saydzi Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Да кстати, если успешно используется флеш пульс, то Guts roll ролл считается автоматически проваленным (если нет скила курадж). Ну да, и чувак автоматом прячется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghost from warp Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Да кстати, если успешно используется флеш пульс, то Guts roll ролл считается автоматически проваленным (если нет скила курадж). А вот такой строчки я в флеш пульсе не нашел. требую прув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoobden Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) Flash Pulse WEAPON DATA Weapon Short Medium Long Maximum Damage B Type of Ammunition Template E/M CC Flash Pulse 0-8/+3 8-32/0 32-48/-3 48-96/-6 13 1 Flash No Yes No http://infinitythegame.wikispot.org/Flash_...;redirect=Flash Moreover, the target will automatically fail the Guts Roll required after the BTS Roll, unless he possesses the V: Courage Special Skill or equivalent. Изменено 15 августа, 2011 пользователем svoobden Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghost from warp Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) подскажите правильно я понимаю вординг этого FAQ - Can a troop do a charge ( to engage in Close Combat ) with a Camouflage or TO Marker? Can Markers avoid the troops even they were located at a point where any movement passes over them? ( door / narrower corridor ,as example) -You can not get into base contact with a Camouflage or TO Marker. If the Marker is obstructing the passage through a doorway or narrow corridor, then the figures will go through the Marker by ignoring it. As mentioned above, the Special Skill not only includes technology but also the knowledge and ability to be out of sight. The figure, who is not exactly there, could have jumped to the frame of the door or floor temporally or just have moved to avoid colliding with the enemies. - Вы не можите встать в базовый контакт с камуфляжным маркером или ТО камуфляжным маркером. ТО есть противник собирающийся прочарджить мой камуфляжный маркер что бы придти к нему в Close Combat не может этого сделать, и не может встать в базовый контакт с Camouflage or TO Marker. Изменено 15 августа, 2011 пользователем andre Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invincible Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Ну там так и написано, собственно. Что смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rai Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Уточняющий вопрос. Смотрю армибилдер: В японском листе есть такие шпуёны от революции Кемпейтаи. Их в частности можно брать как наемников в разные листы. И в этих разных листах у них есть базик имперсонейшн. В листе юджинга ее нет, но и цена там другая. Собственно вопрос - все верно? Можно взять скажем паноку кемпейтая и он будет имперсонатором как тот же фидай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invincible Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Нельзя, мерки забанены на турнирах. Все что присутствует в секториальных листах в виде доступных выборов - находится перед войсками саппорта (в ниппоне это тоган и мусаши, в китае - сфорца), в общих листах мерков брать вообще нельзя, такие дела. Иш чо захотели бусурманы, имперс с демочарджами за 24! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) Ну там так и написано, собственно. Что смущает? несколько игроков сказали обратное, я начал сомневаться, что это я неправильно фак понимаю. Изменено 15 августа, 2011 пользователем andre Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesa Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Странно как-то. Получается, что ариадна не может юзать хакеров? Или я что-то недопонял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invincible Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Странно как-то. Получается, что ариадна не может юзать хакеров? Или я что-то недопонял? В секториале у французов есть альгвацил, его можно. В общем листе нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoobden Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Суровым казакам хаккеры не нужны )) иногда разрешается взять мерка хаккера на миссии но это крайне редко. Собственно по флафу Ариадна еще не доросла до своих хаккеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesa Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 А как это стыкуется с армибилдером? Или никого такие мелочи не волнуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чучундрик Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Только на турнирах