Nemer0n Опубликовано 28 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 (изменено) Здравствуйте! Решил сделать небольшое пособие террейностроителям с илюстрациями. Родилась идея на днях сделать руины. Из ПВХ делать не стал, т.к. его у меня нету, решил сделать настоящие цементные блоки. В качестве формы взял коробку от патронов травматического пистолета. Можно сделать форму и самому, а можно найти что-нибудь похожее ячеистое. Осторожно все фотки весят по 1.5 мегов. 1. Вот примерно такая форма, в нее закладываем цемент, гипс, строительные материалы похожие на цемент. Размер блока 1 см в ширину и 2 см в длину. » Нажмите, для отображения текста « 2. Через сутки извлекаем, стараемся не поломать больше 70% кирпичиков. Если что-то сломали, не переживайте, они тоже пойдут в дело. Далее на подготовленную подставку (в данном случае жесткий картон) приклеиваем наши блоки суперклеем. Картон и блоки склеиваются намертво. » Нажмите, для отображения текста « 3. Теперь берем клей ПВА и с помощью кисточки наносим его на картонную поверхность (не слишком тонким слоем, но и не лужами). Засыпаем все землей, камушками, песком, можно добавить мелкие осколки цемента. Когда подсохнет я предпочитаю промазать еще один слой ПВА сверху, в итоге можно шкрябать ногтем по поверхности и ничего не отвалится. На фото верхний слой еще не высох. » Нажмите, для отображения текста « 4. Здесь я взял лесной мох. Он отлично укрывает большие щели между блоками. Клей все еще сохнет. ВНИМАНИЕ! Очень важно чтобы во мху не было никаких мини-тиранидов и прочих ксеносов! » Нажмите, для отображения текста « Вид изнутри: » Нажмите, для отображения текста « 5. Флока у меня нету, поэтому я всегда делаю свой собственный. Намазываем клей ПВА кистью как душе угодно и клеим мелкие древесные опилки. » Нажмите, для отображения текста « 6. Теперь финал. Красим опилки. Я красил зеленым, драйбраш песочным, можно еще пролить темным, вобщем кто как умеет. Сверху я покрываю своим любимым ПВА хD Добавляем мох. Еще я добавил маленькие сушеные цветочки из какой-то экибаны. Наконец-то все высохло и готово к употреблени. » Нажмите, для отображения текста « Вот собственно и все. Не требуется никаких ГВшных материалов и инструментов. Подождал часов 20 пока приготовится цемент, а сборка заняла часа 2. Может это небольшое пособие кому-то поможет и вдохновит, был рад помочь. Из таких вот блоков можно строить хоть целые дома. Можно брать формы побольше, например формы для льда из морозилки и т.д. Надеюсь вам понравилось! Вторая работа, побольше: » Нажмите, для отображения текста « Третья работа, решил сделать серию террейнов на одну тематику: » Нажмите, для отображения текста « Изменено 2 июля, 2009 пользователем Nemer0n 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typeZero Опубликовано 28 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 (изменено) Авесам однака лови +, а крошится? а это может стоит сначало покрыть пва а потом уже красить? думаю не будет так крошиться и краска лучше держаться Изменено 28 июня, 2009 пользователем gluecifer 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemer0n Опубликовано 28 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 Авесам однака лови +, а крошится? а это может стоит сначало покрыть пва а потом уже красить? думаю не будет так крошиться и краска лучше держаться Не, ничего не крошится, если сильно не бить конешно))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(Милославский) Опубликовано 28 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 Интересно, да и красиво, надо будет запомнить, хорошая работа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemer0n Опубликовано 29 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Спасибо. Планирую сделать еще несколько разных террейнов в этом же стиле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ragnarov Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Классно! Хорошее пособие. Ждем продолжения! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriel Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Это всё конечно хорошо, но есть два неприятных момента. Во-первых, цемент тяжёлый и мелкие детали из него долго не живут. Во-вторых, мох без специальной обработки очень быстро выцветает до состояния мочалки, а затем радостно и незамедлительно начинает гнить. Опилки кстати тоже служат кормом для многочисленных бактерий. Короче говоря, на мой взгляд, не стоит вкладывать свой труд во что-то, что прослужит недолго. Тем более что просто заменив материалы на что-то более долгоживущее можно получить отличный результат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemer0n Опубликовано 29 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 (изменено) Эмм ну я в детсве ходил в школу экибаны и мох живет на некоторых старых моих поделках уже более 10 лет, ничего не крошится. А опилки пропитаны ПВА, так что с ними в ближайшие годы вряд ли что-нибудь случится. А цемент можно хватать, переворачивать, слегка бить и если не ронять на пол и не кидать об стену он тоже живет довольно долго. Я использовал не совсем цемент, а плиточный клей "Юнис плюс". Вот обработанное в фотошопе и побольше. » Нажмите, для отображения текста « Изменено 29 июня, 2009 пользователем Nemer0n 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья80 Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Красота, очень понравилось, особенно травка с мхом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chortos Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Камни, кирпичи, блоки укладываются в разбежку при строительстве, а не как коробки на складе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crisord Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Развалины очеь похожи на настоящие, но помойму он хрупкие. Я к примеру делаю развалины из пвха. