Dawn of War 2 - проблемы и решения
А вот, как на самом деле решить проблему от реликов:
This is a known issue. Before posting about World Builder issues, try reading the quick 'How-To' manual.
Here is a quote from the manual:
Quote:
Localization
The World Builder interface is in English only. However, it uses localized speech archives. Users that are not using the English version of the game will need to open <root>/dev_pipeline.ini in the text editor and modify the Locale setting in the [global] section. Depending on what locale the game is running, set this to be one of: french, german, russian, spanish, italian, czech, tchinese, polish, or hungarian. To find out which locale the game is running, <root>/GameAssets/Locale contains a folder with the speech archives;the name of that folder is the current locale.
WARNING: If you do not do this, the World Builder will crash when maps are opened.
WARNING: The <root>/dev_pipeline.ini file will likely be over-written in a future patch. If the game is patched, you will need to reset this locale setting.
P.S. Проверенно, работает!
P.P.S. Прикольно, сыграл на своейнедоделке (там только старт поинты, рекво, энерго и виктори поинты), достаточно понятный интерфейс у редактора, главное - прочитать мануал: http://community.dawnofwar2.com/blogs/wp-c...lder_manual.pdf
Изменено пользователем WIGHT
  • Ответов 849
доброе время суток, такая проблема, долго неиграл в ваху, но и не стал сносить с винта, так как она "стимовская" то автоматом обновлятся должна, а у меня на данный момент версия 1.3.2 а в "новостях → обновление" 1.3.1, вот помогите с решение проблемы
ЗЫ так как я прошу помощи в решении проблемы, переустонавливать в лом=)
// целостность кеша и прочию лабуду проверял =\
А в чем собственно проблема?
1,3,2 это последняя версия (более новая, бета-патч 1,4,2), а в новости ее просто не добавили.
блин, вон как, просто качнул реплеи а они для 1.4.2, ну я и начал тупить.. :D
У друга такая проблема случилась:
При запуске игры: Звук есть, а изображения нет... Даже роликов не видно.
Моник выдаёт своё меню и пишет:
OUT OF RANGE
Horizontal Frequency: 62,7 Khz
Vertical Frequency: 74,9 Khz
Конфигурация:
Видео: Nvidia GTX 260 (896 Mb)
Моник: ViewSonic VG1921 wm (19 дюймов) широкоформат...
Драйвер устанавливал
186.18_desktop_winxp_32bit_international_whql
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, просьба помочь как можно более оперативно. Человек изнывает и страдает.
Изменено пользователем HG)GaSteL7o
уменьши частоту/разрешение монитора
у него получается при запуске игры настройки видео по умолчанию выше того тянет моник
Проблема скорее всего в том, что моник не поддерживает разрешение, которое поставил твой друг. Спроси его, если он его менял - то проблема точно в этом. Пусть найдет файл configuration.lua (лежит в папке Settings рядом с папкой куда дов записывает реплеи), откроет его и отредактирует настройки разрешения (параметры screenheight и screenwidth) или поставит оконный режим (setting = "window", value = 0 поменять на value = 1) и уже в самой игре поменяет, т.к. должно запуститься.
В общем возникла следующая проблема - не засчитываются дуэли (3на3, 2на2 без проблем). Уже кучу дуэлей провел, а счет и ТС так не изменились. Что делать?
Уто уже к Реликам , тут нет твоего косяка .
Антоха , как сказали выше , пусть герцовку поменяет на монике , ну или с дровами поиграет . Можно более старую версию попробовать заюзать .
Изменено пользователем HG)Corsar
Ок, спасибо за советы. Сегодня попробуем что-нибудь сделать.
Табельный бубен не забудь и молитвенник Богу Машине :)
Доброго времени суток. Я тут полазил по теме не нашол похожей на мою проблемы. :rtfm:
Суть:
Железо не свежее но игру тянет(тому свидетельство 34й день в игре В) ) софт стоит весь как надо и ненадо. Если нужно то стоит ХР проф(если важно то сразу говорю - лицензия)СП3, гамес лицензионный от буки стоит по дефолту обновился до версии 1.3.2 . Вобщем играю я играю... только что разобрался с первичными генными образцами "вылечил" Тула(клёвый такой абортмахер получился), и взялся за механиков Сниппы - скиппы... Замачил одного, замачил скиппу, и надо для дальнейшей игры мачить второго механьку. И тут полный :oops: изнесс :( Скрин ошибки прилагаю. Поможите чем сможите...а...?
Вот это задание:
Вот что пишет(заметте что на первых секундах есть игровая панель):
Тут панель провала(буквально секунда полторы):
Потом тупо чёрный экрано, но можно вывести меню:
Такие дела братья(((
Изменено пользователем Khuzd
Комп:
Тип ЦП TripleCore AMD Phenom 8450, 2100 MHz
Память 2Ггб DDR 2
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3850 Series (512 Мб)
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate
Дрова последние.
Жёсткий WD
При любых настройках графики играется одинаково хорошо (Ничё не тормозит) . Но вот в чём косяк: каждые 3-4 секунды идёт задержка в 0,5 секунды передвижения юнитов по карте.
Такая фигня есть только в Дове и терминаторе сальватион.
Отключал ненужные службы, вырубал процессы, ставил самое низкое разрешение и графу, Отключал нод, фаервол, вообщем всё отключал - непомогло.
Предупреждение:
написать в существующую тему не судьба? пока устное предупреждение, как новичку
Изменено пользователем dimon_metalist
Обновления заново качать?
Не обязательно, можно сделать архивную копию, а после с нее установить игру. В Стиме выбираешь Свойства игры - Локальные файлы. Но для начала попробуй проверить и дефрагментировать кэш игры.
Спотыкание юнитов через каждые 3-4 секунды уже не тормоза ?? :-
Эта проблема у тебя и в сингле тоже, или только в мультиплеере ??
Только в мультиплеере
[ Добавлено спустя 1 минуту 12 секунды ]
попробуй amd - шный кор оптимайзер поставить
Можно поподробней чёт не встречался раньше с ним)
проблема такая... не играл долго ваху по инету... сейчас обновил - обновилась до верси 1.3.1, у всех вроде 1.4.1? захлжу в игру - надо обновить Live, а по ссылке не проходит... иду на gamesforwindows.com - майкрософт лежит? что делать?
Народ, идиотский вопрос, у меня в игре тупо не повышается рейтинг, но главное, что не зачитываются не только очки за победы, но и банальное количество выиграных битв, убитых командиров и т.д.. Просто стоит на 0. Игра - лицуха, Stim, Live- все как положено. Может кто может помочь с этой проблемой?
Помогите! При запуску игры, при заходе в профиль лайв (иногда до этого доходит, без вылетов) игра вылетает. В описании ошибки такая фигня:
AppName: dow2.exe AppVer: 1.3.0.0 ModName: xlive.dll
ModVer: 2.0.687.0 Offset: 0014f8c8
Из-за чего такое может быть? Еще до этого пришлось почтовый ящик в идентификаторе лайв поменять, так как ящик на котором был зарегистрирован, заблокировали, могут из-за этого вылеты быть?
Попробуй переустановить Live.
