Космические волки - Вопросы и Ответы.
  • Ответов 5,9 тыс
Хотя не удивлюсь, если сейчас начнут доказывать что кодекс оверрайтит рульбук, и раз в кодексе не сказанно, что нельзя, то следовательно рероллить можно.
почему бы и нет? ^_^
может потому,что в рульбуке сказано рерол может быть один в не зависимости от того из за чего может появится второй"?
Немного не понял с такой интересной психосилой как Бурезов - для неё нужен Фаерпоинт? или и из ЛРа можно кастить? просто по описанию на ауру похожа => не надо фаер поинта.
Это аура Ньяла чтоль?
нет - психосила приста
Мое мнение - челюсти требуют ту хит, в соответствии с новым факом.
Психик шутинг? Да. В факе написано яснее ясного, что они теперь обязаны кидать тухит. Ок.
Чузер у приста становится мастхэвным, действительно.
А в вординге челюстей расписано как работают челюсти. Провели линию. Первая подходящая модель на линии - цель стрельбы (ФАК к кодексу) и все модели на линии должны пройти тест (кодекс). Т.к. кодекс требует пройти тест, то все модели его проходят и дохнут. И неважно что написано в рулбуке - кодекс сильнее.
А вот теперь можно кидать to hit, т.к. кидается он только после выбора цели. ФАК к рулбуку это замечательно, но кидать to hit до выбора цели нельзя. Как выбирается цель для челюстей расписано в факе к кодексу. А после выбора цели все модели на линии уже должны пройти тесты, т.к. линия уже проведена и этого требует кодекс.
Неужели так сложно открыть кодекс и прочитать вординг челюстей?
Изменено пользователем DenisV
А мы-то тут, дураки, спорим, а ларчик-то просто открывался. Ни разу никто из спорящих так и не открывал вординг челюстей =(
Изменено пользователем sparr0t
Ну вот открой и прочитай. По кодексу (и факу к нему) сначала линия, а только потом выбор цели, и уже только после этого возможен бросок на to hit. При этом по кодексу же, все, кто на линии - проходят тест. О чем спор?
Челюстям нужен лос. Если Мы сначала проводим линию, а потом уже определяем цель, то нафига нам лос? И до чего тогда определять этот лос, если цель определяется уже после применения?
А где-то сказано, что я не могу проверить лос до чего угодно в любой момент игры? Про замеры - знаю. А вот про лос первый раз слышу. Более того - всегда сначала проверка лоса, а потом выбор цели. Это в рулбуке так написано.
In order to select an enemy unit as a target at least one model in the firing unit must have line of sight to at least one model in the target unit. If no models have line of sight then a different target must be chosen.
А про то, как выбирается цель для челюстей подробно написано в волчьем факе. Там именно "проведите линию, первая подходящая модель - цель психосилы".
То есть если цель определяется уже после, то линию можно провести так, что первая модель будет вне лоса? Ведь она еще не цель силы.
Нет. Если цель вне лоса, выбираешь цель заново (рулбук, цитата выше). То, как выбирается цель, расписано в факе к кодексу.
У меня один вопрос - я когда должен кидать to hit - до выбора цели или после? Если после, то линия уже на столе. Если до, то перечитайте фак к кодексу.
Получается что цель все же выбирается до применения силы?
Давай определимся с терминологией.
"Применение силы" - это что?
Не дождался ответа :(
Итак, как я вижу применение челюстей:
1. Психотест (рулбук)
2. Проведение линии таким образом, чтобы первая модель, которую она заденет была в ЛОС'е кастера (фак к кодексу) и с выполнением ограничений на цель стрелковой психосилы (модель не в бою, рулбук).
As a psychic shooting attack, Jaws of the World Wolf requires line of sight. The Rune Priest must have line of sight to the first model that the power affects – in effect he is treated as the target model; the power just happens to hit everybody else on its way through!
3. Тесты на инициативу, т.к. этого требует кодекс и to hit по требованию рулбука. В случае промаха ничего не меняется, т.к. что делать с моделями на линии описано в кодексе, а кодекс сильнее рулбука.
А теперь, сторонники "броска на to hit", вас надеюсь не затруднит рассказать в какой момент надо бросать на to hit и какие при этом правила следует игнорировать - правила стрельбы (когда сначала выбирается цель, а потом идет бросок на to hit) или правила челюстей (в которых четко расписано, что происходит с моделями на линии. линия при этом должна быть проведена, для выбора цели и последующего броска to hit).
Вынужден был уйти.
Применение силы - отыгрыш описанного эфекта, в данном случае тесты на инициативу.
Как вижу применение я:
1. Назначение целевой модели, с проверкой лоса(ибо стрельба)The Rune Priest must have line of sight to the first model that the power affects – in effect he is treated as the target model. Мы не можем стрелять "в никуда".
2. Психотест(ибо пси сила).
3. Бросок на ту хит(это все еще стрельба, смотрим фак к рульбуку), если промахнулись, то каст пропал.
4. Если попали, применяем эффект психосилы - тест для всех, кому не повезло оказаться на линии.
Вынужден был уйти.
Увы, но "first model that the power affects" - это первая модель на линии. Я не могу использовать челюсти на модель, которая стоит за ХтХ, чтобы выбить из хтх неугодные мне модели. Она не назначается, как в остальных психосилах, она выявляется по факту, о чем говорит фак. Так что рассуждения в корне неверны.
А применение силы - это отыгрыш всего, что написано в описании психосилы. Начиная с "проведите линию" и до "модели провалившие тест на лидерство уходят со стола". Кидать to hit до линии мы не можем, а после - уже бессмысленно.
Откуда такое жуткое желание в психосилу, с прописанным механизмом работы (отличным от рулбучного), засунуть правила, которых там нет?
Как она описана в кодексе, так и работает. Да, она отличается от стандарта, но таких примеров куча.
Извините, а где это чётко написано?
В правилах стрельбы, на которую вы так уповаете. Ту хит кидается после выбора цели. А выбор цели случается после проведения линии.
И в чём проблема? Выбрал цель, кинул ту хит, провёл линию....
В том, что мы не можем выбрать цель. Мы сначала проводим линию, а потом по ней уже выбирается цель.
