Общие вопросы по правилам
Gue'Fio'la
ога. спасибо
Откуда вы тока вытаскиваете такие правила?
Сеня играли с Raidurik, ему сайфер все неправильно короче по этим правилам объяснил. но спорить без наличия рулбука бесполезно.
  • Ответов 3,3 тыс
Ситуация: томкэт (красный) висит на стене вровень с краем, не высовываясь. Может ли он положить мину (серый) на горизонтальную поверхность этажа (имея в виду накрыть сидящего где-то там нераскрытого ТОшника)?
По мне, да. Но кто то может быть не согласен и тогда придется зарываться в тексты.
[ Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд ]
Думаю, нет. Чтобы быть в бтб с устанавливаемой миной ему надо будет хоть чуть-чуть высунуться.
Можно что бы кусок мины выпирал, и тогда будет БТБ.
Изменено пользователем Ghost_from_warp
Ну да. О таком варианте я не подумал. Но именно так, как на рисунке, полагаю, бтб не будет.
возникло пару таких вопросов:
- огнемет снимает ООД и т.д. самим фактом "наложения" на модель шаблона, или если "пострадавший" не откинул сейвы?
- при "нокдауне"-анкондишне модели с САМО/ТО САМО "камуфляж и скрытность" выключается вообще (от слова сафсем) или остается мимитизм?
Does Fire Special Ammunition need to damage its target in order to have an effect on the systems it disables?
No, it just needs to hit the model having any of the above mentioned skills or equipment.
Снимает если не увернулся.
He will also lose his Camouflage , TO, and Optical Disruption Modifiers, but not Cover Modifiers if he is eligible.
Отключается вообще.
Изменено пользователем Antigen
  • 1 месяц спустя...
В связи с увеличивающимся увлечением ландшафтным дизайном возникли такие вопросы: 1) Какой % стен здания нужно снести, чтобы верхние этажи обрушились? 2) Что происходит с моделями в здании при обрушении?
1)Думаю можно сойтись на двух стенах целиком и половине третьей.
2)Стандартный урон от падения.
Однако помни, что все эти миньки пока ты будешь фигачить по стене, успешно на Guts Roll свалят с аварийно опасного здания.
То есть возможность получить бетонной балкой по голове в рушащемся здании предлагаешь не учитывать никак?
Хочешь споров во время игры по поводу ситуации которая случится один раз в тысячу лет? Так что да не учитываем
Ребят а вы не думали что для того чтобы снести здание просто залпов из базуки мало? Ктому же многие здания строятся исходя из возможных взрывов, детонации газа и пожаров так что их снести можно только при условии закладки взрывчатки в основание и особенно важные точки. Или при условии точного удара оооочень мощной бомбы.
А многие ли здания выдержат, если разнести к :oops: пару-тройку несущих стен, что правила вполне позволяют?
Я сейчас говорю не об обрушении здания, а об обрушении конкретного этажа, опора которого разнесена на 62.5%
Практика подсказывает что даже оставшись без фундамента здания остаются вполне целыми
"Живой тому пример"
[ Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд ]
Иными словами я допускаю снижение этажности здания,но для его полного разноса придётся 70% стен вообще убрать.
Картинка с поржать.ру как доказательная база 62,5% не принимается, зовите инженердов-проектировщиков со специализацией в ПГС. Изменено пользователем Граф Пудинг
больше чем ты думаешь. да и в тех зданиях что у нас несущими являются не стены а колонны. а я настаиваю что колонну из базуки при попадании в стену снести нельзя.
Противотанковой ракетой можно снести всё. Так что мой ответ я не изменю Вань забей, этого всё равно никогда не случится
Кто-то меня звал? В)
Помню замечательное видео контр террористической операции, против засевших в здании. В один прекрасный момент, в стену стреляют из ПРК. В результате много пыли, шума и отверстие диаметром 2 см. Снаряд то кумулятивный!
Зато внутри был фарш
Спросим инженера (старфога) , который тут есть, что он думает.
Фарш только в танке захлопнутом, а те отделались лёгким испугом, что впрочем их не спасло.
Но к механике игры это не имеет никакого отношения.
  • 1 месяц спустя...
кстати, недавно возник странный вопрос в ходе игры: мина МОЖЕТ взорваться, когда в зоне её действия находится противник активированный приказом, или мина ДОЛЖНА взорваться... ?
может, в факе по моему это расписано.
добавлено
"Цитата из вики"
- How can I exactly manage the use of the different templates when playing with the Mines?
