Общие вопросы по правилам
Gue'Fio'la
http://www.infinitythegame.com/forum/showt...97063#pid197063
Hi everybody,
First I would like to point that Palanka is a CB staff member, perfectly able to reply rules questions, maybe that is not his main task, but yes it's something he can do, after all he is the Community manager.
Anycase, it's true that right now by rule text you can fire 2 Direct Template weapons as one with B2, this would include the Chain Rifle and the Nanopulser.
In the upcoming book the question of shooting several BS weapons is more developed with specific rules, integrating some aspects seeing in the "Notes about the +1 to the Burst of Fireteams" like the text about Long Skills, adding new notes and some things will change with this new rule. But you'll have to wait until the release of the book
Until that, as said in the previously mentioned Notes to the +1 to Burst, when using a Long Skill like Intuitive Attack it is not allowed to apply that extra shot.
Thanks, as usual
Это уже официальное разъяснение, после того как я десяток раз ткнул в правила.
Ну если оба шаблона ложатся на одну миньку, то она кидает только один додж от обоих
Изменено пользователем Antigen
  • Ответов 3,3 тыс
я понимаю, что это правило действуют когда 2 ОДИНАКОВЫХ директтемплейта
ну там слово ОДИНАКОВЫХ не написано...хотя из примера следует что типа такого.. но важнее что пишут офф представители Корвусов... а они пишут : this would include the Chain Rifle and the Nanopulser
Изменено пользователем Barristan
Привиденная тобой цитата неоднозначна, и пока не увижу текста где будет прямо сказано что используются два оружия одновременно не поверю. Из того что написал ты лишь следует использование такого правила для нанопульсера и чейн рифлы. Так к сведению, на данный момент стрельба из двух ЛЮБЫХ одинаковых оружий повышает бёрст на 1. (пример Хайлендер грей райфл с двумя шотганами)
Изменено пользователем Ghost_from_warp
Перейди по ссылке, почитай дискуссию. Интерруптор, главный автор правил, в своем ответе сказал что можно
(В любом случае, это правда, что сейчас по правилам вы можете стрелять двумя Директ Темплейт оружиями как одним с B2, это включает и Чейн Райфл с Нанопульсером)
[ Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд ]
Так, к сведению, повышает берст на 1 ТОЛЬКО у шотганов, остальные BS оружия нельзя стрелять одновременно.
А ты переведи повнимательней
это включает и Чейн Райфл И Нанопульсером
а не
Скажи это Скарфейсу.
Вообще то так к сведению, просто только хайлендер с шотганами на сегодня имеет два одинаковых БС оружия.
[ Добавлено спустя 2 минуты 13 секунды ]
там 16 страниц и причем вообще по другой теме, поэтому если хочешь доказать давай сюда прямые цитаты с доказательством.
Повторяю читай трэд, там спор шел по ситуации чейнрайфл+нанопульсер, читай ответ. Так-же мне до этого по почте официально ответили что чейнрайфл+нанопульсер можно.
Опять же читай внимательно ответ. СЕЙЧАС только шотганы и директтемплейты складываются, остальное НЕЛЬЗЯ. НО в третьей книге будут спецправила, а Скарфэйс, релиз которого в конце года... ну ты понял.
Вот что пришло по почте
Вопрос
Rules says "Figures with 2 Direct Template Weapons (Two Chain Rifles, for instance), can shoot them successively, one after the other. This is same as if the Chain Rifle had a Burst (B) of 2, allowing the Template to be positioned twice per Shooting Order, aiming at different targets if desired. If both hit the same target, and he decides to Dodge, the figure must make a PH with a -6 Modifier, avoiding the Damage of both Templates if successful."
The question is: could a myrmidon use both nanopulser and chainrifle, per shooting order?
Thank you for your time.
Ответ
Hello *******,
As stated by the rule, the Myrmidon can shoot both weapons.
Best regards,
David Rosillo
Corvus Belli S.L.L.
остальное НЕЛЬЗЯ.
Итицкая сила читай ты внимательно, не нельзя а невозможно. НЕСУЩЕСТВУЕТ МОДЕЛЕЙ С ОДИНАКОВЫМ БС ВЕПОНОМ! кроме хайлендера с двумя шотганами и дурока с двумя чейнами (мог кого то упустить).
Инфинити игра, где сначало придумывают правило а потом реализуют а не как в вахе напишут кучу рулов а потом выясняются всякие волчие персы которые на 4+ убирают титанов со стола.
Ленивый, слабо одну лишнюю цитату запостить.
ПОздравляю, Алеф стал ещё более читерным (никто больше из этого эсепшена плюшек не получил)
И в то же время болт. В фак эта строчка не была добавлена так что болт.
[ Добавлено спустя 58 секунд ]
окей раз они так хотят пусть живет. Все равно мирмидонцы неиграбельны.
Две чейны у всех догфейсов, а не только у Дюрока.
Ирмандиньо и Юаньки с огнеметами по бути)))
Переговоры с буржуями дали два смешных момента в рулах.
Первый: Взрывать пол под камуфляжными моделями нельзя
Второй: Взрывать пол под обычными можно.
Так что в путь аки Паникеры спускаться по дому при помощи контендеров и панцерфаустов
Терраморфинг по обкурке?
Ну мы вообще давно практикуем взрывание стен тяжелым оружием для создание линий огня и проходов, а теперь ещё и непрямое хитование моделей.
хм. а как вы это отражаете на столе? если террейн не ломать, то довольно проблематично.
кубиками отмечаем границы сломов.
а какие статы для стен, потолков и прочего берёте?
в книге все есть
0.о чот не видел ни разу, на какой странице и в какой книжке?
всё, нашёл...
Изменено пользователем Grimnir
Тэкс...изучая юниты своего секториала наткнулся на интересное правило Booty у Янь-янек, что гласит:
1)Перед боем кидаешь кубик на доп. вооружение/плюшки для Янек по спец таблице
2)Можно у безсонательной мини отобрать армор и взять одну из плюшек/вооружения но с учетом замещения имеющихся у тебя в профиле одной плюшки/вооружения
Я все правильно перевел и понял?)
1) да
2) можно взять или армор, или оружие, или снаряжение, при этом ты должен будешь скинуть то, что тебе выпало на кубике перед боем (либо то, что подобрал до этого). Убить аквиллу, а потом разжиться с него одновременно броней, пулеметом и мсв3 не выйдет :P
Мне тут интересно, подобрав бронь у тяжелого юнита становится ли таковым сам юнит? Ну по логике вроде да, но ведь забирается персонажу только ARM?
Возвращаясь к вопросу о чейне и нанопульсере.
У марута есть HFT и нанопульсер, значит ли это, что на одном стрелковом приказе он может выстрелить и из огнемета и из нанопульсера, как это описано в примере с чейной и нанопульсером?
По правилам два директ темплейт оружия стреляют в один приказ. Сюда входят и нанопульсеры, и чейнрайфлы и огнеметы и любые их комбинации.
Спасибо за ответ, сомнения развеяны окончательно.
Насколько я помню из вординга правила, берется просто показатель арм
А то шок иммунити и нежность к Э/М...это ненене
