Чардж скирмишами вармашин.
Карионы чарджуют имперскую пушку. Крю ставятся перед машиной. Могут ли карионы поставить свои модели только с одной стороны, чтобы под них максимизировались крю, или они должны максимизироваться под уже выставленных крю?
К_К_К_К
___П
__кПкк
ККК
_ккк
___П
___П
  • Ответов 157
Если забыть на минуту о карионах, и взять например вайлдхант, то мы узнаем, что к вармашине можно делать тактикл вил, а значит изначальное положение крю не есть конечное априори.
Дмитрий, можно описать вил скирмишами? Имхо, ответ то в этом - нет вила, нет верчения крюшниками.
Вила нет конечно же.
Просто мне все говорят - крю выстраиваются и потом ты уже под них выстраиваешься, а они уже не двигаются.
На что я привожу пример того, что крю умеют подстраиваться как скирмишь под чарджера не скирмишера.
Если мне ответят, что тактикл вил это единственный частный случай/исключение когда крю подстраиваются под чарджующего, я успокоюсь и скажу "ладно".
Изменено пользователем Mity
Я вижу так.
Объявляется чардж.
Крю встает перпендикулярно линии чарджа.
Потом атакующий может к выстроенному крю сделать тактикал вил, а каррионы максимизируются сами, потому что это обычный чардж скирмишами скирмишей.
а какие еще есть варианты?
крю строится перпендикулярно линии чарджа, линию чарджа можно поменять вилом, других вариантов я придумать не могу, как сусчество приземленное.
будут примеры этих самых вариантов - смогу подумать :)
Uchenikkk щас Митя скажет, что крю не скирмиш
Ну вроде как да :) Он не скирмиш. Он просто движется как скирмиш (как же ГВ надоело с этими "движется как монстр но не монстр"). Мне как то под скирмишевым соусом присоедененный к пушке инженер стрелял через тела двух крюшников и сам пушку.
Чардж не движение что ли?
движение, и? это делает крю "скирмишинг юнитом" для целей раздела "скирмишерз чарджинг озер скирмишерз"?, если это было бы так однозначно, то Дмитрий не отрыл бы этот вопрос
Линию чарджа нельзя именить вилом.
да ну
Вопрос именно в том, считаются ли крюшники скирмишовым юнитом, когда их чаржат.
Если да - то карионы могут коснуться любого крюшника одной моделью, а потом выстроиться как хотят, например, с одной стороны, и пусть крюшники под них подстраиваются заново.
Если нет - то карионы летят и максятся к крюшникам так, как те стоят.
Опять какие-то сложности выискали.
Объявляем атаку в машину. Крю выставляются перпендикулярно линии атаки так, чтобы атакующий отряд с учётом внешних помех был бы в макс контакте.
А вообще-то, не ленись, чтобы словосрач не разводить, нарисуй кокретную ситуацию, которая тебя волнует.
Кто может - тот поймет.
Чушь. Все поймут, но не факт, что так же. И начинается словоблудие, вопрос про Фому, ответ про Ерёму.
то, что крюшники подстраиваются под чарджеров, имха однозначно говорит, что они скирмишевый юнит.
про флаинг монстров с одним вилом на чардже еще можно порассуждать
А что по ним рассуждать? Они официально могут делать вил при чардже вармашин.
Вопрос про юниты флаеров, которые вилов не делают.
Я так понял что вопрос не о виле вообще. Есть он\нет его неважно. Важно кто по кому выстраивается при касании.
Я бы сказал, что чарджующие выстраиваются по крю. Так проще всего и по правилам :)
Меня смущает такая вещь, что крюшники считаются скирмишами до тех пор, пока они не присоединятся к машине. If they rally, they are threated like a skirmishing unit until they re-crew frendly war machine.
Но -1 хит по крюшникам враги не получают при стрельбе, пока они вместе с машиной, значит скирмишеры в полном смысле они только без машины. А в остальном у них свои правила выстраивания боевой линии, перпендикулярно атаке, между врагом и машиной. Враг атаковал, будь добр сам выровняться по крюшникам.
Изменено пользователем Sturm
а каков вординг фака, где говориться, что по ним можно делать тактикал чардж?
мне кажется из него и надо делать вывод о том - считать их при чардже скирмишем или это исключение только для тех кто может делать тактикал вил...
Q. When a war machine unit is charged, the crew are supposed to line up as part of a Hold reaction. Does this mean that the chargers must align to the position of the crew? Or must the crew actually align to the charging unit (which would mean that non-skirmishing chargers are allowed to tactical wheel against war machines to dictate favourable overrun/pursuit paths)?
A. The machine’s crew must line up perpendicularly to the line of the charge, but the chargers can wheel at any point of their charge, as with skirmishers, in order to get a better pursue/overrun path. Diagram 84.1 is just an example of chargers going straight, but they are not obliged to do so.
Но -1 хит по крюшникам враги не получают при стрельбе по ним, пока они вместе с машиной, значит скирмишеры в полном смысле они только без машины. А в остальном у них свои правила выстраивания боевой линии, перпендикулярно атаке, между врагом и машиной. Враг атаковал, будь добр сам выровняться по крюшникам.
Вот-вот. Я про тоже и говорю.
