Nomads для новичков
Gue'Fio'la
  • Ответов 977
У них страшные ветераны казаки, янычары и асавиры.
Как я понял, у них теперь страшные Пони.
Присоединяйся к моему походу по сжигание понерастов и их пони.
Сила ещё на один меньше. А так одно и тоже. Но по мне, если он есть, то хуже от этого не будет.
Имет смысл существование томкэта с минами? Какая может быть тактика его использования?
ещё как, фигня которая вышла и обложила половину диплоя минами - та ещё парилка мозга.
Высер мины из угла, либо же залез на высокий этаж, где мог спрятаться бункер приказов, и кинуть мину туда.
Э, я правильно понял что мину можно "уронить" с верхнего этажа на нижний?
Изменено пользователем Shur75
Нет не правильно, мина кладется, по итогу действия мина должна лежать в бтб с минькой. НЕ на стене, не ниже. А в бтб, максимум это положить её на подоконник или парапет, но при этом быть с этим парапетом в бтб.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день господа! Ужасно зацепили миньки и образ Кочевников (с уклоном в Бакунин). Хотел посоветоваться с сообществом с "дорожкой" своих идей и их "вменяемости".
Итак, конечная идея, это 2-3 Хацкера + РЕМы с EVO Repeater`ом и Combat Jump`ом + пехота с Adhesive оружием. Стратегия: Хакеры и Адхесив пехоты пытаются вывести из строя врага, а раскиданные по полю Зеро бегут обкладывать их минами, к тем, что подальше, летит РЕМ (можно еще взять того, кто по стенам бегает). Прикрывать сие чудо будут Син-Итеры. Конечно же хочу еще линк Модераторов и м.б. ТП Гррл.
Начать планировал с такой закупки миниатюр и ростера на 150:
"Ростер 150 Птс"
BAKUNIN JURISD. COMMAND
GROUP 1 (Regs: 8/Irrs: 0):
MODERATOR MULTI Sniper Rifle / Pistol, Electric Pulse (23 | 1.5)
MOV:4-4 CC:13 BS:10 PH:10 WIP:12 ARM:0 BTS:-3 W:1
Regular, Not Impetuous, Cube, Linkable
Shock Immunity
MODERATOR Combi Rifle + Light Grenade Launcher / Pistol, Electric Pulse (14 | 0.5)
Shock Immunity
3x MODERATOR Combi Rifle / Pistol, Electric Pulse (9)
Shock Immunity
SIN-EATER Mk12 / Pistol, CCW (29)
MOV:4-2 CC:14 BS:13 PH:11 WIP:13 ARM:3 BTS:0 W:1
CH: Mimetism, Neurocinetics, Religious Troop
REVEREND CUSTODIER Hacker Combi Rifle + Marker / Pistol, Knife (38 | 0.5)
MOV:4-2 CC:14 BS:12 PH:11 WIP:14 ARM:3 BTS:-3 W:1
ODD: Optical Disruptor, Religious Troop, Hacking Device Plus, Lieutenant
ZERO Combi Rifle, Antipersonnel Mines / Pistol, Knife (19 | 0.5)
MOV:4-4 CC:13 BS:11 PH:12 WIP:13 ARM:0 BTS:0 W:1
CH: Camouflage, Infiltration, Minelayer
150 Points | SWC: 3
ARMY CODE: eNozMFY1VDNWM6wxVDMCkwZopAlY3BisxlzNTM0QABO7Cvg=
Army Infinity v.3.0. - http://www.devilteam.com
Подскажите вот что... кто у них самый подходящий из Хакеров, правильно ли я сделал выбор в пользу REVEREND CUSTODIER (на 300 я так Полагаю стоит брать Зое)?
Еще есть некоторые вопросы:
1) Hacking Device Plus, ODD: Optical Distruptor. Как работают эти фишки?
2) Имеет ли смысл в линк Модераторов лепить Хацкера, чтобы получить WIP+3?
3) Правильно ли я понял смысл ЭВО Репитора?
1.Icebreaker. Половинит BTS защиту врага в большую сторону
2.Capture. Для того, чтобы повесить маркер (POS) ТАГу, Хакер должен провести лишь 1 удачный WIP Roll, кроме ТАГов Комбайна.
