8 редакция правил
Master-Romanius
Что с точки зрения ГВ более правильно? :)
Да нет,ну ясно же,что если в колоде будут все лоры,то она ну никак не будет стоить 10$,но много больше.
Всё зависит от того,что за колоду нам представили этой ценой - однолорную или в которой всё сразу.
Если карточки всё же ламинированные,то колода с одной лорой за 10$ - самая возможная реальность.
Изменено пользователем Literum
  • Ответов 4,1 тыс
Правильно и логично.
Тем не менее, это не помешало ГВ в той же пятерке печатать карточки магшмоток и лор, а потом еще и издать отдельную коробку с этой мишурой.
А вообще можно прикинуть... посчитать количество спеллов, ныне существующих (хотя бы стандартных). И, если у кого есть карточки (в качестве образца), прикинуть, какова будет толщина колоды. И сопоставить с фото.
Изменено пользователем Anchar
надо делать бустеры))) и продавать их. для каста нужна карточка. рарные спеллы будут иметь большой спрос)
изыди призрак матыги
Да-да.. а пока нужные спелы не нашел, будь добр колдуй то, что есть. Гномьи заклы орочьим шаманом или макабру хаями )
А по теме, мне кажется, что в наборе карт все-таки будут все спелы базовых школ. А вот карточки с лорами отдельных рас буду выпускать отдельными сетами.
Если брать 8 лор, по 7 заклов в каждой (6+базовое), то получится 56 карт. :) В обычной игровой пачке 52 карты и 2 джокера. А расовые заклы - при переиздании отдельными коробками.
Фенькс Джону Сильверу за исправление. Но идея не меняется.
:P По 3 вариации - просто армибук/ геймер'с армибук с картами / коллектор'c армибук в кожаном переплете (или переплете из крысиных шкурок/крокодиловой кожи и т.п.)_
Изменено пользователем Krys
Если брать 8 лор, по 7 заклов в каждой (6+базовое), то получится 54 карты. В обычной игровой пачке 52 карты и 2 джокера. То на то и выходит. А расовые заклы - при переиздании отдельными коробками.
я видимо, какую то другую математику учил, но 7х8=56...
Изменено пользователем John Silver
Это ещё что за невидаль? Коллекционные армибуки в кожаном переплёте? Омг,втф? O_o
Выше же уже писали про него. В кожаном переплёте с металлическими уголками и бумага под пергамент (?) - 100 евро.
Там было про рулбук,а тут про армибук.
я в бородатом 2006 когда ваха ещё не стала спортом в России, видел ростер оформленный в виде книги в кожанном переплете... а вы говорите армибук - не бывает :) все может быть, важно как к этому относиться :). А человек просто пошутил ;):)
Конечно, пошутил.
Хотя с удовольствием заполучил бы окольчуженный гномий армибук!
А по теме 8 - интересно, она в наших российских магазинах появится в день выхода в трех вариантах или через пару месяцев и лишь в "голом" варианте?
Подозреваю, что второе.
Когда все и так уже обзаведутся ;)
новые слухи: (от 9.06)
Stone Thrower * Reduced to S3(9), armour saves are allowed.
Make Way * After charges, before even impact hits are done, a champion can move to the front of the attacked rank.
Stubborn * If you have more ranks than the opponent you are Stubborn, regardless of which side you are attacked on. So if you are attacked on all four sides, but the total number of ranks you have is larger than those of any of the 4 units attacking you, you are still stubborn.
One Save.. * I'm just going to move this back here again for now. Armour saves as normal, then either Ward Saves OR regeneration. This is coming from 1 person who has read the book, and another who has been very eliable in the past.
Quick to Fire * Pistols, thrown weapons, and blowpipes Dont suffer the -1 to hit while moving. These are also the only weapons you can stand and shoot with if the enemy charges you from within their basic movement range.
Strider..(insert type of terrain) * A new special rule. This allows you to treat the type of terrain in brackets as open terrain. For instance Strider (Forests). There is a plain Strider that allows you to treat everything as open terrain (presumably not buildings).
Flaming attacks play a much bigger role. People with flaming weapons cause Fear in War Beasts (hounds etc), chariots, and Monsters. When you have regeneration and are wounded by flaming attacks, you lose regeneration until the next phase (combat to combat for example).
Also, it seems that you will take regeneration saves against each wound suffered after wounds have been multiplied. For example:
If a dwarf lord had the master rune of smiting (1D6 wounds), it hits a hydra and wounds it, the hydra takes its armour save, when it fails the dwarf player rolls the D6 for the wounds. He rolls a 5, this means the hydra needs to take 5 regeneration rolls for those 5 wounds.
Все-таки стоит- неплохо экономит время на поиск :). А если серьезно, то имхо это куда лучше и актуальнее, чем обсуждение предположений про всякие блистеры, пластик/металл и т.д.
Изменено пользователем DM Crew
платить 10$ за карточки лоры, которую через неделю могут отфакить и отэратить...
вот даже не знаю.
Ну так может не платить?
Всегда были и будут коллекционные/фанатские продукты, которые не обязательны, не оправданы по цене, никому не нужны.
Вот только раскупаются как горячие пирожки и потом долго разыскиваются "опоздавшими" =)