OK, let's see an example:
1- Player A activates with an Order a model inside the area of effect of the Teardrop Template of Player B's Mine.
2- Player B decides to wait and doesn't make the Mine explode.
3- Next Order of Player A, this miniature is activated again inside the area of effect of the Teardrop Template of Player B's Mine.
4- Again, Player B decides to wait and doesn't make the Mine explode.
5- New and different Order of the Player A, the figure enters the area of effect of the Circular Template of Player B's Mine.
6- Player B decides to explode the Mine using the Circular Template.
The player can always decide when to detonate the Mine, and in the previous example, we can perfectly interchange the terms "Teardrop Template" and "Circular Template". The result will be:
1- Player A activates with an Order a model inside the Circular Template area of effect of Player B's Mine.
3- Next Order of the Player A, this miniature is activated again inside the area of effect of the Circular Template of Player B's Mine.
4- Again, the Player B decides to wait and doesn't make the Mine explode.
5- New and different Order of the Player A, the figure enters the area of effect of the Teardrop Template of Player B's Mine.
6- Player B decides to explode the Mine using the Teardrop Template. (We can suppose acting by this way, the Teardrop Template can reach some other enemy figures).
But, the final result of this example, can even be a different one:
6- Again, Player B decides to wait and not detonate the Mine.
So, to enter or to be activated, in the area of effect of the Circular Template of a Mine, doesn't oblige to make it explode.
Another example, the same situation, but just changing points 5 and 6:
5- New Order of Player A, the figure is activated again in the area of effect of the Teardrop Template of Player B's Mine
6- Player B detonates the Mine with the Teardrop Template because now he can reach another enemy model not activated by that Order.
A new example, the same situation, but just changing, again, points 5 and 6:
5- New Order of Player A, the figure is activated but now it is not in the area of effect of the Teardrop nor Circular Template of Player B's Mine.
6- Mine can not be detonated now. Player B has lost his chance. Now, Player B and his Mine get the wind blown out of their sails.
Another new example, again changing points 5 and 6, just to (almost) cover all game possibilities:
5- New Order of Player A, who activates another different model inside the area of effect of the Teardrop Template of Player B's Mine.
6- Player B detonates the Mine with the Teardrop Template.
Добрый день любителям Инфинити! Тут появилась модель во вражьем полку с перевоплощением (Impersonation), правильно ли мы все отыгрываем???
1) Multispectral Visor (1 и 2 ур.) никак не влияет на броски дискавера такого парня.
2) Если перевоплощенец А, во второй короткий приказ стреляет в модель В, модель С заявляет АРО-Шут, при условии, что она видит А на протяжении всего хода.
3) При бросках на BS перевоплащенец стреляет нормал роллом первым, если терпила выживает, то может ответить нормал ролом тоже.
4) При СС, перевоплащенец входит в базовый контакт и сразу становится видимым и СС происходит ФтФ броском по СС.
5) Перевоплащенец с Мартиал Артс 3 в СС ударит первым нормал роллом, если терпила выживает, то может ответить нормал ролом тоже.
6) В перевоплащенца нельзя выстрелить ни интуитивно, ни спекулятивно т.к. мы его считаем "своим".
Прямой вопрос: как работает Sixth Sense (1 лвл и 2 лвл) против таких ребят?
Прошу кто в теме ответить по типу:
1)+
2)+
3)- потому, что бла-бла-бла, мол смотри сюда-то и туда-то
и т.д.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Repetuz
2)- Неважно как долго модель С его видит, главное что бы она видила его в точке выстрела, и не заявила до этого дискавер или другое аро
3)+
4)+
5)+
6)+
Сикс сенс работает так же как и на камуфляжников, то есть позволяет отвечать на выстрелы по ФТФ.
3)+
4)+
5)+
6)+
Спасибо, так как раз и играли (модель пропустила Дискавер на 1-ом шорт-мув скилле, а на второй шорт скилл дала очередь)
Еще была следующая ситуация:
Фидай в imp-2 обьявляет шорт мув скилл, его видят 2-е Жаньши. Жаньша А обьявляет Дискавер, Жаньша Б - мороз. Фидай заходит за спину Б. Жаньша А прокинула Дискавер удачно и вскрыла Фидая. 2-ая часть приказа Фидая - шут.
Вопрос: может ли Жаньша Б при первом шорт муве сделать поворот по АРО в ЗК, а на второй - ФтФ Шут? Или она терпит выстрел от Фидая и если выживает, то стреляет в ответ?
