Примени математику
Qoom
Долго читал про Тиранидский антитанк и не нашёл ничего лучшего, как посчитать вероятности, связанные со стрельбой карнифексов. Прошу к вниманию небольшой математический этюд.
Веномкэнон у карнифекса S10.
Среднее попадание: BS2 2х1/3=2/3, BS3 2х1/2=1.
Барбед Странглер у него же S8.
Среднее попадание BS2 1/3+2/3(1/36+2/36) = 7/18 = 39%
Это попадание по скаттеру + "снос" на 2 (-BS) и 3*.
для BS3 1/3+2/3(3/36+3/36) = 8/18 = 44%. Улучшение попадания с сенсорами 1/18=5/5%.
* фактически снос на 1", что всё равно попадёт в модель типа Рино. Для больших по
площади моделей вероятность слегка увеличится, для Спидеров будет меньше. Этому
будет посвящена отделная статья "Как стрелять точнее".
Рассматриваем нормальный случай - неоткрытая техника.
средний результат (в %) Веномкэнон BS3 (все глансы, это просто)
ARM shk/ stn/ wpn/ imb/ wrc/ exp
10 50.0 16.7 16.7 16.7 --- ---
12 41.7 13.9 13.9 13.9 --- ---
14 25.0 8.3 8.3 8.3 --- ---
средний результат (в %) Барбед Странглер ARM10 (1/6 глансы, 4/6 пенетрейты)
7.5 5.4 5.4 5.4 4.3 4.4 BS2
8.6 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9 BS3
12.2 8.7 8.7 8.7 7.0 7.0 twin BS2
19.4 13.9 13.9 13.9 11.1 11.1 twin BS3
средний результат (в %) Барбед Странглер ARM12 (1/6 глансы, 2/6 пенетрейты)
5.4 3.2 3.2 3.2 2.2 2.2 BS2
6.2 3.7 3.7 3.7 2.5 2.5 BS3
8.7 5.2 5.2 5.2 3.5 3.5 twin BS2
9.6 5.8 5.8 5.8 3.8 3.8 twin BS3
средний результат (в %) Барбед Странглер ARM14 (1/6 глансы)
3.2 1.1 1.1 1.1 --- --- BS2
3.7 1.2 1.2 1.2 --- --- BS3
5.2 1.7 1.7 1.7 --- --- twin BS2
5.8 1.9 1.9 1.9 --- --- twin BS3
Показанные цифры говорят, сколько будет и каких результатов на 100 фаз стрельбы
такой моделью. Комментировать ничего не буду.
Это немного другое, посчитал для интереса для Даккафекса (8 атак).
броня вероятность вероятность
машины слом/грох сделать хоть что
10 28.9% 97.7%
11 15.5% 90.0%
12 -- 65.6%
На самом деле, вероятности "сломать" будут больше, потому что могут быть сложные
вероятности, типа двух иммобилайзов, приводящих к поломке. Ещё и от техники зависит,
некоторым для поломки и трёх иммобилайзов мало будет.
Изменено пользователем Qoom
Куча цифр. Всяких-разных. Голова закружилась. А выжимка где? Где вывод, что лучше? честно скажу, понял, что дакка фекс жжот, остальные числа и расчеты скрыли от меня смысл =(
Кстати насчет всяких разных твинлинк и т.д., а ты брал в расчет (к примеру девоуреры), что береброс на пробивание не работает, а также нанесение не просто пня, а что стало после него?
Изменено пользователем Hanyū
он спецально печатал все это тем самым ненавистным каждому студенту шрифтом?
В любом случае:
Лазкеном имеет тупую веросъятность покалечить ЛР(Рэйдер) 2/3*1/3 = 2/9 больше 20% еще около 5 из них это слом.
Жукам Страдать.
Изменено пользователем Вульфен Академика Павлова
проще считать матожидание, и оно в большинстве случаев достаточно репрезентативно. особенно если речь идет о многочисленных отрядах.
расчет матожидания для стрельбы/ударов одного отряда по другому можно делать прямо во время партии или при составлении ростера в уме за 5-10 секунд. зачем мучить себя и человеков и писать всякие буквы и прочие цифры?
Посчитайте шанс сломать Рину из лазки. Посчитали? А теперь ЛР. А теперь в нормлаьной игровой обстановке попробуйте сломать оба.
Результат обескураживает? То-то.
Ты еще поясни в какую сторону обесекураживает =)
Это когда лазки стреляют-стреляют в ринки два хода, а все мимо и мимо <_<
прикол в том что в обратную чссторону онро тоже работает - с 1 мислы можно взорвать ЛР =)
Блин, тема ни о чем.... Поняное дело - высшая математика, формула Бернулли и т.д. НО! Как грится в рульбуке(хз, точно не помню) Если мне предстоит выбрать между умелым генералом и удачливым, то я выбираю удачливого (щас лень смотреть дословную цитату, но смысл такой).
