Как предлагаете бороться и ростером ИГ, где будет
6 вендетт с ветеранами
командник с астропатом и мастером флита *2 (т.е. чтобы ИГ выходило из резерва на 2+, а противник на 6+)
3 мантикоры
  • Ответов 220
Это, простите, как? По кодексу-ж вроде только один адвайзор в один ХаКушный КС, или нет?
вендетта с мельтоветеранами стоит 130 +100 = 230 очков. смотрим.
т.е. 6 вендетт - это уже 1560 очков. остальное не влезает)
а вообще армия построенная на указанном, играть не будет. т.к. 5 файрпоинтов в химере какбе намекают нам... НЕ ВЫХОДИТЕ ИЗ ТРАНСПОРТА =), мантикора имеет 10 бок и не имеет ап-1, командники в чистом поле не проживут и хода...
Изменено пользователем Nakatan
Как орковод вижу что сия распика автосливает тайду, думаю за другие расы то же есть архитипы которые её сольют на раз.
2 командника всмысле
Я понимаю, но нельзя и 6+ противнику сделать и себе 2+ одновременно. Берётся один адвайзор в один командник, так что мы или врагу гадим, или себе помогаем(или и там и там по чуть-чуть)
1) запретить прокси
2) играть по рав. (вальки не скорят, не высаживают)
3) напрячь мозг, представленный ростер на самом деле весьма уныл, и выигрывать турниры не может.
как раз таки не гибкий лимит во всей его красе\уродстве
например то что враг выходит из резерва, уже значит что у тебя ход стрельбы на уничтожение мантикор.
потом, когда он выйдет, он стрелять в тебя не будет. То есть уже пару венд можно сбить.
А дальше проще.
3 мантикоры
1. Не уходить в резерв.
2. Если ИГ ушло в резерв - громить по частям.
3. Превозмогать точно так же как старое Дроп ИГ. Выжившие зарЭжут прилетевших.
4. Тупо расстрелять Титанами. Потому как ростер где-то на 3000.
Неужели мы дроп ИГ не видели? Теперь оно еще хуже стало. Моделей тряпошных меньше. А это хуже.
Выбил ветеранов и привет. Никто нчиего не скорит.
Получаешь от мантикор. Они навесные, значит за террейном.
В первый тур что-нибудь сброшу, одну мантикору уничтожу. В второй появятся 6 вендетт и будут стрелять до того, как я по ним (если я правильно понял)
На 2к, нет у меня титанов. Но юмор оценил :) .
Они в вендеттах и появляются в случае необходимости. 18 лазок + мантикоры дают им шанс на выживание.
это больше чем на две =)
кто то показывал:
( 110 ) Command HQ w/ 3 Meltaguns, Master of the Fleet
( 120 ) Command HQ w/ 4 Meltaguns, Master of the Fleet
( 100 ) 10 Veterans w/ 3 Meltaguns
( 390 ) 3 Valkyrie Assault Transports w/ Multilasers & Multiple Rocket Pods
2000
а тут еще и астропат с мантикорами)
Ну я так понял там командники просто дают адвайзоров с их плюшками(т.е. без спец оружия). Хотя на мантикоры точно не хватает.
Изменено пользователем KachiAT
Ну хорошо, давай уберем одну мантикору. Или с ветеранами чуть поколдуем. Не суть, где-то около 2к получается.
6 могут и не появиться(появиться например 4 или 5), дипстрайкать стрёмно бо их много и они большие, при выходе из резервов они должны муваться больше чем на 6" так что максимум стреляем с одной лазки с рыла.
Сейчас посчитал... Там перебор 80 очков, если сквадроны скиммеров делить на три, то можно взять три вендетты и три валькирии и все влезает, если по два, то уже груснее, надо ещё две мельты у ветеранов отнять, но как бы возможно на 2к уместиться при большом желании.
Что-то я сегодня плохо соображаю. У нее есть спец.правило дипстрайк и скаут. И что? Что мешает ей появиться нормально из резерва, продвинуться на 6" и стрелять из трех спаренных лазок(поскольку фаст)? Изменено пользователем Nit
Ей мешает то, что выходя из резерва мы появляемся "за гранью" стола, и дрина корпуса чтобы появиться на столе - минимальный наш мув. Он больше 6 '', так что лазки только 2.
Мешает её размер, она не может выйти на 6" целиком, часть хула останеться за столом, а это противоречит рульбуку.
Ну вот давай лучше это оставим "любителям РАВа" :) Все хорошо, когда все хорошо в меру. Изменено пользователем Nit
1)мультипл баррадж погано стреляет по технике, больше 2 тарелок не уложишь, скорее всего не взорвешь, да мантикора выше ЛРБТ, так просто не спрячешь.
2)вендетта в тот ход когда повляется может либо пострелять с 1 ласки и бездарно сдохнуть, либо получить 4 кавер и попытаться спастись. Армия действительно больше чем на 2к выходит.
Про длину корпуса, это не не для любителей рава, это абсолютно прозрачное правило РБ.
ну да, совершенно верно.
ЛР когда выезжает из-за края стола считается продвигавшимся больше чем на 6", просто потому что модель больше 6", почему с валькой должно быть иначе ?
Из-за того что фаста, жахнет разок из лазки своей линкованной и все
Может я чего-то не знаю, я бы только рад пострелять из ЛРа двумя лазками вместо одной :D
