Космические волки - Вопросы и Ответы.
Относительно Преферед энеми Логана и пристов
насколько я понял. у Гримнара, если он заявляет ПЭ, он реролит по всем, тоесть для него все становятся преферед энеми
а прист должен выбрать, инфантри или монстра
нужзно ли присту выбирать отдельно кого ненавидеть? допустим, байки, джамп инфантри, кавалерия?
Правила приста - стр. 35.
В начале игры может выбрать тип юнита и получить преферред энеми. Может не выбирать и не получаить.
Список типов юнитов можно посмотреть в рулбуке стр. 51-55
  • Ответов 5,9 тыс
а Волчий жрец должен выбрать, инфантри или монстра
нужно ли присту выбирать отдельно кого ненавидеть? допустим, байки, джамп инфантри, кавалерия?
Можно подробнее про это?
Я всегда думал,что Жрец автоматически ненавидит всех а-ля клятва Чёрных храмовников.
Или ему перед игрой надо выбирать тип юнита?Или расу в игре?Или как?
стр. 35 кодекса, спец. правило oath of war.
Всё-всё написано, честное слово.
Ну в правиле указано, что в начале игры должен выбрать тип юнита, например "Монстроидальное создание" или "пехота", волчий жрец и отряд к которому он присоединен получают правило ненавистый враг)
слова for example не ограничивают выбор типа только этими двумя типами юнитов.
Т.е. можно выбрать infantry, monstrous creature, jump infantry, bikes, jetbikes, cavalry&beasts, artillery, vehicle... правильно? :)
:? ну да... а слово для примера я просто так там поставил?
любой из типов юнитов, что указан в рульбуке... это было буквально на той же странице сказанно...
Изменено пользователем Al3aR
Присоединяюсь к вопросу.
Джамп-паки и джет паки считаются как два разных типа? По идее должны, так как ведут на поле себя по разному.
И ещё вопрос. Если фанги с сержантом заявляют стрельбу в две разных цели, то они обе цели должны заявить сразу?
Или могут половинкой отряда пострелять во врага, полюбоваться творением рук своих, а потом остатками пострелять туда же при необходимости?
1. джет - это подвид джамп. считаются как один тип
2. цели заявляются до стрельбы
насколько я помню да. Должны объявить 2 цели.
в конце приписка: simply declare which models fire at each target and carry on using the normal rules.
опередили)
FAQ
Q. If the unit type that a Wolf Priest’s Oath of War affects is declared to be Bikes, does the unit gain the benefit against Jetbikes, and vice versa?
A. Yes, because Jetbikes is a subcategory of the ‘Bike’ unit type. Similarly, ‘Beasts & Cavalry’ are the same unit type, and ‘Jet Packs’ are a subcategory of the ‘Jump Infantry’ unit type. A Wolf Priest that has sworn his oath against one will still get the benefit of the oath against the other.
цели заявляются до стрельбы. Не заявил цель - не стреляешь вообще.
Подскажите по поводу психосилы "Пасть Мирового Волка" ! Как она действует на монстров и на моделей со стойкостью 6 ?
а выше посмотреть не судьба?
на 6 всегда тест провален
Монстры вычитают -1 на результате броска кубика. На стойкость 6, если это не монстр, действует по общим правилам.
Изменено пользователем MoonPhoenix
А при чём здесь стойкость? :? Пасть проходится по инициативе, это раз. При выпадении 6- автоматический провал, неважно монстр это или нет, это два
Извиняюсь опечатка ! С Инициативой 6 ?
Пусть хоть 10 инициатива будет. В теме уже раза три ответили.
А какой считать инициативу карнифекса ? Он монстр , иня 1 , а тут еще пенальти в -1 <_<
Он погибает на 3+.
In order to take the test, roll a D6. To succeed you must score equal to or lower than the value of the characteristic involved. Note that if a 6 is rolled, then
the model automatically fails the test regardless of the characteristic's value or any other modifier that might apply, and conversely a 1 is always a success.
Соответсвенно фекс выживает на результаты 1 и 2. -1 к броску на 2ке нам даёт 1, что меньше либо равно инициативе фекса
-1 к броску в тестах на характеристики — бонус, а не штраф.
Изменено пользователем DenisV
