Орки - вопросы и ответы
  • Ответов 4,8 тыс
У меня сейчас Гринтайд. В принципе - стомпя на банках возможна и на банках (имхо).
Ну ты мне ростер-то выложи......
У меня знакомый начинает заниматся Вахой 40к.Понравились ему орки.Можете набросать ростер на 750?Техника орочья ему не нравится, брать её он не будет.Разве что дреды и банки.
Если без техники,то по идее надо собирать ГринТайд или есть что-то другое?
Собираться армия будет на основе стартера 5 редакции.
Заранее спасибо.
А не судьба поюзать поиск? В новичковой теме таких ростеров тьма - выбирай любой и читай коменты.
Перепутал мил человек. Видимо, подумал, что маленький зелененький хмырь делает на один ход любой вепон твинлинкед. Ан нет - он перебрасывает один ту хит, и ничего более. Соответственно, на скорчу рант никак не повлияет.
как не катит 1 рерол ту хит = 1 рерол ту вунд от шаблонного оружия. А почему бы и нет? =)
Сказано - reroll to hit. А это не то же самое, что reroll to wound от шаблона.
о_О
Логика, достойная девиза Айрон Ворриоров (не в обиду Айрон Ворриорам)
Это при твинлинке стрелялки получают реролл тухита, а сжигалки - реролл тувунда. Зеленый хулиган не дает ничего, кроме реролла на тухит, потому что (кто бы мог подумать) у него ничего кроме этого реролла не прописано.
У Зогворта есть абилка превращающая любого индепа в сквига.
Вопрос. Будет ли работать эта абила против индепов-дредноутов?
У Волков например такой есть.
Он не индеп, он уник. Ау, товарищ! Как он вообще может быть индепом, если он - техника!
Невнимательный я. Думал раз он именной, то значит тоже индеп.
Только сейчас узрел в кодексе, что только у Бьорна нет пометки, что он индеп.
Спасибо.
Изменено пользователем ALEF
Ещё чуток вопросов созрело.
1. Сникрот. По варгиру у нет ничего кроме стикбомб и ножей. Вопрос, на кой ему тогда BS, если получается, что стрелять ему не из чего в принципе?
2. Проклятие Зогворта считается стрелковой атакой или нет? В какую фазу он может его использовать?
И если я правильно понимаю, кроме одной психосилы в ход он больше ничего использовать не может?
3. Сила чекабоев, которая выпадает на троечку. Верно ли я понимаю, что мельтаэффект от неё наступит в 18 дюймах от цели?
Заранее спасибо! :)
У вейрдбоев тоже BS есть, а их стрелковые атаки попадают автоматически ;)
Не считается. Но оно используется вместо броска на определение, какую силу он использует. А этот бросок обязательно делается в начале шутинг фазы орков (игрока, а не вейрдбоя). Так что в начале стрелковой фазы. Видимо, сделано нестрелковой силой, чтоб не обязательно было стрелять приджойненным юнитом туда же. Вейрдбой обязан проходить психик тест, так что не использовать силу резона нет ;)
Правильно, какие сомнения? Изменено пользователем walrus
Возможно упустил. А где написано, что бросок на определение психосилы обязательно делается в начале шутинг фазы орков?
И ещё прошу уточнить относительно вординга. При применении каких сил вейрдбой считается вооружённым силовым оружием в последующую фазу хтх?
Там, где и должно быть: в описании психосил вейрдбоев (стр. 37) ;)
Не при применении. А при выпадении 1-3, если он уже залочен. Собственно, потому и не считается стрелковой, что её даже из хтх кастовать можно (это опять к зоггворту ;) ).
То есть, если ведробой на начало хода залочен в хтх, то кубик на определение силы он также кидает в начале шутинг фазы.
На 1-3 - сооружён силовым. Остальное применяется согласно описанию самой силы?
И ещё по Зогворту. Его проклятие индепа выцеливает в отряде или нет?
Угу.
Почему нет? Это ж не стрелковая сила ;) Я бы даже из ретюны выцеливал, но не всякий наверняка даст.
Хоспади, ALEF, ну почитай же ты хоть один кодекс, и не мучай людей вопросами с очевидными ответами.
Не важно, в отряде индеп или нет. Важно, что бы Загворт видел индепа и тот был в 18".
Ты почти сутки специально ждал, прежде чем своё негодование высказать?
Или просто настроение хреновое?
Эх... превращающийся в сквига некронский лорд (с его иней)... Красота...
А вот с Эльдарами проблема.
Вопрос - АП у "танкооткрывалки" танкбусты не указан. Его нет?
Нет у него АР. Оно оружие ближнего боя, дающее силу 10 в ближнем бою.
Причём двуручное. Насколько я понимаю +1 атака за него также не положена.
