Пара вопросов про хаос
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
1. На какую подставку ставится Сумонед Грэйтер Демон. На сайте ГВ - квадратная O_o
2. По демоник поссешну:
Несколько раз встречал на форуме идею давать Хаос Рино Поссешн, чтобы Хаос Сорк внутри мог кастовать Лэш. Вординг это запрещает.
post-12137-1241767743_thumb.jpg 22кВ
Это у меня неправильная редакция кодекса или как?
1) На круглую, на сайте гв квадратные т.к. для ФБ и 40к миньки демонов одинаковые.
2) Сорк и так может кастовать леш, без дополнительного обвеса ринки, но позешн не защитит от контузии.
Изменено пользователем Пакита
В коробке с демоном идет круглая подставка, размером как дредноутская примерно. По вордингу позессинга - судя по всему, слова в скобочках не заметили :D
1. Понятно, что на круглую... Интересует размер
2. Гмм... Лэш -используется вместо стрельбы. Шейкен, стан - нет стрельбы - нет Лэша
Спасибо :) Понял
Изменено пользователем Librarian_
Чего-то не встречал таких "идей"....
Про грейтера - идет с квадратной и круглой подставкой, чтобы он и в 40к мог и в ФБ.
Было... Было... :)
Хочется модель Be'Lakor, The Dark Master. Там только квадратная.
Камрад я же написал от кантузии не спасает. Если стан нет езды, если шейкен нет стрельбы. Демоник позешн делает ринку имунной к стану и шейкену она стреляет и ездит. Пасажиры ринки все так же страдают от этих двух типов повреждения. Если шейкануло то лешить нельзя.
кстати белакор у меня лично на терминаторской базе но я использую его как ДП, а если ты будешь использовать как ГРейтера тебе придется ставить на большую.
Попробую сделать двойную - на магнитах или штифтах - терминаторскую + дредноутовскую
Извини - не дочитал :)
А вообще насколько валидно использование белакорав? Он же существенно меньше родного демонпринца. А по трулосу это роляет более чем.
я предпочитаю в таких вопросах ставить за место него родного ДП, благо он у меня есть.
2 Дарог искать дыры в правилах для меня хуже чем читерить. Есть официальная модель от ГВ. Ее и нужно использовать.
Изменено пользователем Lot D
Что правда, что ли если рану контузила нельзя лешить? А если вылезти?
Извините что переспрашиваю но меня уж больно волнует данный вопрос.
Ну, при чем тут дыры в правилах? Старые ЛР, дреды, термосы тоже меньше и тоже официальные модели ГВ, который само ГВ официально не запрещало.
У меня есть есть пара моделей, которые больше (випоские) или стоят на высоких базах... это проблема адекватности противника. Беланкор не такой уж прям маленький, что считать его за чит, зато приятная модель. Имхо.
Если вылезти, то можно
Изнутри - нельзя
Кстати насчёт Белакора я согласен с Лотом, используешь - будь добр во время игры для трулоса поставить родную модель.
Т.е. брать стандартного ДП, если использовать вместо ДП и любого из Грэйтер демонов (Бладтёрстера, Кипера оф Сикретс, Грейт Анклин Она или Лорда оф Чейндж), если использую как ГД?
Изнутри - нельзя
А по моему нельзя
После вылезания, транспортируемый отряд все равно остается шейкнутым.
А по моему нельзя
Две цитаты из правил: (стр. 67 маленькой книги)
Действие на пасажиров Стана и щейкена (Crew shaken & crew stunned)
Passengers may not shoot from the vehicle in their next Shooting phase, but are otherwise unaffected.
Высадка из недвигавшегося транспорта:
If the vehicle has not yet moved, then the passengers may disembark and move normally.
The vehicle can also then move normally. The disembarked models may shoot (counting as
moving), and may assault as normal.
Вывод: После высадки ходить и стрелять могут. Но не из хэви випонов.
Соответственно: Лэш использовать можно
старые ЛР и прочее играли тогда когда о трулосе даже и не думали. Задумайся над этим.
неужели разница между большим Б и обычным ДП такая уж большая, что стоит начинать ругань?
где тут ругань то? Это не разница это вопрос чистоплотности.
да если разобраться пофигу пока есть оценка спортивности.
ты можешь сделать одну базу большую, ДП может иметь большую базу. Гритер маленькую нет.
А по каким правилам ДП на 60 мм поставить можно? :?
