Aval Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 Где-то видел гайд как сделать сетки ночным гоблинам. Не могу найти. Подскажите как можно сделать сетки гоблинам или дайте ссылку на гайд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asker Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 (изменено) Можно, сам делал, взять тонкую медную многожильную проволоку (электрика в старых советских ТВ.), крышку от колы-пива и т.д. На крышке делаются через 4-5мм прорези 2-3мм глубиной, потом на этом из нескольких жил меди, свитых в шнур, вяжется сеть: сначала продольно пропускаешь, потом поперек связываешь. Потом срезаешь, на концы - шарики "зеленки". Чтоб жестко держала форму - проливаешь супер-моментом клеем. Получается реалистично, но муторно. Изменено 1 апреля, 2009 пользователем asker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Игоревич Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 Гоблины из Перевала Череп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aval Опубликовано 2 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Гоблины из Перевала Череп. Проскочил картинку с сеткой, когда смотрел этот гайд. Сетка у гоблина обычная комариная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Игоревич Опубликовано 2 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Проскочил картинку с сеткой, когда смотрел этот гайд. Сетка у гоблина обычная комариная? Да. Её бы конечно как-нибудь закрепить, или взять металлическую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aval Опубликовано 2 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Да. Её бы конечно как-нибудь закрепить, или взять металлическую. Все таки думаю, что сделаю из проволоки. Много мне не надо, да и выглядеть будет естественней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yellow_one Опубликовано 2 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Бывает аллюминиевая сетка. Продаётся в магазинах для дизайнеров, там где всякий картон, пластик и т.д. Покупал правда не в Москве. Сетка из толстой аллюминиевой фольги, ячейки бывают разной величины. Я брал рулон с ячейками 1.5 мм и несколько листов с ячейкой покрупнее. Сетка легко гнётся и держит форму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
