Доброго времени суток. Совсем недавно увлёкся настольным ВарХаммером и из морально-этических соображений решил собирать Тау.
Из миниатюр в наличии есть Баттлфорс со всем вытекающим. При составлении своего первого ростера хотел использовать имеющиеся ресурсы по максимуму. Вот что получилось:
1 Commander Shas'O (HQ) @ 118 Pts
TL Missile Pod; Plasma Rifle
Hard-wired multi-tracker
1 Crisis Battlesuit Team Leader (Elites) @ 73 Pts
1 Crisis Battlesuit @ [58] Pts
TL Missile Pod
drone controller
1 Drone @ [15] Pts
Shield Generator
TL Missile Pod
drone controller
1 Drone @ [15] Pts
Shield Generator
4 Stealth Team (Elites) @ 120 Pts
Burst Cannon (x4)
6 FireWarrior Team (Troops) @ 60 Pts
Pulse Rifle (x6)
Pulse Rifle (x6)
1 Devilfish @ [120] Pts
Burst cannon; SMS
Targeting Array, Decoy Launchers, Flechette Discharger
1 Broadside Battlesuit @ [80] Pts
Smart Missile System; TL Railgun
Advanced Stabilization System
Models in Army: 24
Total Army Cost: 747
Хотелось бы, конечно, взять Круутов, но что-то не до конца понимаю, где они могут пригодится.
Играл этим ростером 1 матч против СМ (2 тактички, ассаулты, библиарий в терм. броне с отрядом терминаторов). Выиграл только за счёт того, что противник вывел Терминаторов и Библиария из Дипстрайка не в ту часть поля (играли захват точек). Все терминаторы упакованы парой грозовых когтей. Если бы он их высодил ко мне в тыл, то я, скорее всего, проиграл бы.
Изменено пользователем Харизматичная тыковка
Шас'О на такой малый формат брать нет смысла, Да и ТЛ мислы 4 или 5 балистику не нужны, влзьми ракету, плазму какую-нибудь прицельную матрицу и вшитый мультитрекер. Второй кризис тоже жутко дорогой, обычно такую закачку не берут. Чтобы сделать третьего и четвертого кризиса разными (для возможности распределять раны) - первого оставь как есть, добавив под контроль второго дрона, второму в качестве 3 системы дай блексан фильтр/флеймер/таргет лок.
Стелсы, по слухам, сложный в управлении юнит, против рас с хорошими правилами на ночной бой играют плохо. Хитрость в том, чтобы стрелять ими с 18", отпрыгивать на 21-24 и заставлять противника по ним стрелять. Не увидят стелсов - потеряют возможность пострелять по другим. Обычно вместо них берут еще кризисов, но это дело вкуса. У самого стоят на полке в размере 3 рыл, хочу купить еще 3 и попробовать в бою)
Девилфише, и вообще всем танкам Тау обязательно берем дисрапшн под, штука, которая дает нам за 5 очков пожизненный кавер на 4+. Фактически, увеличиваем живучесть машины против дальнобойного оружия в 2 раза. Декой Лаунчерс не играют, поменяй на мультитрекер. Если хочешь сэкономить - убери еще и дисчарджер) В случае чего полетишь на 12", авось не попадут. Собственно, танки Тау тем и хороши, что могут полетать на 12" и из чего-то пострелять, или спастись от нехорошего пинитрейта, находясь в чистом поле, не будем же лишать их этих плюсов)
Так как вторая трупса без транспорта, логично взять круутов. Они могут:
1. Инфильтрироваться в лесу, на точке, и получить в нем 3+ сейв от стрельбы.
2. Выйти из аутфланга, захватить точку, подсолить стрельбой.
3. Огородить от чарджа, дав ФВ, кризисам, фише шанс отойти. Конечно же, крууты в рукопашке сольют, но они чуть менее неспособные в ней, чем ФВ, может кого и убьют :)
Изменено пользователем Anvis
Поясни этот момент, пожалуйста. Я из 4 Кризисов делал 2 отряда - коммандер+Кризис и Лидер+Кризис...
Тогда Шас'главного соедини с тем отрядом. Получится отряд из 4 двухвундовых рыл и 2 дронов, в стрельбе у тебя его не убьют) Если командник будет бегать один - ему обязательно постараются повесить инсту от какой-нибудь лазки.