3.Support Hacking. Можно назначить до 3-ех Хакеров в компаньоны при взломе (каждому по приказу), для получения Модификатора +3 к броску на взлом с каждого Хакера.
4.Trajectory Assistant. За 1 приказ Хакер дает +3 к броску на PH фигуре, которая готовится совершить Combat Jump. И если прыгает група, то все равно тратится 1 приказ.
Нужен ли ему ЛОС, быть рядом с целью? Или можно РЕМом отстаиваться в сторонке? Работают сразу все опции или одна из них? Довкурил, только одна!
4) Кто-то пробовал играть чем-то подобным?
5) Будет ли эффективен Flash Pulse (+1B) в линке 3-х REVEREND CUSTODIERов?
Изменено пользователем Repetuz
1) ODD -6 к БСу при стрельбе по носители сего девайса.
2) Нет, +3 WIP за линк работает только на discover
3) Верно.
4) Да
5) Flash Pulse со своими параметрами почти всегда будет стрелять минимум с -3 ( то есть с 9ым бсом), надеятся кого то эти заслепить глупо.
1. Хакинг девайс плюс, помимо обычного девайса, работает еще и как форвард обсервер (полезная вещь для управляемых снарядов).
ООД: это оптическая обманка для чужих стрелков - попадать будут с -6 к балистике.
2. В линке +3 к ВИПу только для дискавера, не для хакера. Хакер в линке по вкусу. Но в миссиях из компании Парадизо представляется полезным иметь хакера в линке - для живучести.
Плохой вариант. Уже второй хакер на 300- - как правило, бесполезный слив очков. Ну и убивать некем.
Опять же некем убивать противника. Ну и на всё это чудо нужно приказов 20-25, за аналогичную стоимость можно взять два ТАГа и раскатать всё.
"Ростер 150 Птс"
Shock Immunity
Shock Immunity
Shock Immunity
150 Points | SWC: 3
Неплохой вариант для новичка, но весьма слабый атакующий потенциал.
Да, Кустодирка один из лучших хакеров. Зойка не хакер, а инженер и клёвый Пи-Велл. Чаще берут ради него.
1) ХДП - то же самое, что и обычный хакинг девайс, но может ещё и использоваться как ФО в зоне контроля хакера или репитера.
2) Нет.
3) ЕМНИС, да.
4) "Подобным" - это чем?
5) Флеш пульс неэффективен вообще. Лучший способ ослепить противника - пристрелить его.
Спасибо сообществу за ответы... Разверну немного далее идею. То, что можно за эти же 300 очей взять другой ростер это и так понятно, есть активная армия Ю-Чинга с Дао Феем, Хак-Тао и прочими нагибаторами, но хочеться изощренности, особенно хочу сделать двойной союзный ростер против 2-ного (2х2). Тоесть, например, есть армия Номадов чисто стопперов и иммобилайзов, а союзная армия, скажем Япошки с кучей ниндзя ждут таких "жертв" и жестоко их режут в СС. На турниры мне пока рано, но от именно тяжелых/сложных/разнообразных игр буду испытывать оргазмы)))
Не понял насчет Зое кстати...в АрмБилдере она Хакер, Инжинер + Хакинг девайс.... помоему годная тетка для комбы с другими Хакерами с ЭВО Репитором... может давать Вип 15 (свой) + 3 + 3 (за союзный Хакеров). Тоесть 21 в перспективе (И это за 1.5 SWC). И не вижу в чем плох атакующий потенциал против имобилайзед соперника. Идея в том же, что мы особо на рожон не лезем, а противник тоже не дурак будет отхватывать от Син-Итеров полный В по АРО.
И обьсните плз почему же Пульс не эффективен? В закачке у Кустодирка только Комбик (с 32" на 6) у Пульса (на 32" на 14). Идея ж стратегии не в убить...а деморализовать... убъют потом другие (например Бран в СС, добираться до целей сможет быстро... и спрятаться всегда сможет). Если что, то планируется рясной террейн без особых имб для снайперов.
