Оружие на технике Эльдар на магнитах
Может, кто подскажет или переведет основные моменты как сделать эльдарское оружие на магнитах. В общем, сделать вот так http://eldar.arhicks.co.uk/articles/article_magnets.php как показано на 2-й картинке, но мои познания в английском оставляют желать лучшего, буду признателен за перевод или за разъяснения.
Изменено пользователем Morhonn
Имхо, описанная технология несколько не эффективна если количество техники несоизмеримо меньше с количеством свенных стволов.
Поясню, дело в том, что магниты имеют полярность, если полюса разные. то магниты сцепляются. если разные. то отталкиваются.
В этой связи возникает рыд сложностей:
1) При магнитизировании (будем называть сей процес так для простоты) вам постоянно придётся следить за соблюдением полюсов у магнитов. А это значит. что в случае ошибки, пушки от одной техники могут отказатся крепится к другой. и придётся подбирать - где же установлен магнит с правильным полем.
2) Магнитики всётиаки достаточно дорогие чтобы их использовать в мелких орудиях.
Посему, чтобы избежать описанных выше 2х пунктом. Магнит крепится только к основному корпусу техники, а в оружия устанавливаются не магниты. а обычные гвоздики, только рифлёная шляпка стачивается напильником до гладкого состояния для лучшего сцепления.
Вариантов крепления несколько. Основной, которым пользуюсь я, это сверло соответствующего магниту диаметра.
Шилом делаем точку в центре того места где будет установлен магнит. Потом высверливаем не большубю лунку сверлом нужного диаметра. Туда капаем чуть чуть клея, и в лунку с клеем устанавливаем магнит.
В фальконе, где крепится оружие не просверлишь отверстие нужного размера, магнит самый маленький имеет диаметр 3мм. А место куда крепится оружие тоже в диаметре 3мм и как его туда присобачить ?
1 Не вижу проблемы. Все магниты в корпус северным полюсом вверх, все магниты в оружие - вверх южным. И крути как захочется.
2 А вот это да. Если прикинуть - мы сажаем все оружие варволкера на магниты - это ж выйдет целых 14 рублей! Вдумайтесь, где-то 1.27 процента от стоймости всего варволкера!
А по теме - все просто:
Берем сверло, суперклей, зеленку, модель и магниты.
Сверлим где нужно отверстия нужного размера.
Вклеиваем магниты, проследив, чтобы они при сцеплении притягивались.
Доводим до эстетичного вида зеленкой.
Вуаля, готово. Лично у меня проблем никогда не возникало.
Спасибо за перевод. Но в фальконе, где крепится оружие не просверлишь отверстие нужного размера, магнит самый маленький имеет диаметр 3мм. А место куда крепится оружие тоже в диаметре 3мм и как его туда присобачить?
Тогда просто отрезаешь от корпуса кусочек размером с магнит и приклеиваешь магнит на его место, затем опять-таки доводишь зеленкой. Если обьяснишь точнее, в чем дело - уточню.
Изменено пользователем Rolz
А чем клеить этот магнит?
Суперклей обычно.
Перед этим желательно поверхности магнита, которые будут приклеиваться, как следует поцарапать, чтобы улучшить качество склейки. Если не царапать - есть риск, что через какое-то время магнит отвалится.
Я обычно не царапаю магнит а прохожусь шкуркой или надфилем, снимая напыление.
Что касается клея. то использую Момент СуперПрофи и не напрягаюсь.
Уже примерно полгода пользусь флакончиком "Donedeal" ultra thin купленным в автомагазине. ИМХО но клеит на порядок прочнее того же самого "супер момет профи", да и флакончика хватает очееееень надолго.
