пластиковые армии
Какие еще армии, кроме СМ, можно "построить" целиком из пластика, при этом это еще будет и играть. А если точнее, то в каких армиях есть выборы ХаКу, ХС, ФА, Трупс из пластика?
ИГ, Эльдары, ХСМ, Тау, Тираниды, Орки, Некроны.
Если конечно считать, что конверсии возможны.
Будете ругатсья смеятсья, но Дарк Эльдар.
метал есть метала много, н ометал не нужен :)
Если не вич культ конечно.
Насчет тиранидов. По 5-ке у них самое то играть монстрой.
Но дело в том, что Костоглот сообщил вот это -
Тираны металл. Фексы пластик.
Из металла у нидов гарды для тирана, брудлорд, зоантропы, биовуры, равенеры и гаргульи.
То есть почти самое вкусное :?
То есть пока получается что фулл-пластик-играбальное можно собрать из -
СМ
ИГ
Орки
ХСМ
Тау
Эльдары ( а что у них пластик из ХаКу?)
насчет некронов - у них лорды и К'таны разве пластик?
Изменено пользователем Daddymoroz
Почему же? Из представленного списка только тиран с гардами нужен, остальное по большому счёту - для разнообразия армии.
[ Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд ]
У них можно аутарха сделать из экзарха Яростных мстителей.
У некронов лорд с дестроер боди можно сделать из дестроера.
В обоих случаях - минимум конверсий.
2Daddymoroz
Ну раз речь зашла об играбельности - то тут такое дело
Эльдары
часто нужны драконы и клоуны, а они метал, часто нужен 1+ фарсир а он мятал, играбельная фаста - метал.
Хаос - обли метал , дп метал
у Тау - вроде у броадсайдов и командеров часть частей металическое.
Так что оптимал ИГ , орки или СМ.
Учитывая что по профилю ты ДА , то лучше орки или ИГ.
2Daddymoroz
Ну ИГ тоже рассматриваю, правда изначально думал, что у Нидов будет все пластик. А если брать ИГ, то наверное это будут сплошные танки.
Насколько я помню Жабодав как раз и играет почти полностью пластиковой армией. Из метала у него: зоантропы и вроде как пеший тиран, но я не уверен.
Есть ещё эпоксидные мины и сварма.
Так что если хочешь играть пластиковыми нидами - смотри его армию :)
ИМХО для нидов не так уж и много металических минет надо. 1-2 тирана, 2-3 тиранских гарда, 1-3 зоантропа (да и то они не так уж и часто встречаются). С таким набором можно играть любые игры от 500 до 2500 очков.
Равенеры если и поднимутся, то только с выходом нового кодекса, да и то, наверняка, только в связке с тригоном.
Брудлорд и ликтор - юниты на любителя, использование зависит от тактики.
Биовуры и гаргульи - не используются вообще.
Основная часть армии будет пластиком: гаунты, стиллеры и фексы.
P.S. А в чём проблема-то? Не так уж и сложно металические миньки собирать. Да, нужна маленькая дрель, шифты и зелёнка, но и с пластиком зачастую мороки хватает. Да и ниды без конверсий - не ниды вовсе.
У орков в ХаКу в пластике один только босс из стартера.
И этого многим хватает)
Ваше тот же вирдбой практически без конверсий делаеться из шамана ФБшного.
Я ж не говорю что у ИГ вообше нет пластиковой элиты, а у СМов штерны из мятала)
И вангарды. Нехорошо (с). Но да - у СМ легко все в пластике собираются.
Также как и у ИГ и у орков, да.
А в чем суть - желание собрать армию преимущественно из пластика или вообще без металла? Если первое, то подойдет почти любая, кроме СР, инквизиции, сестер (К примеру у хаоса в металле по сути лишь герои и обли. ДП того же есть куча вариантов из пластика). если второе, то.... непонятно :)
из деманов пластик тока солгриндер, демонетки и бладлетеры
в урфине правда можно надыбать альтернативные мини из пластика бладфестра и ДП
Не люблю металл, вернее когда минька даже не литая, а по частям. Была у меня эпопея с цельно-металлической армией Хаоса. Куча терми, лорд с паком, два отряда рапторов, плюс очень много плагов. В итоге после пробной сборки и покраски плагов- все и закончилось. Собирать, лично для меня- сложно, даже со штифтами не то получается, красить тоже. Краска слезать с углов еще на стадии грунта стала. Для меня легче собирать пластик и "ставить" его на магниты, быстро и удобно и практично. Хотя, если минька полностью металл, цельная, тоже рассмотрю.
А смысл собирания фул пластика?
У мну такая же мулька, нелюблю работать с мяталом, жуть как нелюблю, начиная от зачистки) Так что целиком и полностью понимаю товарища) И советую ему орков, на худой конец ИГ.
а еще пластик легче и на нем краска лучше держиться, хотя детализация страдает.
Детализация нового пластика от ГВ даст фору детализации многим моделям в металле от того же ГВ ;)
Например?
