Применение Psychic shooting attacks
По следам спора на тему применения эльдарами своей психосилы возник следующий вопрос:
Мне казалось, что все стрелковые психосилы, кроме тех, что попадают автоматически, требуют броска на ту хит для попадания.
Внимательное прочтение рулбука показало, что Using a psychic shooting attack counts as firing a ranged weapon, т.е. насколько я понимаю эту фразу - считается стрельбой со всеми ограничениями (только в стрелковую фазу, нужен лос, накладывается ограничение на возможный чардж, нельзя использовать в хтх и т.д.) и вроде как требование бросать кубик на попадание/скаттер для шаблонов появляется именно отсюда.
Часть людей на форуме считают, что бросок на ту хит нужен только в ситуации, когда у психосилы прописан профиль стрелкового оружия.
С другой стороны в факе по волкам есть такой вопрос:
Q. Does Murderous Hurricane require the power to hit or wound its target to affect them?
A. No, a targeted unit is affected by Murderous Hurricane even if the power fails to hit or wound.
Т.е. подразумевается, что попадать надо, даже если не прописан профиль. У урагана он не прописан, а здесь речь идёт о втором эффекте урагана, не связанном с нанесением хитов.
Соответсвенно два вопроса:
1) когда надо бросать ту хит/скаттер?
2) У волков есть психосила Thunderclap:
A Rune priest may use Thunderclap as a psychic shooting attack. Place the large blast marker so that it is touching the Rune priest. Any enemy model touched by the marker takes a S3 hit with AP of 5.
Здесь шаблон будет скаттерится?
Изменено пользователем DenisV
  • Ответов 77
Читаем вординг самой силы, The target unit takes 3D6 Str 3 HITS with AP -
Следовательно не нужно отрабатывать попадания
поскольку в вординге самой силы прописано, что целевой юнит, получает 3Д6 ПОПАДАНИЙ
кмк автоматический хит - только если это написано прямо..
пример - большинство стрелковых психосил у Нидов
про бласты... имхо, если указан профиль оружия как у Warp Blast'a Зоантропов - то надо скаттер кидать...
Тогда объясни мне, как можно fails to hit этой психосилой? ФАК - официальный документ.
А ещё слово hit обозначает удар.
Тогда по твоей логике, абилка Ньяла, венджфул торнадо и чейн лайтинг тоже должны бросаться на попадание?
И по моему, вординг силы предельно ясен, если сказано получает 3Д6 хитс, это явно попаданий
Ньяловские абилки это его спецправила и вообще никакого отношения к псисилам не имеют.
Ещё раз - зачем в официальном факе от ГВ говорится о том, что эффект дифф. террейна будет работать, даже если прист промазал и как он это может сделать???
Скорее это относилось к Ту вунд, поскольку 3 сила не может провундить 8 тафну, но эфект все равно будет
ИМХО, все проще - есть профиль - отрабатываем стрельбу, нет профиля - так при чем здесь БС? Пример - думболт, С4;АП3;ассолт3. тут кидаем три выстрела по баллистику и дальше вундим. Леш или гифт - никакого профиля, значит и тухит кидать не нужно.
Отлично просто) вот у всех остальных волчьих психосил, не прописано, что юнит получает Хитс
у хурикейна прописано)
Не закрадывалось мыслей, что могли просто по запарке написать?
Это все диверсия ГВ!
ИМХО психик шутинг актак кидаем на ту хит если в правилах не написано что попадает автоматом
Ага. И автовин волкам на 2+ тоже только по запарке забыли написать.
Или ты просто предлагаешь забить на часть фака?
а ты сейчас предлагаешь забить на вординг силы?
1) ФАК сильнее кодекса.
2) На вопросы, заданные в первом посте ты предложил только один вариант - ГВ само не знает, что пишет в своих факах. Замечательный подход к трактованию правил.
Как ты будешь скаттерить шаблон который обязан казаться базы приста?
Мне кажется в этих вопросах надо внимание уделять вордингам психосил , а не кидать их все в одну графу Psychic Shooting Atack.Посколько они все довольно разнообразны.
Изменено пользователем STB)Azdrubael
1) Начальное размещение никак не мешает отскаттерить его.