О вундах на разных моделях:
Вопрос: Кстати, что-то не понимаю.. Как разные кризисы все-таки повышают живучесть? Пусть на примере: 3 кризиса, 1 гандрон. В них прилетает 1 лазка, 1 плазма, 5 болтерных зарядов. Как вешаем вунды и как против такого сработают разные кризисы? Или это лечится первыми боями, которые на этой неделе я чего-то постеснялся давать..
Ответ: 7 ран. Получается по одной каждому и ещё по одной троим. Лазку и плазму на дрона, болтерные распрелделяем так, что самому нужному кризису останется одна рана. Потом сейвимся. Смысл в том, что в разной закачке можно держать в юните три модели с одной раной из двух. Две модели в одинаковой закачке, но с неполными ранами в юните быть не может.
В рулбуке подробно описан процесс распределения ран)
А точно ли один отряд из 4-х Кризисов, лучше, чем 2 из 2-х? Тогда можно одинаковых кризисов не перекачивать, а просто раскидать их по 2 разным отрядам. Больше мобильность, возможность вести активные боевые действия в разных точках поля? То есть мы получаем Коммандер+Кризис+шилд дрон - это первый отряд и Лидер+Кризис+шилд дрон - это 2-й отряд.
А также, как можно понизить стоимость Лидера? Вроде у него и так по-минимуму?
Пусть у нас в отряде есть 1 лидер, 2 кризиса в одинаковой закачке и дрон. Пришло 7 ран. Тогда на каждого вешаем по одной, потом 1 на дрона, и по 1 на одинаковых (то есть на лидере остаётся 1 рана). Если одинаковые прокидывают по 1 спас броску и получается, что в отряде 2 модели с одинаковой закачкой и с неполными ранами (на каждом из одинаковых Кризисов по 1 ране), то что тогда делать?
Вполне можно. Но у тебя тогда будет три киллпоинта, а не два, и у второго отряда 8 лидак, а не 10 или 9.
Ну во-первых в Армибилдере 2.2 у меня вышел шас'о с твоей закачкой не на 118, а на 123 поинта.
Далее - понижаем до шас'эля, даем прицельную матрицу (для 5 балистика), вшитый мультик, мислу (ТЛ не надо, мы и так попадем в 5 из 6 случаев), плазму. 102 поинта получился. Минусы - 3 вунды вместо 4, 9 лидак вместо 10, меньше атак в рукопашке и меньше вепонскилл, но на малые форматы этого хватит с головой.
Самые опасные раны вешаем на дрона. Порядок: вешаем 1 на дрона, 1 на тимлидера. Далее обязаны сначала повесить две на одного одинакового, потом две на другого. Так как они одинаковые, не можем перейти на второго, не завундив полностью первого. Остается последняя вунда, которая идет опять на дрона. Итого, лидер остается в любом случае жив, дрон скорее всего уйдет, и есть малая вероятность, что могут закончиться одинаковые.
Несколько раз пересчитал - у меня Шас'Эль выходит на 97 очков...
Он сам+мисла+плазма+матрица+мультитрекер=97 =|
На счёт него я понял. Я имел ввиду именно Лидера:
Это он, насколько я понимаю? (тут мой косяк - изначально его стоимость 143 стояла)
Не, 143 поинта - это был весь отряд. но цена в 73 для 1 кризиса дороговата.
ШасЭль - 50 поинтов
плазма - 20
мисла - 12
мультик - 5
матрица - 10
Однако ж... только сейчас заметил, что мой армибилдер считает голого шасэля на 55 очков -__-
Вот подредактировал маленько
1 Commander Shas'Vre (HQ) @ 97 Pts
Missile Pod; Plasma Rifle, Targeting Array
TL Missile Pod
drone controller
1 Drone @ [15] Pts
Shield Generator
TL Missile Pod
drone controller
1 Drone @ [15] Pts
Shield Generator
Burst Cannon (x4)
Pulse Rifle (x6)
12 Kroot Carnivore Squad (Troops) @ 84 Pts
Kroot Rifle (x12)
Burst cannon; SMS
Targeting Array, Multi-tracker, Disruption Pod
Models in Army: 30
Total Army Cost: 750
Как можно ещё урезать лидера (который 73 очка)?
