Препятствия при нападении
Извините за тупой вопрос, но нигде не нашёл. Неоднократно создавалась такая ситуация:
1111.....22222
АААА
.....БББББ
Отряд А заявляет чардж во вражеский отряд (1). Отряд Б хочет заявить чардж в (2).
1. - Все чарджи выполняются последовательно (с. 20 БРБ). А чарджит первым, открывая дорогу Б. Если не сможет (не добежал, провалил страх и т. д.) - Б файлед чардж.
2. - На момент заявления чардж невозможен, значит, и заявлять нельзя.
В факе ответ касается, как я понял, только бегущих отрядов. Если правилен второй вариант - пожалуйста, ткните носом, где это прописано.
Изменено пользователем Gue'Fio'la
Для возможности заявления чарджа достаточно одного условия - видимость. Далее, как мне объясняли питерские коллеги, отряды двигаются по очереди, т.е. сначала двигается А, затем Б и все чарджи проходят.
  • 3 недели спустя...
на 1вой схеме видимость пиполняется. тут возникает другой вопрос, имеет ли право отряд Б пройти сквозь отряд А. думаю еще тут возможен вариант с поворотом, но не помню сколько можно при нападении поворотов. если 1, то чаржить врятли получится.
Чард производится с одним поворотом.
Отряд Б не может пройти через отряд А, но если отряд А заявляет чардж перед заявлением чарджа отрядом Б, то получается, что перед движением отряда Б отряд А производит движение и уходит с линии чарджа Б (или даст больше места для манёвра).
имхо надо и померять в таком случае
Касательно первой картинки
1111 22222
АААА
___ББББ
даже несмотря на то, что отряд А не добежал и у него failed charge, и он подвинулся на свой обычный мув, отряд Б может сделать 1 поворот(в начале движения чарджа) и по прямой уехать в 2; конечно, если А все равно мешает, то Б тоже фейлед чардж.
