Вопросы по тёмным эльфам (Dark Elves) в 8ed
Ну вообще по последнему faq ничего не понятно на кого распространяется ненависть. Имелась ли ввиду модель или ГВшники опять накосячили?
Вооот. Потому и спрашивал. Но аргумент про то, что есть отдельно ТТХ маунтов, где у них нет хатреда, кажется достаточно конструктивным. Буду так играть, пока не выйдет кларифай официальный
  • Ответов 1,1 тыс
там где и всегда
последняя версия 1.3
Этот фак у меня есть, и он давно распечатан. Я подумал, что уже новый вышел (не дай Бог, конечно)
Согласно нему, ненависти у маунтов нет.
Объясните пожалуйста сокральный смысл Черного посоха в реалиях 8-ки.
Я что то недогоняю.
Я что то недогоняю.
Если это про Black Stuff то сокрального смысла в нем особо и при семерке не было. Тем более сейчас его не вижу...
А я вот прочел вопрос Ахэйена и задумался: может ли волшебница дарков с блэк стаффом в одну фазу магии использовать и свое "встроенное" заклинание-генерилку кубов и такой же баунд из блэк стаффа? Вроде запрета не вижу. Тогда получается, что если изначально на ветры выпало мало кубов, их можно таким образом нагенерить в приличном количестве и тогда определенный смысл в блэк стаффе появляется. Хотя, конечно, учитывая другие магшмотки дарков, есть и более интересные альтернативы закачки сорки.
Вообще забавно. Зачем даркам этот посох, если заклинание они и так знают.
Думаю неэффективно. Мало кубов на ветра магии? Колдовать эту штуку? На одном кубе, можно вообще не колдовать более. На двух кубах... получается что и диспелить его можно тоже на двух кубах... а сколько у нас там больше то останется?
Думаю, можно колдавать и связанное заклинание, и родное. При касте получается от 2 до 4 кубов, поэтому, беря на каст этого заклинания 2 куба, мы ничего не теряем
диспелят обычно надежно. т.е. выигрыш по кубам все равно получается.
Вопрос про посох был задан не случайно, дело в том, что в 7-ке смысл был в том чтоб закастить силу тьмы №1 родную и получитьть силу тьмы №2 с посоха, при этом №2 не требовал кубов каста. т.е. теоретически можно было выжать все кубы досуха, а потом "волшебным образом" поднять еще кубов с посоха.
сейчас это не прокатывает, т.к. сотворение "связанного заклинания" требует кубов. т.е. для того чтоб добавить Д3+1 мы потратим куб. Но есть сказачное везение выпавшая единица при определении удачного результата. т.е. что б получить 2 кубика потратили кубик...
а если кастили на 2 кубах? Вашпэ бред офф сив кэйбл.
т.о. за свою космическую цену шмотка бесполезна.
ну, я с этим мнением не согласен. шмотка красивая, играет тоже красиво. но если не нравится, всегда есть простой вариант - не использовать ее. аркан хороших сейчас много
И даже если двойка... то это автопровал не только заклинания... но и как следствие всей маг фазы у этого мага
Фишка еще в том что баунты не вызывают провала магии у мага:
On the other hand, failing to cast a bound spell does not break a wizard's concentration, as using an item that contains a bound spell normally would not require anything more complex than uttering a single word of activation.
подскажите, крюшники котла атаки делают по своей ине или по высшей?
У Старшей там один профайл, у двух обычных - другой. Так и дерутся :)
Так, колесница холодных, там у "пилотов" копьё.
Как оно работает при атаке? как у всадников? +1S в раунд когда атакует?
котел дает стабборн сам себе или нет? Вроде как крюшники у него - каиниты... но вроде как сам котел - не каинит :-) И такой вопрос - по правилам вармашин, котел могут штурмовать только 6 вражеских моделей. Если я их выпилил хагами по инициативе, получается, что ответить мне ни кто не сможет? И, соответственно, если я нанес больше, чем 6 вундов, то убью я все равно максимум 6 моделей? И такой вопрос - есть какой либо способ поднять тафну хагам? Ну например, если я повешу +1 к ТО с биста, я так понимаю, что бонус получит сам котел, а хаги нет?
Изменено пользователем klp
Да, именно так.
А дарки не могут брать школу Биста. Сам котёл не может получить +1 тафну хотя бы то той причине что у него уже и так 10ая тафна.
В ХтХ котёл это 4 раны с 4+ вардой, и ты всегда бьёшь по 6му WS. В тебя летит 4 атаки с 4ой силой с 8ой иней и 6 атак с 3ей силой по 6 ине, то есть почти всегда котёл бьёт первым. Все атаки с ненавистью и ядовитые. Можно себя благословлять. Какая ещё защита тебе нужна?