И ещё такой вопрос - что делать с отрядами типа терминаторов и т.д. (суровый спас бросок)? С такой распиской получается, что пытаться завалить ведром кубов, в надежде, что противник не прокинет сэйв?
И ещё немного оффтопа - где можно взять SMS? В Баттлфорсе на литниках с фишой её не было.
Меняй О на Вре, дай для балистика таргет аррей. сэкономиш 10 очей. Да кстати выше 5 бс по правилам кодекса быть не может.
Да. А еще помагает плазма с АП 2, ионный термо-бластер с АП 1, и ионный цикло-бластер, но тут надо молиться на шестерки. Но на 750 врятли кто-то возмет термосов.
Сконвертить, или если можно проксить.
В общем родстер надо еще подправить. Но многие вещи поймешь когда сыграешь. По началу будешь проигрывать, не бойся это естественно, т.к. опыта у тебя пока нет, а у противников он скорее всего есть. Но потом появится свой стиль понимание тактики...
Если будут еще вопросы по тау, не по родстеру, то тут рядом тема есть специальная.
Ёлки, это косяк с копированием 1-го поста. Его стоимость указана с учётом того, что это Шас'Врэ. Я говорю не про Коммандера, а именно про Лидера
Что с ним можно сделать? Учитывая, что 4 имеющихся в ростере Кризиса разбиваются на 2 отряда по 2 модели? Можно, конечно, попоробовать убрать плазму и спаренные ракетницы. Вместо них воткнуть прицельную матрицу и ещё что-нибудь подешевле, но тогда оружия с хорошим АР станет ещё меньше ( а его и так почти нет)
Обычно на 1000 по термосам, дабы те не зачарджили, у меня по ним палит вся армия, но сливает в первую же фазу. Тут еще как противник единицы откинет. У тебя есть 6 ФВ, 12 выстрелов с рапиды, 6 попадут, 4 пробьют. Хорошо, если завалят 1 термоса. Еще одного, возможно, завалят стелсы. Далее у тебя есть 2 плазмы, по 3 и 5 балистику. Если подгонишь на расстояние рапиды - повесят где-то 3 инвуля - минус пара термосов, а там еще и 8 ракет и крууты с фишей может попомогут. Последнего может накрыть брод, если термос не прокинет инвуль, и термос будет каким-нить многовундовым командником)
На самом деле, термосов бояться на малые форматы нечего. Это толстый отряд на 250+ поинтов, если без командника. Что он у тебя может убить? Если дипстрайк - крууты, бродсайд, ФВ, фиша - дешевые юниты, пусть их сливают на здоровье. Главное чтоб оставили, чем скорить. Постреляют по кризисам - убьют 2 дрона, может даже вунды на кого-то повесят, но отряд будет все еще стрелять на полную. Если на чем-то едут (хотя на чем они могут ехать на 750 очков???) - взрываем бродами то, на чем едут, и дальше расстреливаем бегущих - здесь главное взорвать ЛР, которого на такой формат не будет. Опасность, если он под дымами - пасов у тебя нет. Здесь терминаторы - отряд на целую треть армии противника. Единственное, что они могут сделать неприятного - стянуть весь огонь на себя и дать другим юнитам время на чардж.
СМС есть у хаммерхеда. Там 2 блинчика, к которым можно крепить бурсты или СМС. Некоторые вешают бурсты на хаммер, а СМС клеят к дронам и ставят на фишу. Я же в ближайшее время буду заказывать вот это, пару штук, ради прикольных альтернативных пушек на хаммеры (бесполезные, но красивые), ну и СМС на фиши. Подумай еще, где возьмешь лишнюю мислу на оставшийся десрейн? Как понял, у тебя сейчас в битсах 5 мисл подов, а надо 6.
Поясни, пожалуйста, что такое десрейн?
У меня сейчас всего 1 Миссл под, т.к. в наличие только баттлфорс Тау (Там 1 Кризис, соответственно 1 миссл под). Остальное - это планы на будущее (На День игры в частности :rolleyes: )
Десрейн - закачка кризиса с ТЛ мислой. Суровая реальность такова, что в упаковке с кризисами всего 1 ракетница. У бродсайда есть лишняя, но бродсайд у тебя пока только один. Еще можно позаимствовать мислу у хаммерхеда, а его закачать под бурсты - их СМС - целые 4 мислы)) Но опять же, хаммерхеда нет.
