Ваш Упортый Друг Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Подскажите пожалуйста. Счас читаю правила шестого чувства и не могу понять чем сильно первый уровень от второго отличается. или вся разница в дистанции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чучундрик Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Подскажите пожалуйста. Счас читаю правила шестого чувства и не могу понять чем сильно первый уровень от второго отличается. или вся разница в дистанции? Только в дистанции. 2 уровень реагирует на все атаки из-под камуфляжа, дымов или имперсонации, а первый - только на те, которые идут из передней полусферы или в зоне контроля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваш Упортый Друг Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) правильно ли я понимаю что движение на аро это только додж и соответственно нужно кидать фтф куб. и чтобы так сделать хватит линии видимости? могу ли я заявить додж на вражеское продвижение, а не стрельбу? Изменено 23 мая, 2013 пользователем Розовый морячок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghost from warp Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 правильно ли я понимаю что движение на аро это только додж и соответственно нужно кидать фтф куб. и чтобы так сделать хватит линии видимости? могу ли я заявить додж на вражеское продвижение, а не стрельбу? да, да. Хотябы потому что ты говоришь АРО всегда на первое действие миниатюры в лосе. А это обычно мув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий aka K_D_V Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 да, да. Хотябы потому что ты говоришь АРО всегда на первое действие миниатюры в лосе. А это обычно мув. не вводи в заблуждение неофита: АRO, это действие против активной фигуры (...only against the miniature that is activated by that Order http://infinitythegame.wikispot.org/ARO) далее, как правильно написал респондент, мув на АРО только додж. смотрим что такое и с чем едят додж: это действие против BS, CC, PH or Forward Observer в ЛОФ модели (Dodge is a Short Skill that allows a PH Face to Face Roll to be made against BS, CC, PH or Forward Observer Skills to avoid an enemy attack in LoF. http://infinitythegame.wikispot.org/Dodge) посему выходит, что доджится на АРО против мува активной модели не позволяет религия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jAvel Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 ... а первый - только на те, которые идут из передней полусферы или в зоне контроля. Шестое чувство Level 1: Within a radius of 8 inches, the miniature will be surprised by neither Impersonators, Camouflaged, nor TO Camouflaged miniatures, nor enemies hidden by a Zero Visibility Zone nor can he be attacked from the rear within his Zone of Control. Т.е. без передней арки. Только 8". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваш Упортый Друг Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 если меня атакует имперсонализатор я не могу делать аро или могу? вопрос возник потому что аро делается только на первую часть приказа и на врага, а имперсонат до атаки не является врагом раз, и приказ атаки является второй составной частью этого приказа. если я все правильно понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пересмешник Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) Атака имперсонатора действует так же, как и атака из ТО. Аро выполняешь только по факту выживания/ An impersonator not yet discovered can make a Ballistic Skill attack before his opponent can react. Therefore, no Face to Face Roll is made: each figure makes a Normal Roll of BS, the impersonator going first. If his adversary survives the ARM Roll, he may then return fire. After firing, the impersonator’s miniature replaces any IMP Marker. The only possible ARO against a Impersonator is Discover or Change Facing. However, it is not compulsory that the ARO be announced immediately after the adversary declares the Marker’s first Short Skill. It is possible to wait until the Marker declares its second Short Skill, and if it reveals its presence, then an ARO may be generated to react accordingly. This rule does not cancel the advantages of Impersonator. Изменено 24 мая, 2013 пользователем Пересмешник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваш Упортый Друг Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) ну это происходит при стрельбе, в хтх только фтф рол будет и стрельнуть в него нельзя получается... так? а шестое чувство позволит кидать фтф рол одновременно ( если при стрельбе ) правильно я понял? Я так спрашиваю потому что у нас 2 человека всего пока играет и оба новички и мой оппонент играет за хакислам хассасинами Изменено 24 мая, 2013 пользователем Розовый морячок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пересмешник Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 с шестым чувством - ФтФ если он в бтб с твоей миниатюрой (дерется в ХтХ), то роллы у него и цели будут ФтФ (если только нету МА, который выше, чем у цели). Пока он в бтб с твоей минькой - стрелять в него никто не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чучундрик Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Пока он в бтб с твоей минькой - стрелять в него никто не сможет. Сможет. Но по диким минусам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваш Упортый Друг Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 объясните пожалуйста вкратце как работают различные боеприпасы, а то их столько что путаешься сильно. если можно конечно. или ткните туда где это понятно написано ( в вики не понятно сразу говорю ) спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий aka K_D_V Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 объясните пожалуйста вкратце как работают различные боеприпасы, а то их столько что путаешься сильно. если можно конечно. или ткните туда где это понятно написано ( в вики не понятно сразу говорю ) спасибо табличку видел? http://infinitythegame.wikispot.org/Types_...cial+Ammunition все равно не понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваш Упортый Друг Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 ок, а правильно ли я понял что мультиоружие загружается любым типом патронов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaski Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 в профиле мульти оружия-пишется какие патрошки ему доступны. мульти рифла-нормал/ап/да мульти снайперка-да/ап мульти хмг-нормал/ап/эксп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий aka K_D_V Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 ок, а правильно ли я понял что мультиоружие загружается любым типом патронов? да, правильно (о чем уже выше ответили) но не стоит забывать про интегрированный (комбинированный) патрон (это когда суммируется эффект AP/DA или AP/EXP): буст (В) у него всегда 1 и он не может быть использован на АРО (имхо, бесполезная шняга) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваш Упортый Друг Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 на всякий случай спрашиваю. могу ли я дать авицене сервантов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваш Упортый Друг Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 и еще вопрос. правильно ли я понял из фака что если оператор гоуст синхронайзда упал то серванты уходят со стола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzob Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 буст "!!!" на всякий случай спрашиваю. могу ли я дать авицене сервантов? конечно, она же доктор. и еще вопрос. правильно ли я понял из фака что если оператор гоуст синхронайзда упал то серванты уходят со стола? неправильно понял, читаем рулы: http://infinitythegame.wikispot.org/Ghost:Synchronized Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghost from warp Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 и еще вопрос. правильно ли я понял из фака что если оператор гоуст синхронайзда упал то серванты уходят со стола? Он стоит, ничо не делает, но мешает. Через него нельзя ходить, за ним не видно. Тока ковер за него получить нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzob Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 вот Гост молодец, а я не молодец. В инфиньку играю без году неделя, а уже включаю ацца и тыкаю носом в рулы. Фу быть мной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invincible Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Тише будь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzob Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 "?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваш Упортый Друг Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Хотел уточнить а я могу в линк объеденить например моиру, модератора и пуси риот девку? или все же бегают они только своими ( модер с модером, моира с моирой, бешенные девки с такими же ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий aka K_D_V Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Хотел уточнить а я могу в линк объеденить например моиру, модератора и пуси риот девку? или все же бегают они только своими ( модер с модером, моира с моирой, бешенные девки с такими же ) нет. в стандартных линках юниты только одного отряда. есть исключения для именных персов: Жанна, Волос, Кусанаги и т.д. и еще хафса может присоединяться к любому линку своего сектора. внезапно вопрос.... спешал скил Стрига: юнит со вторым левелом Морфо скан (например Кадмус) может ли одновременно пользоваться еще и первым уровнем Протеоном? то есть отсканировал кого надо, а потом еще и вунды себе наел :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