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemer0n Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Работа кипит, вот новенькие руины в процессе работы: » Нажмите, для отображения текста « » Нажмите, для отображения текста « 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qoom Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Прикольно. Я тут в магазине видел набор настоящих, но ма-а-аленьких детских кирпичей их обожженой керамики. подумал, нам бы, но дорого! А тут - вариант лучше не придумаешь. Можно использовать гипс (разводить водой с ПВА), цемент или (браво за идею) клей для плитки. Гипсовые получатся полегче. Кого волнует прочность, потробуйте стукнуться головой в стену. Очнулись? Вот! Это был цемент. Главное, найти подходящую формочку. А можно и нарезать пенопласта терморезаком. :) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chortos Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Кого волнует прочность, потробуйте стукнуться головой в стену. Очнулись? Вот! Это был цемент. Это был бетон, кирпич или дерево. Из цемента стен не делают. Порадовала фраза "Ответ в Руина по шагам из подручных материалов". Не отвлекаясь на безупречно грамотно построенную фразу, скажите: у кого цемент значится в подручных материалах? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Undeadkender Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Новая поделка, кстати, снова противоречит законам физики. Как минимум там, где "окно" - такая конструкция развалилась бы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lynx Militant Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 А в качестве подставки у тебя именно толстый картон? Он не будет деформироваться со временем? Или это типа плиты из клееных опилок (ну та, что мебель с обратной стороны обита). И не очень тяжелая получается конструкция? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qoom Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Это был бетон, кирпич или дерево. Из цемента стен не делают. Порадовала фраза "Ответ в Руина по шагам из подручных материалов". Не отвлекаясь на безупречно грамотно построенную фразу, скажите: у кого цемент значится в подручных материалах? Не "Из", а "без" цемента стен не делают!!! Основа бетона цемент. Основная фишка которого - способность химически связывать воду, в связи с чем со временем становится прочнее. каркас из арматуры, наполнитель щебень, песок. Цемента на стройках навалом. Можно без затей купить в хозмаге. Если разводить с песком 1 к 1, то получим и экономию и некоторое увеличение прочности. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chortos Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Что в ходит в состав бетона я прекрасно осведомлён. Равно как и в том, что цемент не является строительным материалом. А вот интересно, из чего делали стены до того, как научились получать цемент? Хотя, у меня есть пара мыслей... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemer0n Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 (изменено) Картон и правда деформируется, приходилось выпремлять после высыхания. Сейчас использую старые компакт-диски, обклеенные сверху фото-бумагой. Завтра доделаю и выложу новые фотки. Насчет окна что-нибудь придумаю. Вот: » Нажмите, для отображения текста « По размеру как 4 предыдущих руины :) Выложил на coolminiornot http://www.coolminiornot.com/226066 Изменено 1 июля, 2009 пользователем Nemer0n 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галахад Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Все бы хорошо, но гипс+ цемент, кажутся мне неважным решением. Я делаю фактически, точно такие же руинки, только кирпичики вырезаются из пенополистирола, и не надо ждать сутки, и общая конструкция легче. Пенополистирол купить вообще не проблема, стоит он недорого- около 150-200 р ист, как то бессмысленно заморачиваться кирпичами из гипса для постройки руинок. А в качестве подставок под руинки возьмите лучше старые СД . Вообще- вся эта технология описана на одном немецком сайте, тут не раз выкладывались ссылки, и пошаговые инструкции :) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemer0n Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Ну не знаю, мне проще с цементом работать, конструкция не очень и тяжелая, устойчивая. И красить не нужно, выглядит реалистично. Насчет подставок, как раз CD использую сейчас. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qoom Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Выложил пост Изготовление деталей из эпоксидки по этой технологии можно сделать форму для кирпичиков, налепив их из пластилина, или нарезав из пластика. А мох, чтобы не гнил, можно обработать химией. Медным купоросом, например. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bortian Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Мох опупенный, ИМХО :) Молодца! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemer0n Опубликовано 2 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Мох опупенный, ИМХО :) Молодца! Спасибо! :) Сейчас доделываю еще один домик, думаю завтра или сегодня вечером будут фотки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriel Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 И красить не нужно, выглядит реалистично. Самый фиговый подход к этому делу. Даже если выглядит реалистично, красить надо. И видимо мох с радиоактивной свалки, что живёт уже 10 лет. Кстати картон на подставку - смертный приговор террейну. Раз намокнув картон никогда уже не станет ровным. На столе будет выглядеть неряшливо и миньку поставить будет невозможно. Так что переход на диски более чем оправдан. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
