Он самый Опубликовано 10 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2005 Здесь я буду вешать переводы статей (или собственного изготовления) по пкораске кожи. Постараюсь начать с более простых техник, постепенно увеличивая сложность. Первым делом хочу сам рассказать в двух словах как краситься любая кожа (потом, надеюсь, я превращу этот пост в целую статью) 1. Разводите краски. Но не набирайте кисточкой большое количество! Многие по неопытности именно так и делают. Разводить краску нужно (обычно 1 к 1 с водой, т.е. берется такое же количество воды, сколько и краски), но у кисточки всегда должен быть острый кончи (чего невозможно достичь, когда ваша кисточка разбухает от большого количества набранной смеси воды и краски). Переиначу известное выражение: Разбавляй и крась :) Кстати, если вы этого еще не знаете, инк (Ink) - это тоже краска. Его тоже нужно разбавлять (не поверите!) 2. Красить нужно слоями, т.е. применяя известную технику layering - когда следующий слой крвски несколько светлее (или просто насыщенее) и покрывает меньщую зону (вспомните карты на географии - помните как на карте обозначались горы? как ряд "кругов" каждый светлее другого - вот так и надо красить:) ) 3. По сути, можно обойтись всего одном цветом - лично я чаще всего использую Dwarf Flesh. Просто покройте нужным вам цветом поверхность кожи, пролейте инком (обязательно разбавленным! лучше, если 1:2), затем просто высветлите выступающие части (можно пользоваться техникой драйбраша (сухая кисть)). Теперь просто добавьте в используемый цвет белого (skull white или, что лучше, bleached bone) и высветлите самые выступающие части. Всё. 4. Модель покраски которую использую я: - слой dark flesh (можно scorshed brown или любой темно коричневый) - слой dwarf flesh (поскольку у него покрытие не очень, то я прохожусь 2-3 раза) - не залезая в углубления - любой коричневый инк (разведенный 1:2 или 1:3) - новый слой dwarf flesh - теперь зона покраски меньше, чем на втором этапе. - слой dwarf flesh + bleached bone - только сильно выступающие части - опять инк (разведенный 1:5 или 1:6) - больше для нужного тона и размытия переходов слоёв) - bleached bone + совсем чуть-чуть dwarf flesh (для придания нужного тона) - буквально точки (на лице это кончик носа, щеки, губы, веки) Всё. Вот как может выглядеть готовый вариант: З.Ы. еще раз повторяюсь, потом я сделаю полноценную статью по покраске. Возможно, на примере демонеток - как раз большие участки кожи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Он самый Опубликовано 10 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2005 Итак, обещанная статья. Первая, поэтому, базовая, а значит, не требующая каких-либо особенных познаний или большого опыта покраски. Как красить кожу. Не у всех рас в 40к видна кожа, разве что у Имперской Гвардии и Орков, но я покажу как крашсить кожу, а так же расскажу немного о том, как красить глаза, просто на всякий случай. Сначала я крашу кожу в базовый цвет, на этот раз - Bronzed Flesh, по белой грунтовке. В качестве примера я буду использовать фигурку Pit Fighter'а. Когда базовый цвет высхает, я наношу слой Flesh Wash (для чего еще его использовать?). Наноситьего следует так, чтобы инк лёг в углублениях мускулов и складках кожи, как, например, в области вокруг глаз, носа, рта и ушей. Я также стараюсь, чтобы инк попал между кожей и другими деталями миниаюты, которые соприкасаются с кожей, например, наплечные ремни и металические рукавицы. Вот как в результате выглядит этот слой на миниатюре: Как только и этот слой высызает, я опять беру Bronzed Flesh и делаю первые высветления. Как показано на картике чуть ниже, я не тронул инк в углублениях. Проще говоря, любые выступающие области красятся заново. На лице заметно как я высветлил лоб, брови, щеки, уши, нос и подбородок. Теперь картинка начинает оживать. Последний шаг - еще одно высветление. НА этот раз я беру Elf Flesh, поскольку он светлее, нежели смесь Skull White и Bronzed Flesh. Я снова высветляю теже детали фигурки, но крашу меньшие области, например, только кончик носа, а не весь нос, только самые выступабщие части щек и губ. Я так же пролил рот Armour Wash (кмк, можно заменить разбавленным Black Ink - прим. переводчика). Поскольку пигмент краски не такой сильный как у Black Ink, зубы