Великолепная Жижа Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 как работает аммо рант в случае применения скорчи? и "работает" ли вобще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walrus Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) как работает аммо рант в случае применения скорчи? и "работает" ли вобще? Никак, т.к. ту хита нет, а ту вунд перебрасывается только для твин-линкед. Изменено 6 мая, 2010 пользователем walrus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wawaka Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 К теме про грота аммо-ранта, как он с Шок аттакк ганом работать будет? Биг мековым. Скатер ре-ролить на хит можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisV Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 К теме про грота аммо-ранта, как он с Шок аттакк ганом работать будет? Биг мековым. Скатер ре-ролить на хит можно? Нет, т.к. при стрельбе шаблонами нет броска на to hit, то и перебрасывать нечего. When firing a blast weapon, models do not roll to hit, instead just pick one enemy model visible to the firer and place the blast marker (see diagram) with its hole ovef the base of the target model, or its hull if it is a vehicle. стр. 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaelWordBearer Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 А как быть с :" you may re-roll the dice to hit if you miss (including twin-linked blast weapons)"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisV Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 А как быть с :" you may re-roll the dice to hit if you miss (including twin-linked blast weapons)"? Это откуда цитата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaelWordBearer Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) Англ. рульник, стр. 31, твин-ликед бласт вепонс. Изменено 19 апреля, 2011 пользователем TaelWordBearer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scope Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 А как быть с :" you may re-roll the dice to hit if you miss (including twin-linked blast weapons)"? Скорча это не blast weapon. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Форумный бот Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Скорча это не blast weapon. Он про ШАГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonPhoenix Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Нет, т.к. при стрельбе шаблонами нет броска на to hit, то и перебрасывать нечего. Раньше в кодексе ДА была сдвоенная мисла на ЛС. При желании можно было перебросить скаттер и 2d6 (по РБ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Форумный бот Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Раньше в кодексе ДА была сдвоенная мисла на ЛС. Еще есть хавок лаунчер на ХСМовской техники, подпитанная призма у эльдар становятся линкованной и до кучи можно залинковать чемоданы у ИГ приказом. Может еще у кого-то что-то есть. Вопрос в другом: К теме про грота аммо-ранта, как он с Шок аттакк ганом работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonPhoenix Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Вопрос в другом: При желании можно было перебросить скаттер и 2d6 (по РБ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BattleBear Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 А в чем проблема? If model has the ability to re-roll its rols to hit and chooses to do so after firing a blast weapon the player must reroll both the scatter dise and 2d6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
