Ош Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 В различных кодексах я иногда встречал оружие, которое отменяет инвуль. С точки зрения игровой механики все понятно - был неуязвимый спас-бросок - нет его. Хана кролику. А с точки зрения бэка непонятно ни фига. В понятие инвуль входят очень разные причины "неумирания". И уклонение ассасинов и силовые поля розария и рунные доспехи эльдаров. И тут реально интересно, а как все это преодолевает оружие отменяющее инвуль? Допустим, фазный меч К'Тан просто обходит всю защиту в другой фазе. Непонятно, правда, как он достает оперативников Официо "Хрен Попадешь!" Ассасинорум, но тут можно немного за уши притянуть и сказать, что ассасины не уворачиваются, потому что не видят, от чего им надо уклоняться. А как все это многообразие инвулей пробивает пси-пушка? Ладно силовые поля розария и железного нимба - тоже земные технологии. А силовые поля Тау? Орочьи? Они на тех же принципах и даже на тех же настройках? А рунные доспехи колдунов? Те же составляющие, что и у земных полей? А ассасины чего уклониться не могут? И, наконец, если Черные Храмовники дружно поклянутся не прятаться, а полагаться на Императора (6+ инвуль для всех по кодексу), то их даже это не спасет. Хотя тут, вроде не поля и не уворот, а покровительство Самого! Короче, что такого в пси-пушке, что она дырявит все нафиг, кроме обычной честной силовой брони? Кто-нибудь встречал развернутое описание принципа действия псайки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nakatan Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 псипушка рвет моск. на то она и псипушка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ош Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 псипушка рвет моск. на то она и псипушка. По бэку разрывать моск Фарсиру заколебешься :) Ну а детально в кодексе ДХ прогон про серебряные болты с заклинаниями. Это точно не может дырявить все сразу. По идее ассасину пофиг, от чего уклоняться - серебряный болт или обычный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniarcum Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Его ведет в цель воля Императора. А точнее, психический потенциал стрелка, взаимодействуя с варп-потенциалом Повелителя Человечества, увеличивает вероятность попадания болта в цель. Ах да. Имхо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iVan Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) По бэку, пси пушки заточены против демонов, их заряжают ЕМНИП тем, что от псайкеров остается после того, как их Импи схавал (или какой-то субстанцией, что из Импи получается, точно не помню). Вот, по идее демонов она и рвет как тузик грелку (жаль, токо новые демоны об этом не знают...) А вот как работает спец патрон Виндикар Асассина - там нечто технологическое, что позволят обходить силовые поля. В общем, в игре есть только один вид подобных бросков - инвуль, и для упрощения игровой механики пси пушка игнорит все инвули... Изменено 12 мая, 2009 пользователем iVan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШуТ Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Это типа банального болт снаряда начиненого сильной психической энергией, которая: - создает сильные варп шумы и помехи для работы психозащит (инвулей) - сама имеет искажающее поле, нивелирующее действие любых силовых полей - содержит в себе мощный псиудар по нервной системе и мозгу., когда достаточно минимального контакта с кожей, чтобы противник получил встряску. - поэтому ассасины отклоняясь от пули, но получившие касательное ранение (они ж еле-еле уклоняются - без запаса в 2 км =)) - получают удар в мозг вплоть до кровоизлияния в него же. имхо как-то так. Как они действуют на Ктана нанося ему автодырку без сейвов - пока не понял =) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Darog Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Psycannons are weapons utilized by the Ordo Malleus and Grey Knights. They are based on the bolt pistol, firing bolts heavily impregnated with negative psychic energy. The bolt is devastating to the psyches and physical bodies of psychic creatures, such as psykers, daemons, and the daemon-possessed. As if the negative psychic energy was not enough, each psycannon bolt is also silver-tipped and inscribed with anti-daemonic symbols. A Grey Knight Terminator armed with a psycannon can fire it at full effect even when on the move. The Psycannon can also be used in conjunction with a device called a Mind Impulse Unit. The Psycannon is linked to the mind of the user and is fired by mental intent. This has the advantages of allowing the user to fire the weapon while keeping both hands free, and allowing the user a greater intimacy with his weapons internal workings, such as ammunition count or barrel temperature. Also, if the user is a psyker, they can infuse their own power with that of the weapon, adding to its already devastating effect. