Mikhail Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 (изменено) Используется ли этот раздел при проведении турниров и является ли он рекомендательным\обязательным? Еще такой вопрос, если например на 2 этаже здания стоит куча народу, а мне надо их почаржить, но я не могу на втором этаже встать в бтб, это значит что я и чаржить не могу? Изменено 11 ноября, 2009 пользователем Mikhail Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Largool Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 1)Используется. Это не опции, а полноценные правила. 2) Не можешь войти в бтб - не чарджишь :) Если не договоритесь с оппонентом об "условной расстановке" моделей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kein. Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Еще такой вопрос, если например на 2 этаже здания стоит куча народу, а мне надо их почаржить, но я не могу на втором этаже встать в бтб, это значит что я и чаржить не могу? In some cases the ruin might genuinely be unstable or uneven, or the space could be very limited on a particular level, making it impossible to move assaulting models into base-to-base contact with the unit they wish to assault. When this happens, it is perfectly acceptable to place models as close to their foe as is safely possible, including the level below or above, providing that you place the assaulting models as close as possible to their opponents and you make clear to your opponent which of your models are in base-tobase contact with his models. We find that directly below or above works well, representing them charging up or down a flight of stairs. 85 страничка маленькой книжицы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоглот Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 2) Не можешь войти в бтб - не чарджишь :) Если не договоритесь с оппонентом об "условной расстановке" моделей. Уже обсуждалось. Вы не правы в своем суждении. + смотрите цитату Kein. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zirakaji Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Дабы темы не плодить спрошу тут. Сидят перцы на 2-3 этаже здания возле окон, к ним подъезжает ЛендРайдер с инферно кэнонами. Вопрос, ЛР может жарить по всем этажам или только по первому? Не знаю почему, но почему то мне помнится, что жарить огнемётом по этажам выше первого, могут только скимеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NigatiF Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 можно жарить по любому выбранному этажу. но только по одному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonPhoenix Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 (изменено) можно жарить по любому выбранному этажу. но только по одному. нет, только по тому самому уровню, либо на один выше или ниже. Поэтому может пострелять по второму, по третьему уже нет. Исключение скиммеры, прыгуны и джет байки. Изменено 11 ноября, 2009 пользователем MoonPhoenix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerrigan Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Уже обсуждалось. Вы не правы в своем суждении. + смотрите цитату Kein. Вопрос в том, что Михаил считает Buildings and Ruins необязательной частью правил. А раз так, то цитата и не валидна, и чарджить на забитый битком второй этаж нельзя. Я же наоборот - утверждаю, что B'n'R обязательна, но проблема в том, что там много очень отсылок на то "как решите с оппонентом"... Вот и возник данный вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisV Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) Используется ли этот раздел при проведении турниров и является ли он рекомендательным\обязательным? Еще такой вопрос, если например на 2 этаже здания стоит куча народу, а мне надо их почаржить, но я не могу на втором этаже встать в бтб, это значит что я и чаржить не могу? А что, этот раздел рулбука внезапно стал частью другой книги? Как только вы какую-то часть террейна назвали руинами использовать обязательно, как и любые другие правила из рулбука. А то можно, например, объявить раздел пскайкеров тоже опциональным и не давать пользоваться лэшем. Соответственно, даже если места на этаже нет, чардж валиден, как указано в приведённой цитате. Договариваться надо только о количестве моделей в БТБ. Использование огнемётов - стр. 85, template weapons Изменено 12 ноября, 2009 пользователем DenisV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerrigan Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Договариваться надо только о количестве моделей в БТБ. там много очень отсылок на то "как решите с оппонентом"... Buildings and Ruins: As with any type of tabletop terrain, it is worthwhile discussing with your opponent what effect each different structure will have before the battle begins Just like some transport vehicles, buildings have fire points that allow units inside to fire out. These could be the fire slits on bunkers and bastions or the windows on other buildings. Players should agree beforehand where these fire points are. Unless the players agree otherwise, up to two models may shoot through each fire point of a building Врезка: Use your imagination! Some players may want to use a very large building, such