Визивиг для магического оружия?
1)Вопрос возник при желании взять присту Сигмара магическое оружие из списка распространенных магических предметов - собственно мечи типа +1 с силе или атаке - это обязательно мечи? или могут быть топорами или молотами? А то прист с мечем - выглядит некрасиво...
2)Второй вопрос - прист позволяет взять флагелянтов в коры, это значит их можно взять 2 отряда в коры и рары или один но только в коры?
3)Как лучше закачать архлектора не на алтаре?
1. магический меч, елси это не двура вполне может быть заменен любым ручным оружием - в правилах нет жесткого указания на это, но на мой взгляд это вполне будет нормально - скажи что это не меч а молот силы - это же "распространенное магическое оружие" - может разное быть...
2. один отряд пойдет в коры и если хочешь - еще один или два (в армии на 2000 очков) в рары
3. смотря что ты хочешь - если эффективно - то зеркальце и я бы брал доспехи и варду, если красиво - то булаву хеллструма и доспехи какие нить...
1. Если ты отображаешь героя соответствующей моделью производства ГВ, то даже на самых строгих по правилам ВИЗИВИГа турнирах обычно можно не клеить к модели меч. Проще говоря, если используешь "родную" модель ГВ, то это ВИЗИВИГ уже по определению. Но если самому хочется 100-процентный ВИЗИВИГ по оружию, можно приклеить ей меч в ножнах на пояс.
2. При наличии в армии приста или лектора можно взять даже три отряда флагелей: один в коры, два в рары (это если мы говорим о формате 2к).
3. Надо смотреть в контексте армии - в зависимости от того, какие задачи он у тебя будет выполнять.
Спасибо, за ответ....
Модель ГВ, но долеплена до приста из генеральского бокса...
Насчет Архлектора - склоняюсь к булаве, думаю вот что еще ему дать... Думаю о доспехах рассвета, и посадить на коня..
Посоветуйте, как эффективней использовать Флагелянтов?
Изменено пользователем goblin-FaNaTiK
Стопорить ими то что нужно (как правило какой-то достаточно злой отряд противника), въезжать во фланг увязшему в них отряду чем-то ударным.
Стоит ли приста и бсб сажать на коня? Нужно ли БСБ магоружие?
сажать на коней определенно стоит, без коня прист - елси только в метеоритик арморе с двурой, елси не даешь ему двуру - то в любом случае на коне лучше... БСБ тем более... к сожалению имперские герои без коней почти не живут...
На мой взгляд БСБ маг оружие не нужно - лучше маг баннер - или грифона или империал, но пару раз пробовал его с магоружием - ну ниче так, но все равно того не стоит. Вообще имперские герои за редким исключением - они не для того чтобы воевать - они чтобы давать плюшки своим войскам, но при этом будучи в первом ряду коробки попадают под удары противника - и их чаще всего закачивают так чтобы жили по дольше...
У Мордхеймского приста Вич Хантеров висит меч на поясе, имхо, вполне органично... Это же не двад с концепцией не пролития крови ;)
Изменено пользователем Dr. Sky