Не секрет, что у каждого были случаи, когда на первом ходу при выстреле из лазки взрывали ЛР ( попал, 6-ка, и ещё в догонку). Я такое делал и со мной такое делали. А было так, что взвод темпларов с двумя метлами (или с одной - не помню, как там с метлами у темпларов, но стреляли в течении 3-х ходов точно) стоял с ЛР всю игру - и из мельты жег и бросался в рукопашную фистом. Итог - оторвали все, что можно, НО.... ЛР жив.
Верьте лучше в Императора или Темных Богов)))
Изменено пользователем ЧертоЗмее-Спасатель
Шрифт я выбрал такой с надеждой, что он буден моноширинный, а он тоже пропорциональный, и таблицы разбежались всё равно.
Главное резюме, что отказ от Веномок в пользу Брарбедов не так и очевиден.
В конце концов меня задолбала математика, сделал программу на Паскале, которая имитирует стрельбу по технике. Программа учитывает даже такую ерундовую мелочь, как взрыв заряда Барбеда за кормой танка, что проичзводит удар с 1/2 силой.
Экспериментальные цифры совпали с расчётными. Решил пойти далее и отработать стрельбу по реальной технике. Кому интересно, выложите, пожалуйста, параметры наиболее часто встречающихся единиц техники в следующем виде:
1.Название,
2. передняя,
3. боковая,
4. задняя броня,
5. количество орудий, (влияет на живучесть)
6. ширина модели, (для расчетов по скаттеру Барбеда)
7. длина модели,
8. спецправила (открытая, взрывоопсная и т.п.)
А самое главное, тема создана исключительно из матфана, поэтому и в офтопике.
Прости великодушно, но оно нафиг никому не нуэжно. потому что грубый расчет производиться в уме за пару секунд, а более точный нужен только для АИ.
Астартес Лоялисты(везде Дымы - одноразовый 4+ сейв и Шейкен вместо стуна - кроме спидера)
1 Рино\Рэйзербек\Вирвинд
2. 11
3. 11
4. 10
5. от 1 до 3 обычно 1
6. 3"
7. 5.8"
8. стандарт
1. Предатор\видикатор
2. 13
3. 11
4. 10
5. от 1 до 4 обычно 3\1
6. 3"
7. 5.8"
8. стандарт
1. Лэнд Спидер
2. 10
3. 10
4. 10
5. 1-2
6. 2"
7. 3.5"
8. стандарт, скиммер фаст, летает чуть выше поверхност - легче выцелить.
1. Лэнд Райдер
2. 14
3. 14
4. 14
5. 3-5
6. 4.25"(поправка на спонсоны, 1\5 длины с каждой стороны по 0.5")
7. 7"
8. Мачин Спирит:)
1.Дредноут\Венерабл дредноут \Айрон клад
2. 12\12\13
3. 12\12\13
4. 10
5. 2-4
6. ну... бери 2", подставка радиусом 2.5"
7. ну... бери 2", подставка радиусом 2.5" хотя в ширину он меньше
8. Шагатель\Шагатель Перброс по таблице повреждений\Шагатель
\\\\У веника Выше скилы - он устойчивее в рукопашной против Фистов.
Крафт Ворлд Эльдар.
1.Серпент\Флакон\Призма
2. 12
3. 12
4. 10
5. 2\3\2
6. реальная 5" сисходя из геометрии модели стоит считать по прямоуголнику 3"*7".
7. реальная 7"
8. Скимммер танк фаст
!! Змея - все дистанционные попаданяи в перднию и боковыю броню отрабатываютсья с илой не более 8ой и всегда кидаеться только 1 Д6(мелта не получает бонуса).
1.Шагатель\Вайпер
2. 10
3. 10
4. 10
5. 2\2
6. 2"(на подставке 3.5")\2"
7. 2"(на подставке 3.5")\4"
8. Шагатель\Быстрый Скиммер открытый
!!! Апгрейды техники:
Рерол по таблице повреждений(кроме змея и ходока)
Шейкен вместо стуна
Дополнительное движение в фазу стрельбы 12"(кроме ходока).
Игнор слома на имобилайзде(всегда садиться на брюхо кроме ходока).
Дарк Эльдар
1.Рэйдер\Виверна
2. 10\11
3. 10\11
4. 10\10
5. 1-2\3-4
6. 2"
7. 6.25"(с поправками на гемотерию)
8. Открытй\Быстрый Танк Скиммер
Есить такая штука - "Найт шилд" делает машинку на 6" дальше от стрелка, что может привести к потери РэпидФайра или вообще потери стрельбы по машинке... я бы сказал что это можно прирпавнять к 5+ сейву(сам часто играю агрессивно, но если играть осторожено то можно не дать противнику сделать не одного выстрела в машинку).