as a fortress, which could include towers, battlements, bunkers and so on, each with different capacities and Armour Values. You may simply want to deploy a unit inside a building and another on the roof. You may even want to come up with rules for jump packers assaulting enemies on parapets. Inventing extra rules like this is great fun, and will make for a very different game. Players will have to agree before the game how will models move between two adjoining elements, and other details. Should troops be able to move through walls if there is no door? That’s really down to what you and your opponent decide. Ну и главное то, что в самом начале написано, что это не rules, a guidelines: To help you deal with these problems, and hopefully confine the bloodshed to the tabletop, we’ve put together the following guidelines. Как бэ вот. Вопрос состоит не в том, часть это рульбука или нет. Часть-то она часть. Вопрос в том, как трактуются на турнирах те её части, где предлагается договорится с оппонентом. Существуют ли какие-то уже разработанные правила, или обо всём предлагается догадыватся во время игры непосредственно игрокам. Как поступать, если они не договорились до игры (все мы люди), а во время игры разгорелся срач. Вот в чём вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Largool Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Если разгорелся срач, стоит звать судью и руководствоваться его указаниями. ИМХО, организаторы турнира должны высказать своё мнение по поводу какой террейн что из себя представляет в правилах турнира. И подготовить схемы игровых столов, где условными обозначениями показать, что из себя представляет каждый кусок на столе. У нас так, по крайней мере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerrigan Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 И подготовить схемы игровых столов, где условными обозначениями показать, что из себя представляет каждый кусок на столе. У нас так, по крайней мере. Я предлагал написать не схемы, а жёсткий регламент. Выдать всем на почитать, и если останутся вопросы по конкретному столу - спросить. Но Миха решил спросить на вырфыре, т.к. настаивал, что это необязательная часть правил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоглот Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 То, что выделено имеет другой смысл, чем пытаетесь вложить: - обсудите с оппонентом здания. На турнире всегда игроки обсуждают перед игрой, что дает какой кавер, что из себя представляет каждый элемент террейна - касательно огневых точек - аналогично первому - и все остальное тоже самое. Ничего из выделенного Вами не отменяет правил и не делает их необязательными. Таких примеров можно найти и в других разделах книги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Largool Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Я предлагал написать не схемы, а жёсткий регламент. Выдать всем на почитать, и если останутся вопросы по конкретному столу - спросить. В этом случае судей и организаторов могут затерроризировать вопросами после каждого круга, мне кажется. Лично я вряд ли бы запомнил описание всех столов разом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerrigan Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Костоглот, вопрос уже (да и вообще для меня, т.к. я уверен был изначально что это обязательные правила) не в том применяется это или нет, а в том, как это разруливается на турнирах. Мы получаем ответы и выберем наиболее для нас подходящий. Т.к. изначально я предлагал написать жёсткий регламент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shrike Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Костоглот, вопрос уже (да и вообще для меня, т.к. я уверен был изначально что это обязательные правила) не в том применяется это или нет, а в том, как это разруливается на турнирах. Мы получаем ответы и выберем наиболее для нас подходящий. Т.к. изначально я предлагал написать жёсткий регламент. На турнире у каждого стола бумажка с описанием каждого куска террейна. Ареа терейн(кавер 5+ для техники, или если закрыта более 50% то 4+), руины и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Вот Шрайк полезно написал, я например не знал этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iVan Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Ареа терейн(кавер 5+ для техники, или если закрыта более 50% то 4+), руины и так далее. Пруф в студию плс. Нет такого в РБ, единственное исключение - в мировой практике такое правило используется для лесов, ибо выставить на стол визивижный лес почти невозможно ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shrike Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Пруф в студию плс. Нет такого в РБ, единственное исключение - в мировой практике такое правило используется для лесов, ибо выставить на стол визивижный лес почти невозможно ;) Извиняюсь, под арреа террейном дающим автоматом за ним кавер 5+ технике подразумевал лес. Как раз по причинам, связанным с визивижным лесом. Разумеется я не имел в виду плоский кратер(или что нибудь в этом роде), который будет давать укрытие не закрывая машины/подразделения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
