Есть модель пластиковая и есть подставка. Изначально склеивалось это дело полистирольным клеем. Сейчас надо отсоеденить модель от подставки. Срезать не хочется. Ацетоны, растворители всякие применять боязно - вдруг модель или подставка не выживут. Может есть способ безболезнено отсоеденить модель?
  • 1 месяц спустя...
Снять каким либо растворителем, а так же любой другой жидкостью полистироловую модель с полистироловой же подставки? приклеенную бутилацетатом -он же модельный клей? НЕВОЗМОЖНО.
Ибо бутилацетат растворяет полистирол, и качественно склеенные детали представляют собой единый кусок пластика.
Разъединить возможно только срезанием, дабы не напортачить делать это надо микропилкой, например такой:
Или же сделать ее самому из обычного безопасного лезвия типа "НЕВА", для этого требуется (режущей кромкой старого лезвия модельного ножа) постучать по режущей кромке лезвия НЕВЫ, тем самым нанеся на него мелкую насечку, работы на 30 секунд и экономиться 3 евро :).
От металлической же подставки можно модель отсоединить можно спецрастворителем для циакринакрилата, например таким:
Ножом Срезать. По самой грани ног и подставки.
Теоретически можно и молотком отколоть, не аккуратно просто будет. Нож может повести в сторону, пилкой будет намного аккуратнее.
Отличный исчертывающий ответ дал Максим. После этого тему можно закрывать.
Примечание. Годится только лезвие "НЕВА". Бриться им экстремально, а дтя технических нужд - самое то. У него режущая кромка не загибается при надавливании. Но работать без фанатизма. Лезвие хрупкое по сравнению с другими.
