Дмitriy Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Грусть, печаль, тоска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batanov2006 Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) Подскажите, только начал осваивать Орков, поэтому задам несколько глупых вопросов: 1. Ноб который в Бойзах не может чтоли взять тяж.пушку например БигШуту? 2. Правильно ли я понял, что Лидерство у 10-ти Парней будет 10 по правилу "Толпы" (Mob Rule), и все тетсы проходят по кол-ву моделей, если только не меньше указанного в статах подразделения, т.е. 7? 3. Еще Штурмовики вместе с Загстругом, действительно могут чарджить после "Дипа", и еще смущает "must enter the Battle via Deep Strike..." обязаны начинать в резерве, или это означают что они могут быть в резерве? Изменено 21 апреля, 2014 пользователем batanov2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuchegon Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 1) Может 2) да все так (если моделей 11 либо больше то "без страшные") 3) Могут чарджить по спец правилу Загструка. Но необходимо убрать д3 моделей. И стрелять вроде нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Honlog Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 3) Да, обязаны начинать в резерве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмitriy Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 а если отряд отинтерсептили, и остался Загструк и 1 модель а на умирании выпадает чтобы умерло 2-3 Загструк получается тоже куксится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walrus Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 а если отряд отинтерсептили, и остался Загструк и 1 модель а на умирании выпадает чтобы умерло 2-3 Загструк получается тоже куксится?Нет, там пишут "удалите D3 штормбоев", а он - не штормбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмitriy Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 ну и то хлеб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Estienne Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 1) Может Это с чего это? У тебя каждые 10 бойзов могут заменить слаггу\шутту на рокет\бигшутту. Ноб не бойз. Я вобще думал что этот архоизм вармибильдерах поправили уже как несколько лет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beast_Therion Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Это с чего это? У тебя каждые 10 бойзов могут заменить слаггу\шутту на рокет\бигшутту. Ноб не бойз. А вариант с: сначала дать бигшутту, потом проапгрейдить до ноба не катит? у меня легкое де жа вю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Entalpy Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 А вариант с: сначала дать бигшутту, потом проапгрейдить до ноба не катит? у меня легкое де жа вю О нет, не надо, не надо опять начинать этот срач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurick Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Это с чего это? У тебя каждые 10 бойзов могут заменить слаггу\шутту на рокет\бигшутту. Ноб не бойз. Я вобще думал что этот архоизм вармибильдерах поправили уже как несколько лет? нет там сказано по другому) за каждые 10 орков ты можешь одному орку дать ракету или бигшуту))) =) если ноб не орк ну тогда я не знаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zedd Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Понеслась :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Honlog Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 3) Могут чарджить по спец правилу Загструка. Но необходимо убрать д3 моделей. И стрелять вроде нельзя. Кстати, подчеркну, что убирать только при УСПЕШНОМ чардже в тот же ход что и дип-страйк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Estienne Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Кстати, подчеркну, что убирать только при УСПЕШНОМ чардже в тот же ход что и дип-страйк. Чего? Убирать D3 в момент постановки на стол когда из дипстрайка выходят, и да моб Загструки обязан выходить дипстрайком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TirMiT Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Простите если не по теме, можно узнать приблизительные размеры моделей Тракка, БаттлВагона и Лутаный вагон может быть любой залутаной техникой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Estienne Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Размеры так понимаю современных моделей? Это можно подожди. А по Лютед Вагону, Да любое от Химеры до Лендрейдера. С Эльдарами и Тау тоже можно поизголятся, Хаос тоже не проблема Орки быстро обьяснят демонической сущности что он или за Горка или за Морка или одно из двух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Estienne Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Размеры, чтобы было удобней предлогаю в дюймах. Вагон: Длинна: 6, +2 если каток ставим. Ширина: 4. Высота: 3, по высоте главное чтобы ниже не был, это со всей техникой впринцыпе, так его штатно можно до 6 довести. Пикап: Длинна: 5, +1 если используем штатный таран. Ширина: 3. Высота: 2 1\2, Багги: Длинна: 3. Ширина: 2. Высота: 2, если учитывать орка стрелка который стоит за турелью. Трактор: Длинна: 3 1\2, + 1 1\2 прицеп скорчи. Ширина: 1 1\2. Высота: 2, если учитывать орка стрелка который стоит за турелью или турель скорчи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TirMiT Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) Estienne', большое спасибо. Только что за "Пикап", лутаная техника? Изменено 5 мая, 2014 пользователем TirMiT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chorst3579 Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Estienne', большое спасибо. Только что за "Пикап", лутаная техника? Имеется в виду Trukk. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TirMiT Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Имеется в виду Trukk. А Трактор тогда FW ORK BIG TRAKK? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Estienne Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Wartrakk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vxga Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Что-то я туплю. Орки байкеры могут в один ход пострелять и из своего оружия (в смысле слагги) и из дакка-гана самого мотоцикла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaelWordBearer Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Очевидно, что нет. Модель стреляет из одного оружия в фазу, если специально не оговорено иное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranzou Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Что-то я туплю. Орки байкеры могут в один ход пострелять и из своего оружия (в смысле слагги) и из дакка-гана самого мотоцикла? Страница 45 рулбука. Each Bike or Jetbike in a unit can fire with one weapon for each rider on the Bike. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmallEvilman Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Что-то я туплю. Орки байкеры могут в один ход пострелять и из своего оружия (в смысле слагги) и из дакка-гана самого мотоцикла?Нет, не могут Страница 45 рулбука. Each Bike or Jetbike in a unit can fire with one weapon for each rider on the Bike.Это правило работает только для Атак байков СМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
