формы для литья из эпоксидки
Необходимо сделать траки для танка. Выклеил одно звено из пластика, попытался размножить с помощью эпоксидки. Но тут встал вопрос: из чего-же сделать форму? Дома есть герметик, в тюбике, с пистолетом. Цвет белый. Попробывал сделать форму:
1)приклеил трак на бумажку
2)обмазал вазелиновым маслом
3)надавил из тюбика герметик на палитру и начал аккуратно наносить ватной палочкой на трак. Сох всю ночь и вот с утра попробывал его отделить от детали, он расслоился (видимо не доконца отвердел), часть прилипла к детали.
В общем, этот метод слишком долог, т.к. траков надо штук 50, а на каждый (ну пусть даже звенья потом группами отливать) будет уходить сутки.
Посему вопрос: как сократить время изготовления формочек?
Ну, например если в пластилин навдавливать, а потом залить- он не смешается со смолой?
Жду предложений и советов.
п.с. Эпоксидка- советский клей "ЭДП"
Можешь лить в пластилин, если сможешь аккуратно, не деформировав его, вынуть мастер-модель
если надо быстро и одностороннюю деталь с последующей оброботкой - могу посоветовать вдавливать в парафин
Берешь пластилин, раскатываешь в блин, делаешь из него прямоугольник, на этот прямоугольник кладешь свои траки плотно прижимая (лучше несколько), прилепливаешь бортики из остатков пластилина. Обмазываешь мыльным раствором с помощью помазка (мыло- единственное что безопасно со всеми видами пластилина и герметика), ждешь пока уйдут м. пузыри. Берешь строительный герметик (Kress - немцы рулят) и аккуратно обмазываешь первым слоем.Кладешь второй - берешь палец смачиваешь в мыле и прижимаешь - вдавливаешь этот слой в по всему периметру. Потом можно выравнивающий и завершающий слой (опять вдавливаешь). После того как форма высохнет (около 2х суток - для верности), разбираешь, хорошо моешь получившуюся форму (замазываешь каверны герметиком - ждешь пока высохнет), смазываешь ее чем хочешь жирным; готовишь эпоксидку с наполнителем (рекомендую бронзовку - красиво получается). Заливаешь, ждешь от 1 до 2-3 дней (все зависит от перемешивания и кол-ва отвердителя), вынимаешь, моешь, пользуешься. Все. (есть еще вакуумный самодельный пресс для облегчения и повышения качества - ищи в инете)
Однозначно масса для лепки подойдет или ГС или друграя епоксидка но только для траков имхо для остального лучше латекс или силикон.. Кстати проблема с отрицательными углами как то устроняется при изготовлении формы в модельную массу?
А какая проблема?
 герметик необходимо наносить в течение 2х суток вначале тонкими слоями, дожидаясь их полного или почти полного высыхания.
>>>Ну какбы эффект зеркала
Не понял.
Я знаю два хороших варианта изготовления формы, для смолы.
1. Заливка половинок.(долго, зато с направляющими и ваще)
2. Укрепление детали на u- образной раме, закрытой с боков стеклом, заливка и разрезание, с зубчиками.(быстро)
Изменено пользователем Cartman
Спасибо за советы. Раздобыл кусочек архитектурного пластилина, смазал водой трак и навдавливал в него. Залил эпоксидку. Вечером посмотрю, что вышло. До этого попробывал, но мало отвердителя в смолу добавил- она не полимеризовалась до конца, но формочка вроде держится, не плывет. Да, детальки будут односторонние- пока не рискую делать объемные.
Изменено пользователем Stigmatheus
Получилось неплохо. Буду все траки так делать. Способ очень простой и быстрый. А пластилин, который у меня, при охлаждении в холодильнике превращяется почти, что в камень, и размегчается только если его хорошенько помять. Для изготовления кучи мелких и плоских деталек- самое то.
вазелином надо было мазать а не водой
У меня есть вазелиновое масло, пойдет? (оно как подсолнечное по консистенции)
  • 4 недели спустя...
еЕсли траки односторонние и их надо много и быстро и тебе не хочется заморачиваться есть очень простая технология, с использованием бросовых (дешевых) материалов.
....Берешь скульптурный пластилин, раскатываешь его на ровной поверхности, режешь на полосы, шириной примерно 3 см ( на 1 см шире трака) , затем вдавливаешь мастер модель на некотором расстоянии друг от друга несколько раз в эти пластилиновые полоски... получившиеся формы кладешь в холодильник чтобы порядочно замерзли и затвердели... После этого берешь двухкомпонентную( обязательно) холодную сварку, например "Алмаз" ( универсальный) или Эпоксилин стоимость у первого 45 руб, у второго 60 руб ( упаковки на одну гусеницу хватит.) Так вот берешь и смешиваешь , НО НЕ ВЕСЬ СРАЗУ, подели на несколько равных частей..."Алмаз" застывает в течении 45-60 минут, Эпоксилин так же. - замешаешь много - всё застынет. После замеса "Алмаз" напоминает грязь))) но не надо пугаться, просто положи его на любую целофановую-пластиковую поверхность - пусть полежит минут 5-10- после этого он не будет таким приставучим.. ( от рук он хорошо отирается 646 растворителем)
Достаешь формы, " смазыываешь" их любой дешевой детской присыпкой, тальком - просто на кисточку набираешь и промахивашь формы. Затем берешь замешенную двухкомпонентку и просто набиваешь ей форму, внешнюю поверхность стеком выровняй и дай ДВА-ТРИ ЧАСА массе застыть, - после этого - легко снимаешь пластилин и получаешь траки...
Если траки двухсторонние тут тебе уже надо пресс форму двух стороннюю, делается она тоже весьма просто . Используй опять "Эпоксилин" ( момент) делаешь замес, даешь постоять массе но уже подольше 10-15 минут, затем смазываешь мастер модель вазелином или солидолом и вдавливаешь " по пояс " в массу. Даешь массе застыть ( это где то час - два). - мастер модель не вынимаешь.. потом снова делаешь замес двухкомпонентки и смазав застывшую часть пресс-формы вместе с мастер моделью солидолом или вазелином - накладываешь вторую порцию массы - даешь высохнуть... часа через четыре - если ты всё правильно сделал ты без труда раскроешь форму - она будет состоять из 2- частей. выковыряй мастер модель. и будет тебе счастье в виде пресс-формы для штамповки траков и не только( можно штамповать ранцы, головы, руки, оружие и прочую ерунду....... чтобы части формы при совмещении точно стыковались надо сделать зарезки ( выемки) по бокам в одной части формы -до того как начнешь делать вторую часть формы... формовать можно из того же самого "Эпоксилина", правда застывает он медленнее чем "Алмаз"... Внимание - рекомендую при формовке использовать сухую смазку - тальк или любую другую детскую присыпку, и массу закладывать в пресс- форму не сразу после замеса - а немного выдержав её чтобы она уже начала немного застывать. В таком виде она менее приставуча. - Удачи - опыт приходит во время работы..
Изменено пользователем aSmyS
