Протекторат на 350 очков
Решил сделать ростер на 350 очков, основываясь на стартере.
Креос - 64
Крузейдер - 93
Ревейнджер - 76
Ревейнджер - 76
Вассал Менота - 19
Хор - 18
Причина по которой беру два ревейнджера: в целом неплохие параметры и Arc Node, что хорошо для эффективного каста не высовываясь. Так же ревейнджер способен немного поклотить недругов. Критика и пожелания.
Ростер выглядит интересным. Идея, как я понимаю - подкрадываемся к врагу, роняем его и делаем больно, пока можем?
Да, идея именно такая, а в случае едкой пехоты в данном формате Креос кастит Клеар Файер через Арк Нод, держась при этом на безопасном расстоянии. Два ревейнджера делают данную тактику более уверенной, плюс ко всеми они бойцы выше среднего. Как я понял, если есть Дамадж спеллы, то Арк нод очень хорошо решает проблемные ситуации.
Изменено пользователем VINOM
Нет, это же не батлгруппа) Просто у Сигнара, например, мало что влезет на эту сумму помимо самой батлгруппы.
Наверно, это имелось в виду в переносном значении. Т.е. игроки в основном кидают одни джеки и одного кастера в группу, где те играют ключевую роль.
Duel
Max Warcasters: 1 Army Points: 350
Est. Play Time: 30 Minutes
A duel occurs when two warcasters cross paths.
Sometimes they are on special assignments, but other
times they are out to settle vicious rivalries. Duels include
only individual warcasters and their personal warjacks.
Дуэль
Максимум Варкастеров: 1. Очков армии: 350.
Время игры: 30 минут.
Дуэль начинается, когда один варкастер переходит дорогу другому.
Иногда - по конкретному приказу, иногда - из-за давнего соперничества.
Дуэли затрагивают только отдельных варкастеров и их личные варджеки.
Не вижу, что здесь в переносном значении толковать можно (=
В то же время наличие юнитов и соло напрямую указано в б0льших форматах. Например, 500птс:
Rumble
Max Warcasters: 1 Army Points: 50 0
Est. Play Time: 60 Minutes
A rumble is an encounter that includes a single warcaster
and his warjacks supported by a small retinue of units and solos.
Стычка
Максимум Варкастеров: 1. Очков армии: 500.
Время игры: 60 минут.
Стычка – это событие, которое затрагивает одного варкастера
с боевой группой и лёгкой поддержкой из рядовых и соло.
Почему тогда есть банды, которые на 350 очков включают соло и пехотные юниты (смотри более ранние посты с ростерами, допустим, Крикса на 350 очков)? А личные варджеки быть может подразумеваются как именные?
У нас в городе около 8 игроков, многие на 350 очков играют с соло и юнитами. Все они варгеймеры с большим стажем. Может это в МК II такие правила?
Я указал на ошибку. Следовать или нет указке - тебе выбирать.
Именные и личные - не одно и то же. Или все твои личны вещи имеют имя? ;)
Варгеймеры с большим стажем тоже могут ошибаться, особенно, если ошибка была изначально, ее не заметили, а потом все привыкли к ней и сейчас не воспринимают, как ошибку.
В цитате указано окуда она взята - Прайм Ремикс. Это первая редакция.
Приведённые цитаты, это не правила на композицию. А литературное описание брэкета.
Прямого запрета в книге правил нету.
Любой билдер позволяет добавлять в армию на 350 очков и отряды и соло.
Некоторые билдеры позволяют взять >1 кастера на 350. И ч0? :)
Для любителтелей говрить "И ч0?",я повторюсь.
Твои цитаты не являются правилами на композицию, а являются художественным описанием(бэком).
Следовательно их можно через плеч0.
Для любителей посылать через плечо.
Если написано возьмите только 1 и 2, то понять, что 3 и 4 брать нельзя, на это должно быть отдельное указание?
И частица 'только' больше ни коим образом ограничение не выражает?
В бэке много чего написано. На столе бэк не является обязательным.
Предупреждение:
завязали флудить.
[ Добавлено спустя 8 минут 1 секунду ]
Правила есть правила. Но если есть оппонент, готовый потестить твою расписку, считайте это хоумрулом и не создавайте себе лишних проблем. Прошу заметить, это только моя позиция как модератора раздела. Желающие обсудить количество и тип войск, доступных варкастеру в битве на 350 очков - милости просим в отдельную тему.
И чтобы никто не ушел обиженным, вот фрагмент обсуждения с приватир пресс, совет новичку:
At 350, you're probably going to want to go with some Light warjacks (as you don't have room for much else). That being the case, Reznik, two Redeemers, a Revenger, and a Choir would be a good start. With Brand of Heresy, the Redeemers can team up to take on pretty much any heavy from long range, and the Revenger gives Reznik some nice range on his spells as well. You even have a few points left for some wracks or a Heirophant, either of which would help Reznik out.
http://www.privateerpressforums.com/index....howtopic=174912
Блин, стоит пару дней на форум не заглядывать, сразу нафлудят ]:->
По ростеру:
Более-менее, но мало маневренности. Синерджи с фитом Креосса слабое. Нет стрельбы. Клеар файером много не навоюешь, особенно против брони 20+ и невидимок.
По поводу композиции на 350:
Да, действительно, в книге написано про кастеров и их личных джеков, но составить боеспособную команду в этом формате могут единицы из всей массы кастеров, что не может радовать. Как-то сама сложилась традиция ложить на эту фразу и считать соло и юниты какбы ретюной кастера. А для чисто джековых столкновений есть формат Mangled metal, который говорит то же самое, но прямым текстом и без зацикливания в 350 пойнтов ЕМНИП.
Этот вариант носит незамысловатое название "pop`n`drop". Редимер/ы, зилоты, Креосс. Под фитом тупо расстреливаем лежачего кастера. Моргрим просветит по поводу тонкостей.
Работает в большинстве случаев, но не всегда, собственно, как и любой план.
А вот и не просвечу !!! :ph34r: Пушо нет их, тонкостей этих. Разве что диспельнуть арканшилд какой-нить перед тем как стрелять.
Клинсинг Файер ( Cleansing Fire по-английски, очищающий огонь по-русски) нужен только для убийства невидимых соло типа Айаны и Хольта, убивать им пехоту - слишком дорого, обычных соло - есть иммолейшн.
Автору посоветую заменить хотя бы один аркнод на редимер, отстреливать соло и пехоту все равно нужно.
А вообще было б замечательно если б они репентер на редимер в батлбоксе поменяли. Тогда бы был смысл его покупать. Хотя может если б так было репентеры пылилсь бы на полках приватеров до пробуждения Эверблайта ))
Алсо Манглд Метал и Батлбокс Онли - форматы для менота вообще не ок, пушо наши джеки расчитаны на поддержку хора. Без хора смысл того же редимера почти пропадает.
Изменено пользователем MorgriM
Всем спасибо за здоровую критику, не раз думал на счет редимира. Пока буду играть так, т.к. редимира нету, а там буду укомплектовываться по мере поступления средств ;)
ты его попрокси пару игр. Может, он и не понравится тебе совсем.
Изменено пользователем Iqus
поздно, заказ отправлен, а стартер у меня уже давно есть :) в любом случае два рева пригодятся :)
