Чардж героя из отряда
  • Ответов 87
Тогда отсоединяется в любой точке. В рулбуке, вроде, прописаны ограничения на расстояние, которое можно преодолеть при отсоединении.
Почему в любой точке, где это написано?
Переместиться в отряде в любую точку, а потом отсоединиться.
Только я не понимаю, какое это отношение имеет к чарджу.
Самое прямое. Для того чтобы герою в приведенном примере прочарджить, ему сначала нужно отсоединиться.
Но при чардже он в любом случае отсоединяется с того места, на котором стоит.
когда и как происходит отсоединение?
Герой отсоединился и еще в отряде, или по аналогии с присоединением ставится в контакт с отрядом?
Была такая ситуация, тогда играли failed. Но по логике "коснулся - значит есть чардж" failed- это неправильно. По доброй воле игроков можно либо
а) оставить стоять углами, тогда вопрос что делать с отрядом, болтающимся на хвосте героя
б) довернуть орла - тот же вопрос
В) just imagine и каким-то чудом довернуть до орла героя
г) фантастическая добрая воля игроков и чуть отодвинуть назад отряд, если при этом не возникает других проблем
Герой отсоединяется либо со своего положения, либо с углов первого ряда (добровольное отсоединение). Но тогда он должен смочь встать рядом с коробкой. ИИРЦ, чарджует оттуда, где стоит - по прямой. Если передвигать в угол, и выбегать оттуда - извините, это уж орлу в тыл или фланг приходим, совсем криво получается...
Я за "отсоединиться не смог - значит failed" :)
т.е все теперь будут ставить орла именно так?))
Изменено пользователем Ditrih:)
по моему, здесь не будет обломанного чарджа по той причине, что чардж недопустим из-зи того, что герой не может выйти (корректно) из отряда.
Единственный способ, это выйти героем в чардже, а потом попятится отрядом. Но тут куча условностей, которые скорее до драки доведут, чем до взаимного удовлетворения.
Как корректно выходить из отряда?
Считай что герой один, виртуально разворачиваешь его в любом направлении и идешь, пока отряд не покинешь или дальше(если дюймы остались), затрачивая на это действие дюймы движения. в конечном итоге герой в принципе может стоять в любом направлении в любой части относительно отряда из которого вышел.
По сабжу, в правилах подобной ситуации не рассмотрено, но, при выходе из отряда пивот виртуален, значит и в описаной в первом посте ситуации атаковать можно(хотя есть некоторые нюансы), и можно атаковать другого противника. Атаку на пол подставки из отряда считаю несерьезной, я бы не атаковал
Изменено пользователем Sturm
1 Игнор отряда и свободный выход в любую сторону имеет какое то отношение к правилам?
2 В правилах где сказано про "виртуальный пивот" в отряде?
Из того что написано в правилах нет подтверждения ни одной точки зрения, все это вакуум. Тут надо искать подобные ситуации. например про пивот. А подобная ситуация это отказ от поединка, ты же убираешь модель в любую точку отряда, главное чтоб не базовый контакт с врагом(для удобства в последний ряд), вот то же самое делай когда выходишь из отряда, а называй это как хочешь пивот, поворот, хождение задом наперед, проталкивание и т.д. А из твоих слов выход из отряда только по прямой получается? А вход в отряд как? Стоит модель сбоку отряда лицом к нему, она входит в отряд и становится в первый ряд, но если считать что виртуалного пивота нет то и стоять она должна как въехала, т.е. поперек, так что ли? А если не так. то при входе и при выходе модели в отряде игнорируются как таковые для движения и поворотов модели входящей в отряд и выходящей из него и передвигающегося внутри него. А в целом можешь конечно искать в правилах то чего там нет.
Я уже понял что в правилах этого нет.
В правилах описан механизм присоединения, это телепорт в первый ряд.
Отсоединения механизма нет, любые фантазии- хоум рул.
Ты уверенно рассуждаешь о пивотах внутри отряда, которых нету в правилах. Я могу отсеять чужое ИМХО от правил, другие не смогут, поэтому я попросил тебя уточнить.
Если ты знаешь что в правилах этого нет. тогда зачем задавать вопрос? все ответы хоум рул будут. Я размышляю логически, если присоединяемся телепортом , то и отсоединяемся так же, что подтверждает и телепорт отказа от поединка. Внутри отряда вообще нелепо считать что кто то может пролезть без виртуальных поворотов и телепортов, а значит пока персонаж часть отряда ему никаких пинальтти за движение внутри отряда и остальные модели игнорятся. А частью отряда он становится как только решил присоединится и перестает ей быть как только встал рядом с отрядом.
Я задаю вопрос тебе, потому что ты не написал что это твое мнение как отыграть черную дыру, а написал что надо делать так.
1 С чего ты решил что вход=выход?
2 в какой момент происходит по твоей логике отсоединение? Герой еще в отряде/частично вне отряда/весь вне отряда?
3 Где может быть/как может перемещаться внутри отряда герой?
1. Ну выдумай что то другое. просто вход=выход проще к пониманию, опять же за неимением других подтверждений в правилах.
2. Перестал быть в базовом контакте=вышел. У тебя есть другие варианты? Вариант с атакой на пол подставки не предлагай.
3. Как перемещается внутри отряда герой как раз прописано, в отказах от поединков и в других правилах бб.
Если у тебя вход=выход, то есть сбой твоей логики. Герой не делает никаких пивотов внутри отряда, а просто появляется с любой стороны отряда.
Это грозит нам тем, что при чардже из отряда (где делается такое же отсоединение) можно чарджевать из любого места в базовом контакте с этим отрядом.
Я против разруления делать лив так же как и джойн только наоборот.