Чем-то таким:
"Бакунин на 300 в перспективе"
Nomads - Bakunin Jurisdictional Commando | 15 models
________________________________________________________
Combat Group #1
Salyut EVO (13|0.5)
Salyut EVO (13|0.5)
Zoe Combi (53|0)
pi-well Combi
Sin-Eater Mk12 (29|0)
Sin-Eater HMG (34|2)
Reverend Custodier Lieutenant (38|0.5)
Combat Group #2
Moderator Combi (9|0)
Moderator Marker (11|0.5)
Moderator Sniper (23|1.5)
Zero Shotgun (18|0)
Prowler Combi (32|0.5)
Хотя думаю все же нужно 3 Хакера а не 2.
Можете называть меня бэкодро.ером, но это точно не есть гут.
В ростере на 150 я бы попытался впихнуть невпи[censored]мого. То бишь ещё маркеров и/или репитеров.
+сугубо по моему личному опыту гранатомёт у Модеров требует сильно прямых рук (или дикого везения :))
2 Repetuz
вопросы по ростеру:
1. а что тут вообще убивает то?
2. зачем две эвы?
3. лейтенант палится
Как ассасин скажу: съем и не подавлюсь.
Просто хакеры - саппортеры, а не главная несущая сила. У бакунина есть годные линки, существование которых напрягает (кусанаги и 4 моиры, пусси райот) и хакеры-камо на саппорт. В прямых руках - очень сильная армия, уязвимая только к потере лейтенанта и разве что ем амуниции ассасинов.
вопросы по ростеру:
2. зачем две эвы?
1) Убивать оно и не должно... должно Имобилайз на всех раскидывать и сдерживать атаку врага (2 Син-Итера и Линка Модераторов должна генерить массу выстрелов в АРО).
2) 2 затем, чтобы был простор для Хака, я так понимаю, что ЭВО не распространяется на все Репитеры или я заблуждаюсь? Просто идея именно в Хаке с 21 ВИПом и небоязнь ТАГов.
3) Лейтенан палится 100% но я других альтернатив не вижу...в идеале Кустодеров должно быть 2, а то и 3.
От Ассасинов кстати и вижу максимальную опасность, прорвут дыру гдето и карточный домик рухнет (десант тоже может доставить хлопот, но я так понимаю их можно хакнуть). Надо тогда или Визор или мин с Инфильтрацией сразу в Виде 3-х Зеро. Линк из Мойр чтото меня пугает да и откровенно не сильно нравится миниатюрный ряд... насчет ГРРЛ я только за, вот только хочеться постепенно увеличивать потенциал армии и потихонбку докупать миниатюры... развиваясь от 150 и выше... а тут надо сразу линк и формат >250 (посему и от Модераторов)
Чтото мне кажется, что для таких вот тематических и односторонних армий секториал мало подходит. А как вы видите ростер за Номадов (Желательно Бакунин) с 3-мя хакерами и ЭВО на 300 очей?
У неё есть хакинг девайс. но Зойку берут не ради него. Если нужен именно "боевой" хакер, а не для галочки, то кустодирка или интервентор получше будут.
Тем, что толстых юнитов ты заиммобилайзишь только при серьёзном лаке на кубах, и разбирать их нечем.
Ариадна против такой концепции имеет все шансы цинично вытереть ноги. Общий лист номадов и Коррегидор, скажем, на интрудерах - тоже.
а) Флеш пульса-то у неё всё равно нет.
б) Потому-что тех, кого ты можешь стабильно заслепить, гораздо эффективнее глушить одной очередью с комбика. А те, против кого комбик малоэффективен, имеют все шансы перекидать несчастный один куб в ФтФ.
Набрать в армию кучу хакеров и ЭВО репитеров, а потом стрелять с комбика на 32"... Месье знает толк в извращениях.
Чем-то таким:
Combat Group #1
Salyut EVO (13|0.5)
Salyut EVO (13|0.5)
Zoe Combi (53|0)
pi-well Combi
Combat Group #2
Zero Shotgun (18|0)
Эм... А убивать противника кем предполагается? Один погонитанк снесет это всё, напрягшись разве что против сина с ХМГ. Юниты класса ТАГа, Ахилла, линка Хсинов, Ласиков, даже банальный жук с ХМГ просто пройдут от края до края стола, не заметив сопротивления.
