
Самый простой вариант - проверить. Кто его знает, что в него ещё намешано и как оно будет с краской взаимодействовать.
я просто смачиваю миньку из шприца. этого достаточно в большинстве случаев. ну естественно пыль предварительно убираю большой мягкой кистью или воздухом из аэра продуваю
купаю в спирте только если хочу снять краску.
UPD: думаю можно спирт и через аэр - но вонять будет дико
Изменено пользователем MrПерчик
Значит в принципе все не безнадежно. Можно наполовину покрасить (в базовые цвета например), потом "подвигать по столам", а когда приедут остальные краски - докрасить как положено.
Хорошо. Проверим "на кошках"(с) и отпишемся. У меня для этих целей Орки Технологовские прикуплены.
Товарищи, а кто где берет грунт BOSNY в Москве, адресочек или ссылку, можно в личку.
и мне в личку, я последний раз у них в магазине покупал в краснодаре, доставка 250 рублей....
Поглядите в строй магазинах и рынках. Я один раз брал грунт в Краснодарском магазине Warhammer, а потом на рынке взял без проблем. Себе взял черный, белый, серый.
Не давнее как вчера был замечен серый босни № 68 в Ашане на рязанке в ТЦ "Город" стоимостью 120 р за баллон
Изменено пользователем Старообрядец
А где именно в самомом ашане или в леруамерлене?
Лично пробовал босневский лак матовый, он такой же превосходный как и вся босня, тонкий, матовый, крепкий, дешевый, что бы им переборщить или залить надо аццки постараться, например
орк одобряет :ork-up:
Серой грунтовки арми пэйнтер хватило на 40+ пехотных моделек, несколько мелких моделек техники и дроп под, в баллоне еще что-то присутствует. Впечатления от применения почти исключительно положительные, и запах ничего, правда другие люди ругаются в основном:) :rolleyes:
Сколько по времени сохнет лак из баллончика? Я вчера залакировал миньки, а они даже через день еще немного липкие(ориентируюсь по подставочке, что-то не очень хочется трогать лак на самих моделях)
И еще, в некоторых местах матовый лак нифига не матовый и неприятно блестит, я так понимаю - там я с лаком переборщил? Как это можно устранить?
Если лак из баллона за сутки не высох- то это 90% перелив и 10% брак самого лака. Опять же, даже матовый лак сразу после распыления блестит как попа бабуина.
А снять лак.. хмм.. ТО, что растворит лак сожрет и пластик. Даже уайт-спирит, 646й или ацетончик не все лаки берут. Может быть физически повредить целостность слоя до грунта/пластика и совершать ритаульные омовения в димексиде/спирте с последующей обработкой щеткой.
Ну, мини из металла, так что за их целостность бояться не стоит, однако, снимать лак(а с ним и краску) мне совсем не хочется, поэтому, с блеском мне, видимо, придется смириться.
тогда такой вопрос - при переливе лак рано или поздно высохнет до конца? И можно ли ускорить этот процес чем-нибудь, например - феном?
Изменено пользователем MehoS
После высыхания пройтись поверх еще раз. Лучше выбрать другой лак, раз этот все-таки имеет тенденцию к блеску.
Задул матовым лаком миню и обнаружил пренеприятнейший эффект: металлики стали тусклыми, как будто пленкой покрылись. Это нормально? И, если да, то как с этим бороться? Кроме перехода к НММ? =)
Ну так, батенька... а чего ж еще ожидать-то было? Вполне нормальное и закономерное явление. Теперь уж только перекрашивать.
А в будущем как быть? Не покрывать металлические части лаком вообще, закрывать маской? Вроде бы тоже не очень хороший вариант, без лака их оставлять не хочется.