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ош Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) Psycannons... Клево! Спасибо, за текст. Изменено 12 мая, 2009 пользователем Darog 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rost Опубликовано 12 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Имхо, Шут удачнее всего сформулировал. Сам болт рвет материальное тело цели, а его пси-заряд - нематериальную составляющую оного тела. И поскольку пси-заряд бьет не по физическому телу, то увертливость оного тела не спасает. По-видимому, для того, чтобы этот заряд сработал, болту достаточно лишь чуть оцарапать, или вообще просто вплотную к телу пролететь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orion Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 2 ШуТ По К'Тану как раз все ясно по моему... Ведь когда происходила великая битва между Каином и Каэлис Ра, то Каин сражался Призрачным Мечом, оружием с псайкерской начинкой... Соответственно псипушку, стреляющую болтами с пси-энергией, можно условно считать примитивным аналогом такого оружия... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaHumieGotmag Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Сам болт рвет материальное тело цели, а его пси-заряд - нематериальную составляющую оного тела. И поскольку пси-заряд бьет не по физическому телу, то увертливость оного тела не спасает. По-видимому, для того, чтобы этот заряд сработал, болту достаточно лишь чуть оцарапать, или вообще просто вплотную к телу пролететь. Прекрасно сказано. Демонам и мощным псайкерам, существам очень крепко завязаным на варп, и чьё функционирование очень сильно зависит от загадочного "нематериального тела", повреждение этого тела крайне неприятно. А что насчёт весьма увёртливого, но вполне материального убийцы храма Виндикар? Или кадианского офицера с генератором силового поля? Им-то повреждение нематериального тела грозит проблемами со здоровьем разве что в весьма отдалённой перспективе. :) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Darog Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 А что насчёт весьма увёртливого, но вполне материального убийцы храма Виндикар? Или кадианского офицера с генератором силового поля? Им-то повреждение нематериального тела грозит проблемами со здоровьем разве что в весьма отдалённой перспективе. :) У них есть отражение в варпе, значит им будет бо-бо. Кроме того по легенде пули ведет сам Импи... а он типа не промахивается, когда ведет)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daddymoroz Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 У них есть отражение в варпе, значит им будет бо-бо. Кроме того по легенде пули ведет сам Импи... а он типа не промахивается, когда ведет)) А как тогда дело с неприкасаемыми ? Culex которые? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ош Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) У них есть отражение в варпе, значит им будет бо-бо. Кроме того по легенде пули ведет сам Импи... а он типа не промахивается, когда ведет)) Гхм... Пули ведомые Импи пробивают инвуль, им же и дарованный :) (Я о БТ с их клятвой) Пафосная ситуация выходит :) З.Ы. А пули инквизитора-радикала тоже Импи ведет? :o Изменено 13 мая, 2009 пользователем Detain 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preternatural Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 В различных кодексах я иногда встречал оружие, которое отменяет инвуль. Т.е. в кодексе ДХ и все? У орков/маров точно нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iVan Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) 2 Zаqq: Некроны, не? Изменено 13 мая, 2009 пользователем iVan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ош Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Т.е. в кодексе ДХ и все? У орков/маров точно нет. ДХ, ВХ, Некроны. Где-то ещё, кажись. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Darog Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Гхм... Пули ведомые Импи пробивают инвуль, им же и дарованный :) (Я о БТ с их клятвой) Пафосная ситуация выходит :) З.Ы. А пули инквизитора-радикала тоже Импи ведет? :o Ну, тут чье конгфу круче или кто лучше молился Импи)) Или кто прав на само деле - тому и бинго) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ош Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) Ну, тут чье конгфу круче или кто лучше молился Импи)) Или кто прав на само деле - тому и бинго) По бэку вроде как. А по механике прав всегда Инкв :D Эх, не зря БТ псайкеров не любят. Сколько ни молись, а топором надежнее :D Изменено 13 мая, 2009 пользователем Detain 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1Ce)G.A. Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Тут вроде же уже сформулировали... типа один болт содержит 3 эффекта: 1) Имеет заряд пси для уничтожение мосгов и всяких тварей из варпа 2) Имеет поле для прохождение поля крозиуса, щита и тд 3) + сам болт попав в тело расхерачит что и кого хочешь. ИМХО. :) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ранек Опубликовано 14 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 А что если он направлен изначально в душу.Т.е.летит болт-попадает в какое-либо препятствие,там и остаётся,а "энергия болта" летит дальше и калечит непосредственно душу.Похожий эффект у големов Тысячи Сынов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