модели остаются видны. Поскольку покраска кожи закончена, я могу сконцентрироваться на зубах и глазах. Это модель Pit Fighter, поэтому я решил покрасить его зубы металлом. Chainmail'ом я крашу зубы. Ну а для обычных зубов можно воспользоваться Bleached Bone или Skull White (а лучше - первый как базовый, второй - как высветление - прим. переводчика). Для покраски глаз вам потребуется твёрдая рука и кисточка с хорошим кончиком. Сначала я крашу глазные яблоки в Chaos Black, стараясь не попасть на веки. Как только Chaos Black высох, я наношу Skull White в середину покрашенной до этого в черный области. Я предпочитаю, чтобы область белого касалась нижнего века, а сверху оставалась область черного. Это снижает эффект "вытрашенных глаз" и делаег взгляд более грозным. Последний шаг - зрачки. Опять берем черный и ставим такую точку, чтобы она касалась верхней и нижней границы белого глазного яблока. Это необходимо сделать для того, чтобы убрать возможный эффект "вытращенных глаз". Вот конечный результат: Вроде, неплохо выглядит :) Теперь остаётся только почиститьзакрасить места, куда я залез краской, пока красил кожу (да, вы угадали, я не совершеннен). Но мне пора завязывать с кофе. Оригинал статьи: http://www.coolminiornot.com/article/aid/31 Автор: PaintPot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scrit Опубликовано 4 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2006 Что-то в последнее время появилась мода натёмнокожих десантников, а вот как их правильно красить - не знаю..Какие есть идеи на этот счёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DKardKain Опубликовано 4 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2006 Дарк Флеш ) Специально для этого ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Суньхуньчань Опубликовано 4 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2006 Ну кстати не вполне дарк флэш, а дарк флэша, имхо, ярко выраженный красноватый отттенок. Так что надо мешать ))) А потом, негры они тоже разного цвета бывают ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scrit Опубликовано 4 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2006 А поконкретнее?Я считаю, правильной будет цветовая гамма Dark Flesh с высветлением в Bestial Brown? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QDMveseloff Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2006 Что-то в последнее время появилась мода натёмнокожих десантников, а вот как их правильно красить - не знаю..Какие есть идеи на этот счёт? Расист, я чую расиста! =) (с)Джей и Молчаливый Боб Ниггу покрасить легче чем белого ;) , исходный цвет лица-Schorched brown, потом высветляешь, постепенно добавляя Bestial brown, потом можно высветлить чистым Bestial brown, потом им же с добавлением чего-ниь светлого например Bleached bone(чуть -чуть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DKardKain Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2006 (изменено) Расист, я чую расиста! =) (с)Джей и Молчаливый Боб Ниггу покрасить легче чем белого ;) , исходный цвет лица-Schorched brown, потом высветляешь, постепенно добавляя Bestial brown, потом можно высветлить чистым Bestial brown, потом им же с добавлением чего-ниь светлого например Bleached bone(чуть -чуть). Незнаю с блешед боном получается розовый а не черный. Я бы сделал Дарк флеш и добавлял туда эльф флеш. почутьчуть пока не высветлится в то что надо. ) Правда это только теория, надо бы попробывать... Изменено 7 июня, 2006 пользователем D Kard Kain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal Опубликовано 9 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2006 Его в черный просто надо покрасить :) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fishman Опубликовано 23 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2006 Попытался покрасить лицо сержанту, пришлось отправлять его в спирт :( Выложите пожалуйста примерную схему примерную схему покраса. P.S Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dant'ыч Опубликовано 24 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2006 (изменено) А в чем трудности? И про какую схему покраса идет речь? Красишь лицо нужной основой, высветляешь цветом посветлее, заливаешь углубления цветом потемнее. Если это вызывает трудности, то пардон надо выпрямить