Друг мой Repetuz, возвращайтесь из сказочного мира киберпанка и примите реальность. Тысячи хакеров с рипитерами тут не работают. Правда в том что одному хакеру с дву рипитерами (один из которых эво) работу сложно найти, а ты двух брать хочешь. Нужно тяжелое оружие, без него все это бесполезно.
Чистый киберпанк, чисто извращенная Бака. Кустодерка, EVO, Сины, Зеро, Праулеры, морлоки. Превозмогание, Невероятное везение, Хороший скил игры. У меня вот дальше идей не идет сносно))
Ок, намек понял... тут фановые армии не обсуждаются, только хардкор (намеки на хэви линки и Лиззард гоу-он)... Тогда может стоит поменять название темы на "Nomads для новичков продинутых")
Понял, что не спасет даже добавление 1 ХМГ с ТотРеакшн и Гайдед Мислой:
"Бакунин 300 с 3 РЕМами"
Combat Group #1
Zoe Combi (53|0)
pi-well Combi
Salyut EVO (13|0.5)
Vertigo Zond GML (34|1)
Reaktion Zond (28|1)
Combat Group #2
Moderator Spitfire (16|0.5)
Morlock Chain (7|0)
Morlock Chain (7|0)
А) Почему это у них нет Пульса? АрмБилд с вами не согласен... у нее есть ФорвОбс от ХакДэвайс+
Б) Эффективнее тем, потому что БС ниже в полтора раза или чем? И как раз и спрашиваю о эффективности линка, чтобы было 2 куба на Пульс вместо 1-го
Спасибо всем отозвавшимся, разьяснили некоторые непонятные моменты. Добра всем!
Я бы рекомендовал просто игр 10 поиграть сначала. Тут недогмл на морлоках катается. Раздал бы хотя бы маркеры модерам, я не знаю... Зоя - хорошо, но здесь и простого клокмейкера хватит. Праулера на зеро с фо или деплоибл репитером менять. В общем, реши - тебе гайдед мисла на хакере нужна или набор рандомных минек? :/
А выигрывать как? рикамендую поиграть хотя бы проксями сначала, без этого Вы Совершенно Не Понимаете Смысла Инфинити.
Техно Бака, как-то так.
My Cyber Pet's
GROUP 1 (Regs: 10/Irrs: 0):
SALYUT Electric Pulse (13 | 0.5)
MOV:4-4 CC:8 BS:11 PH:8 WIP:13 ARM:2 BTS:-3 STR:1
Regular, Not Impetuous, G: Remote Presence
Baggage, Repeater, EVO Repeater
2x TSYKLON Spitfire, Marker / Electric Pulse (37 | 1)
MOV:6-4 CC:8 BS:12 PH:8 WIP:13 ARM:3 BTS:-6 STR:1
Repeater, Climbing Plus, 360º Visor
2x PROWLER Combi Rifle + Light Flamethrower, Adhesive Launcher / Pistol, CCW (32 | 0.5)
MOV:4-2 CC:14 BS:12 PH:12 WIP:14 ARM:2 BTS:0 W:1
Regular, Not Impetuous, No Cube
CH: Camouflage, Infiltration, Shock Immunity, Multiterrain
SIN-EATER MULTI Sniper Rifle / Pistol, CCW (39 | 1.5)
ZERO E/Mauler, Combi Rifle / Pistol, Knife (24 | 0.5)
CH: Camouflage, Infiltration, Deployable Repeater
ZERO Combi Rifle, Antipersonnel Mines / Pistol, Knife (18)
DAKTARI Combi Rifle / Pistol, Knife (14)
MOV:4-4 CC:13 BS:11 PH:10 WIP:13 ARM:1 BTS:0 W:1
Doctor
ZONDBOT Electric Pulse (3)
MOV:6-4 CC:8 BS:8 PH:8 WIP:13 ARM:0 BTS:-3 STR:1
Regular, Not Impetuous, G: Servant
CH: Mimetism
287 Points | SWC: 6
ARMY CODE: eNozMFY1VjNWM6wxMlIzBFKGJmoGCMoUiTQBy5urmYJJkIgRRJGRIYgCAE43EBA=
Как просил. Хакать, клеить, задерживать. Добрать по вкусу на 13 очей. Или поменять Сина и Зеро на Синв с ХМГ.
Ааа а чего оно под кат не убралось?
Изменено пользователем Kharny