нельзя. На нетурнирных играх в общий лист можно взять Лерку. А каледонцы да, страдают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invincible Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 А как это стыкуется с армибилдером? Или никого такие мелочи не волнуют? Там тип юнита - mercenary troops. Такие дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoobden Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Если в армибилдере в общий ростер включишь мерков. то при чеке, он выдаст ошибку, если в секторе наберешь мерков, то армибилдер ничего не покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rai Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) HAQQISLAM ────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupo 1 (Reg: 5/Irr: 2): NAFFATЫN Lieutenant Rifle + Heavy Flamethrower / Pistol, Knife (12 | 2) MOV:4-4 CC:13 BS:11 PH:10 WIP:14 ARM:1 BTS:0 W:1 Regular, Not Impetuous, No Cube Lieutenant 2x NAFFATЫN Rifle + Light Flamethrower / Pistol, Knife (10) MOV:4-4 CC:13 BS:11 PH:10 WIP:14 ARM:1 BTS:0 W:1 Regular, Not Impetuous, No Cube 2x NAFFATЫN Rifle + Heavy Flamethrower / Pistol, Knife (12) MOV:4-4 CC:13 BS:11 PH:10 WIP:14 ARM:1 BTS:0 W:1 Regular, Not Impetuous, No Cube YUAN YUAN Chain Rifle, Smoke Grenades / Pistol, Shock CCW (11) MOV:4-4 CC:17 BS:9 PH:13 WIP:13 ARM:0 BTS:0 W:1 Irregular, Impetuous, No Cube Booty, AD: Combat Jump MIYAMOTO MUSHASHI Chain Rifle / AP CCW, EXP CCW (26) MOV:6-4 CC:22 BS:9 PH:14 WIP:15 ARM:1 BTS:0 W:1 Irregular, Not Impetuous, Cube Martial Arts L5, CC with 2 Weapons, V: No Wound Incapacitation 93 Points | SWC: 2 ARMY CODE: eNozMVQ1VDNSM6wxVDNAIg3hpLEZWMjYEkQBAOiGCfw= Army Infinity v.3.0. - http://www.devilteam.com Вот рандомный ростер с наемниками и неправильными свц, где по идее должно быть написано, что он не валиден? И кстате, заодно, где именно написано, что на турнир мерков нельзя? Чтобы пруф предьявлять можно было. Изменено 15 августа, 2011 пользователем Rai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чучундрик Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 У билдера справа внизу есть зеленая галочка. Жмешь на неё, и билдер проверяет ростер на валидность и прочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesa Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Вот скрин ариадновского ростера по общему листу почти из одних наемников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invincible Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) Ну. Написано же, что в инфинити торнамент системс мерков нельзя. Так-то по идее ростер для френдлиплея и миссий вполне валидный. Изменено 15 августа, 2011 пользователем iScream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesa Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Написано же, что в инфинити торнамент системс мерков нельзя. а.. это ITS чтоли? =) сорри, понял теперь :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saydzi Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) несколько игроков сказали обратное, я начал сомневаться, что это я неправильно фак понимаю. Тут вишь в чем нюанс: 1. Наемники как бэ идут во френдлиплей. Т.е. ежели не на оф.турнирах то играть им можно. 2. Кемпетай имперсонализируется только против Юджинга. (см профиль). Т.е. если ты играешь против другой армии - он обычный заурядный боец. Это отражает то что у него нет спец.девайсов. А против юджинга - он обычный ренегат, который вроде бы свой, но на самом деле... Резюме: Если ты хочешь играть паноком+кемпетай ты можешь играть только вне турниров и только против юджинга (иначе смысла нет). Изменено 16 августа, 2011 пользователем saydzi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invincible Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Подлые предатели, император не простит их! Всех на промывку мозгов и бочку тротилия в заспину! Вообще за свои очки он ооочень ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFox Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Народ, подскажите пожалуйста... Вопрос может и тупой, но... У "Саламандры" ТАГ Номадов, есть два оружия. Гипер пушка и Хеви Флеймер. За 1 атаку я должен выбрать из чего стреляю или могу выстрелить из обоих оружий одновременно? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grimly Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Народ, подскажите пожалуйста... Вопрос может и тупой, но... У "Саламандры" ТАГ Номадов, есть два оружия. Гипер пушка и Хеви Флеймер. За 1 атаку я должен выбрать из чего стреляю или могу выстрелить из обоих оружий одновременно? Заранее спасибо! Выбрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
