Общие вопросы по правилам
Gue'Fio'la
За стеной в зоне видимости... жто?
наффатюн смотрит на край стены, до стены у него 1-2см. сразу за стеной стоит онивабан.
О. на первую половину приказа выходит из-за стены и теперь видно то-камо маркер
пожалуй вариант про додж/чейндж фейсинг в данном случае оптимальное решение. наибольшие шансы выжить, чтобы на свой ход жахнуть интуитив огнеметом.
спасибо за ответы.
Изменено пользователем shiza
  • Ответов 3,3 тыс
Стелс можно отключать, например. Тогда оппонент должен заявить ченж фейсинг, и на аро можно безбоязненно приходить в бтб
Всем доброго времени суток! Появился такой вопрос, как работает правило Marksmanship L1? У тебя появляется возможность стрелять шок патронами или этот эффект прибавляется, т.е. ты стреляешь не просто Breaker Ammo, а Breaker+shock?
P.s. Вопрос возник с Zhayedan-ом и его закачкой с Breaker rifle.
Эффект прибавляется. В самом правиле все чётко расписано.
  • 1 месяц спустя...
Скажите мне, что я прав?
G: Synchronized: Deployment
G: Synchronized troopers will be deployed at the same time their Controller is deployed as if they were a single trooper.
Player Two Deployment: Once Player One is done, Player Two places all but one of her troops inside her Deployment Zone.
Player One Last Figure: Then, Player One places the troop he kept back during step one.
Означает ли это, что синхронайзов можно выставлять последними? Минут десять назад невозможность такой штуки казалась совершенно очевидной.
А вот на майнлеере написано только
The deployment of the Deployable Weapon or piece of Equipment must follow the Deployment general conditions.
Следовательно, мину можно поставить последним юнитом?
Синхронайзов можно.
Мина - не трупер.
Верно, но обоих двух, сразу.
Мину деплоят сами юниты, вы с таким же успехом можете поставить на поле ХМГ.
  • 4 недели спустя...
Вопрос не по правилам. Пришли наконец-то коробки с миньками в т.ч. хакером. Собственно вопрос во в чем: не должны ли блистеры/коробки с миниатюрами хакеров содержать "интерфейс" или как там эта штука прозрачная называется?
https://catalog.infinitythegame.com/nomads/...cker#menuAnchor
Если нет - то где их можно достать/сделать?
Раньше они вкладывались, но затем от них отказались.
Так что делать хакеров без них - это нормально и легально. Ну и смотрится оно все неочень.
Изменено пользователем marine27
Кто нибудь может подсказать размеры маркеров силуэтов? Трассировка пдфки с офф сайта врет безбожно, а в интернетах и на форуме (ну вы знаете какой у нас тут поиск) не смог найти ответ на данный вопрос
Так же интересуют размеры огнеметных шаблонов и кружка со стрелками, не хочется чтобы и в них закралась ложь от трассировки)
Изменено пользователем Brother Stephanius
Микроартовские шаблоны в высоту:
с1 - 25 мм
с2 - 40 мм
с3 и с4 - 32 мм
с5 - 45 мм
с6 - 55 мм
с7 - 67 мм.
с8 у мну нет.
Ширина соответствует диаметру соответствующей подставки (25, 40 или 55 мм).
Маленькая капля в длину - 212 мм, большая капля - 259 мм, круг диаметром 120 мм.
Спасибо большое!
Круг это круглый шаблон или конец огнеметного?
У малой и большой капли большой круг одинаковый?
А маленький кружок на огнеметном шаблоне какого диаметра не подскажите?
Недавно решил посмотреть как и чем играют за океаном и остался слегка сконфьюжен. Коммунити - помоги! Пак антиподов в камо водится как:
1. Один камотокен 25мм (пережиток прошлой редакции? трактовка правил в стиле "я так вижу"? Случай не единичный, на лицо сговор.)
2. 3 камотокена 5-го силуэта (водил так и не вижу причин водить иначе, но вдруг что-то прошлепал и на руках у меня собакоимба?)
Вариант 1 был во второй редакции. В актуальной третьей явно прописан вариант 2. Вы точно не многолетней давности репорты читали?
В том то и дело что нет, но я допускаю что это хоумрул, под пивко можно и не такое придумать
  • 3 недели спустя...
Может ли юнит, который на АРО стреляет или допустим дискаверит, после совершения этого действия повернуться? Допустим когда противник с фланга заходит.
Стрельба сама по себе разрешает поворот\движение\танец\прыжок? Вот и ответ.
Нет, додж/чейнджфейсинг это отдельное действие.
Я правильно понимаю, что модель без оружия ближнего боя не может заявлять CC-атаки?
Нет, неправильно. Можно бить голыми руками. Но при этом получаешь штраф к PH.
На моей памяти без оружия ближнего боя ходят лишь Таги, но там такая ПХ , что и со штрафом страшно огребать. А ещё всегда можно выстрелить в ближнем бою с пистолета.
Ну и как уже сказали - всегда можно удавить оппонента голыми руками (пх-2 штраф)
Удар ножом имеет трейт шок, Сайлент (бесшумное) и штраф пх-1.
Джентльмены,а вот объясните мне недалекому, у Анаконды две стр. Вносят три раны. Пилот выпадает, но в анкоушенсе?