ЗЫ если есть желание поколдовать над АИ готов поучаствовать.
Забейте на статистику! Играл я этим дакафексом в 3-х играх подряд и ни разу не нанес гленса! Какие 97%?! Черви промахивались чаще, чем на 4-ку пытались пробить. Статистика нулевая. Математическое осреднение тиранидской стрельбы по машинам — ересь и подвергается сжиганием инфернопистолетом нессы. А барбед (5.4% крю шейкед на 12 броне) Взрывал два раза подряд пустые ринки! Подскажите мне теорию вероятности, прошу вас. Она расчитывает вероятность попадания, ага, к примеру. Не забудь про неровные столы! Угол наклона влияет! Не забудь прибавить сторону взятого кубика!
Это конечно не аксиома в высшей инстанции
Ясно лишь одно: в тиранидской стрельбе решает рукопашные 6\10+2Д6. Процент Пинетрейда приближается к 30% если авто на 12", к 50-60% если на 6". С тирана побольше, так как атак больше.
Ящитаю, тема не проходит практики по статистике.
ПЫСЫ Математики за тиранидов должны молиться на гуманитариев и тщательно превозмогать. Ибо банальный выбор куба и молитвы спасают.
Да ты прав матиматика ересь.
А теперь выключай компьютер.. нет луче сразу иди к щитку и отключай все эелектро снабжение(оно построенно на мат расчетах) далее водоснабжение по тойж еричинее, не забудь про лекарства. одежду и тд и тп.
Надо к нужным задачам применять нужные инструменты - математика во многом н есовершенна. Но решает достаточный круг задач.
Проценты полученные по теор веру - это не истина в последней инстанции, это просто оценочное значение. На то процесс и случайный что предсказть его с полнйо точностью невозможно , только в некотором приближении.
[ Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд ]
Кстати о
Если уж говорить о кривизне стола то и о направлении броска и грав постоянной в данной точке(в горах и долинах кубик будет падать по разному ;) ).
Пожалусста н еполивайте помоями то ыв чем ничерта не понимаете - читать подобные делитансткие "опусы" - скушно и противно.
математика - не самый лучше язык. но как я уже писал ее оказалось _достаточно_ для того что бы мы сейчас флудили в интернете, не говоря уже об остальном :)
Человек что то вычисляет. Это ему нравиться. Он никому не мешает и не навязывает своё мнение.
Вывод - пусть подсчитывает, вдруг кому то будет нужно.
2 Вульфен Академика Павлова
2 Катачанский Манул Фусэ
Спасибо за понимание! За предоставленные данные тоже.
Математика - забавная наука. Если с ней баловаться, можно увидеть интересные, полезные и неочевидные вещи, которые за 10-15 секунд за столом не увидишь. Например, так ли очевиден отказ от Веномок, только потому, что они глансами бьют? Какую долю поражений вносят промахи с попаданием вполсилы по задней броне? Какую точку на танке указать, чтобы вероятность попадания со скаттером была больше? И т.д.. Мне очень понравилось изречение Барона (Димы) из Новосибирска: "В Вархаммер выигрывают герои, а не математики!" И это правильно, тем более, что статистика работает только на больших выборках.
2 Hanyū
Мне кажется, что врукопашку монстры сильнее против техники. Я хочу в этом убедиться численно, а чтобы это было не совсем пустым времяпровождением, то и поделиться своими соображениями с другими.
Меня часто затрудняют люди, которые "едят", то что не нравится. Не нравится тебе математика, а ты всё равно читаешь и комментируешь.
PS
Едет ковбой, видит дыру, а над ней надпись "тебе понравится!" Он засунул туда рожу, а ему вылили ведро из сортира на голову. В гневе тот выхватил пистолеты и расстрелял в дыру все патроны. Решил посмотреть результат. Сунул туда рожу, а ему опять вылили ведро из сортира на голову со словами "Мы предупреждали, что тебе понравится!"
Да, я гуманитарий :3
Нет, я конечно не отвергаю математику. Она в какой-то мере интересна (точнее геометрия, больше по душе), даже нужна в наибольших случаях, но теория и практика совсем разные вещи. На практике, 97% теории дака фекса не оправдывают себя. А на даче 170В, вместо 220. Мало того, различные варианты могут не просто ухудшить, а свести на нет какой-либо результат. Лучше уж не рисковать и делать наверняка. Самый лучший вариант — комбинация.
А веномка, даже вешающая гленс есть польза. 8\10 сила это ай. Застанит ежели, то можно добраться в рукопашную. Все-таки решают не кубы.
Решает мозг. (с)
Глубоко ИМХО. Стрелковыми у меня в армии были только Тиран-веном (за счёт приличного БСа) и два Фекса - веном/барбед (за счёт силы).
Скандалы, интриги, расследования (с) В)
просто альтернативный досуг - совершенно бесполезная "гимнастика ума".
