ALEF Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Доброго дня! Сейчас крашу ванильных маров и столкнулся с проблемой, которой не было пока красил Темпларов. Мары загрунтованы в Chaos Black. Для основного слоя взял краску из серии Foundation. Цвет Tausept Ochre. Пару минек подпортил конечно, от неумения работать светлыми цветами. Но потом внял совету на форуме, класть краску пожиже, но в несколько слоём, вроде нормально стало получаться. А проблема в том, что раз краска пожиже то закрашиваются все детали доспехов, которые мелкие, на ногах, на голенях, на защите таза и паха, да и на торсе тоже. Там выемки всякие, кружочки, квадратики и прочее. А очень хотелось бы оставить их чёрными. Пробовал границы именно этих мест драйбрашить - как-то получилось не очень. Они по цвету отличаются от основного цвета. А стоит взять на кисточку лишнюю каплю краски, всё ... все выемки и канавки получаются закрашенными. Что посоветуют мастера? И можно ли как-то исправить уже покрашенные миньки, чтобы эти места все-таки прокрасить черным? Изменено 8 июня, 2009 пользователем Ksesh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пират Овощь Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Может я не очень хорошо понял суть, но что мешает детали которые нужно сделать черными, просто по верху закрасить черным? Изменено 8 июня, 2009 пользователем Пакита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEF Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 В том то и дело, что детали должны быть окрашены в охру, а стыки между ними в чёрный. В идеале нужен метод, который позволит стыкам остаться незакрашенным охрой, а соотв. быть чёрного цвета ибо грунт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пират Овощь Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Если руки не дрожат то можно самой тонкой кисточкой выкрасить, если дрожат то акуратно класть краску очень тонкими слоями что бы не было лишней и нечему было растекатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Игоревич Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 2 пути: 1 Аккуратне прокрашивая оставляя стыки чёрными (а если случайно заехал, то пока краска не высохла стираешь ватной палочкой). 2 Пролить потом чёрными вошами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEF Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Вот. Чтобы было наглядно. Смотрим на картинку. В частности "ультрамарин" и "белый шрам". Детали доспехов на ногах выкрашены в чёрный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пират Овощь Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Этого легко добится при помощи проливок черным вошем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEF Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 С этого места можно по подробнее? :) Комплект вошей дома то стоит, но я их признаться в руки не брал ни разу. Основной цвет не запортится если по нему чёрным вошем пройтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Игоревич Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 С этого места можно по подробнее? :) Комплект вошей дома то стоит, но я их признаться в руки не брал ни разу. Основной цвет не запортится если по нему чёрным вошем пройтись? Конечно потемнеет, но можно аккуратно проливать только щели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Undeadkender Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Аккуратно на тонкую кисть взять сильно-сильно разбавленной черной краски и самым кончиком пройтись по стыкам. Уже после окраски основным цветом. Будет как раз тот эффект, где "стоит взять на кисточку лишнюю каплю краски, всё ... все выемки и канавки получаются закрашенными" - только, повторюсь, аккуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пират Овощь Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Что бы не испортить цвет, разбавляешь вош до состояния черной водички, и тонкой кичточкой капаешь в стыки слой за слоем, лишнее как уже написали быстренько убираешь ватной палочкой. Я бы делал так, может, те к кого опыта побольше подскажут получше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frey aka O.S.A. Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 С этого места можно по подробнее? :) Комплект вошей дома то стоит, но я их признаться в руки не брал ни разу. Основной цвет не запортится если по нему чёрным вошем пройтись? Основной цвет может слегка потемнеть. Если сделаешь не аккуратно, будут подтеки, но все это свободно исправляется после высыхания вошей - просто аккуратно проходишься по изменившимся участкам основным цветом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krig Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Я вобще беру вош из банки тонкой кистью в таких случаях. Он и не растекается и оставляет четкую полосу. Тут основная идея в том чтобы о тряпочку или кусок сальфетки убрать лишнюю краску и уже потом тыкать в миньку. Касается вобщего всего процесса покраски :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