руки. Ну а уж если вся проблема в глазах, то это пожалуй ни у кого не получается с первого раза, такчто тренируйся. Изменено 24 сентября, 2006 пользователем Dante Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Главный Администратор da zIBiT Опубликовано 24 сентября, 2006 Главный Администратор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2006 Ммм... http://neomodel.free.fr/tuto/tuto-visage-sm.html We is gonna stomp da universe flat and kill anyfink that fights back. we're da Orks, and was made ta fight and win. © Ghazghkull Mag Uruk Thraka, (Codex: Orks (4th Edition), p. 106) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irix the Sunshine Опубликовано 28 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2006 По-моему, проще всего покрасить так: дварф флэш, пролить коричневым, потом дварф с эльф пополам(большую часть лица), потом эльф флэш (нос, щеки, самые выступы). А глаза надо красить не в конце, а после проливки, чтобы потом аккуратно замазть лишнее белое с боков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perwert Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2006 Решил тут покрасить первого мара (до того были только тираниды), столкнулся со следующей проблемой: ему надо чем то покрасить лицо и голову, а из красок у меня присутствуют только Bubonic brown, snakebite leather, desert yellow, flesh wash, bleached bone и scull white (остальное еще меньше подходит для кожи), как их поправильнее замешать, а то у меня какие то совсем неестественные цвета выходят. (до того как смогу затарить еще красок пройдет время, а миньку хоцца завершить сейчас). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dee Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2006 Бронзед флеш + снейкбайт, высветляй добавляя белый или бличед боун, затемняй дарк флешом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_jagr Опубликовано 9 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2007 http://www.roddsanvil.com/articles.php?id=209 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gnawer Опубликовано 9 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2007 http://www.google.com/search?hl=ru&q=minia...ng+faces%22&lr= Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShadeMemory Опубликовано 6 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 Как бы кожу тёмных эльфов покрасить? Я вот использую Bleached Bone, а потом прохожусь инком Flesh Wash. Какие-то они прям загорелые получаются, а по идее-то бледные должны быть. В Elf Flesh не хочу их красить, она светло розовая, а после инка ещё темней будет. Может инк не тот? Но, для кожи из списка только один вроде подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Игоревич Опубликовано 6 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 Как бы кожу тёмных эльфов покрасить? Я вот использую Bleached Bone, а потом прохожусь инком Flesh Wash. Какие-то они прям загорелые получаются, а по идее-то бледные должны быть. В Elf Flesh не хочу их красить, она светло розовая, а после инка ещё темней будет. Может инк не тот? Но, для кожи из списка только один вроде подходит. 1 Не используй чернила, они блестят. Вместо них лучше использую просто сильно разведённую краску. 2 После проливки чернилами стоит выступаюие части (нос, подбородок, скулы, лоб) высветлить. Ну или хотя бы покрасить в исходный цвет. З.Ы. А вообещ в сети много материалов, как красить кожу. Может они и не про эльфов, но принцип-то один. Вообщем, используй поиск, Люк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assetsin Опубликовано 6 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 (изменено) Для своих темных эльфов я использую Серый+Коммандо Хаки (в итоге остается в углублениях), а сверху чистый Коммандо Хаки. В итоге получается бледная кожа, больше похожая на вампиров, чем на эльфов! Да и не стоит инки использовать для кожи... Изменено 6 июня, 2007 пользователем assetsin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tugrik Опубликовано 6 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 А меня как раз бледная кожа не прет. Как будто они бухают безпробудно. Крашу dwarf flash, потом elf flash, выделяю иногда еще сверху elf flash с белым, но это на любителя, и для большинства моделей не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