2) Есть порядок применения правил - сначала пользуемся рулбуком с учётом фака, затем кодексом с учётом фака. Фак волков подразумевает бросок на попадание в ситуации, когда профиль стрелкового оружия не прописан. И это правила от ГВ.
Написано - приложите маркер к присту.Любая модель которая касается этого маркера получает X hits S X Ap X.
Это индивидуальное правило психосилы.
Мы не стреляем из оружия с профилем R X S X Ap X Heavy 1 , Blast , Pinning. Мы прикладываем маркер.И по правилу силы те юниты что под маркером получают прописанные хиты.
И это Psychic Shooting Atack.
Что значит - нельзя в мили , нужен ЛоС , только в шутинг фазу.
Ураган — пример силы у которой нет стрелкового профиля, но которой можно промазать по мнению составителей фака ГВ.
вопрос: когда надо бросать кубик на to hit/scatter?
У нее есть стрелковый профиль)
просто прочитай ее)))
18 дюймов 3 сила 3Д6 хитов и АП - это не профиль?
Есть юниты которые налагают спец правила на возможность прохитить их?Видимо на арлекинов с шэдоусиром ты бы смог наложить дебафф даже если бы ослеп.У новых нидов тоже вроде кто-то есть с правилом на манер вуали.
Это не профиль , там рядом правило на Living Lighting - вот это профиль.И Fury of the Worf Spirits.C чего бы в 3й психосиле они не написали бы его?
Почитал. Подумал. Родил вопрос) Если вы, господа, настаиваете, что "ту хит" необходимо кидать, то объясните мне - бестолковому старому волку, по каким правилам. Вот у "Ливин Лайтинг" четко прописанно - Assault D6. Тоесть стреляем D6 раз и можем чаржить. А про Hurricane не написано ничего - просто, 3D6 хитов. Так какой он по вашему - Assault, рапида или хеви? :) На мой взгляд, в факе просто написали лишнюю фразу, которая как-то совсем не о чем, а профиль исключительно, для "ту вунд".
Изменено пользователем Frey aka O.S.A.
Стрелковые атаки пасйкеров по умолчанию считаются как тип Assault, если в описании силы явно не указано иное.
Так рульбук гласит.
Соотв. хуррикейну нужно кидать на попадание, потом отрабатываем 3Д6 попаданий указанным профилем.
А если не попали или попали, но не пробили, то на целевой отряд всё равно вешается эффект двух террейнов.
Что касается блина который кладём рядом с пристом, думаю, что там та же тема. Тип оружия явно не прописан, а значит оно Assault.
На попадание соотв. кидаем как обычно. Значит скаттер кидать не нужно, а шаблон нужен только для того, чтобы определить количество попаданий.
Вроде так получается. Чего тут мудрить то?
Изменено пользователем ALEF
как тонко... 2 предложения рядом и одно сразу противоречит другому)))
если кидаем как обычно - то бласт скаттерится...
По поводу Хуррикейна... в вординге четко сказано, что противник огребает 3д6 хитов...
что как бэ намекает, что "ту хит" кидать не надо... только 3д6.... потому что хиты != выстрелам...
чего они хотели сказать в ФАКе про то, что она может промазать - непонятно...
По поводу Тандерклапа... профиля нету... соотв. тип оружия не бласт...
шаблон нужен лишь для того, чтоб понять, кого достало в радиусе от приста...
ЗЫ в итоге: нету профиля - нет бросков ту хит или скаттера (если в вординге не сказано обратного, канеш)
Изменено пользователем K@MuKag3e
Загнал. На попадание кидать не надо. Если скастовали, кладём шаблон к подставке.
Скаттерить нужно, если тип Бласт. А у нас тип Ассолт, согласно рульбуку, просто шаблоном считаем количество хитов.
А раз Ассолт, то значит без скаттера. Положили шаблон, посчитали хиты и сразу кидаем на пробивание.
По поводу Хуррикейна. Хит не равно выстрел. Шот равно выстрел. Хит равно попадание. :)
Так что попасть нам надо в принципе как обычно. А то ведь наш торнадо мог и мимо отряда пролететь.
А вот сколько именно товарищей попали под раздачу, если мы попали, это мы определяем броском 3Д6.
И пробиваем их.
Ай-ай, бласт - не тип, а спецправило, тип может быть и хеви (что у бластов обычно).
