Dawn of War 2 - проблемы и решения
warnings.txt если не ошибаюсь в этом файле пишутся все косяки при загрузке игры, если она не грузиться.У меня была проблема похожая я купил ноут и тупо скопировал файлы со старого жесткого диска на ноут, было все тоже самое,исправил то полностью сносом стима и всех стимовских игр.
  • Ответов 849
я вот думаю симерку себе поставить может это решит проблему с игрой!
А поверх скачанной через стим версии игры можно поставить русификатор? Стим почему-то не хочет ставить русскую версию.
Проблема не в операционой системе, а в том, что у тебя закачка идет игры по региону, т.е. Россия, а на серверах стима русская локализация битая. Она с осени не поддерживается для купленой у них версии, так что, как началась твоя закачка, файловая структура всех папок и размеров файлов записалась в файлы .ncf от игры, а как я писал ранее, в русской версии не хватает некоторых файлов, поэтому игра и крашится при запуске, даже если язык был позже или при закачке изменён на английский. Решение проблемы такое: не запуская стим, удалить файлы .ncf от DoW'a(их 8шт должно быть), запустить стим, начнется проверка файлов, докачает английскую локализацию в ~800мб.
Можно.
Для игры купленой в стиме, нет русской версии. При смене языка на русский, качает битые файлы.
Купил в стиме Retribution, нажимаю играть появляется черный экран и вылетает с сообщением Crash report. В файле который создает репорт содержится это:
22:03:13.10 -- DOW2 Warnings Log --
22:03:13.10 E:\steam\steamapps\common\dawn of war ii - retribution\DOW2.exe started at 2012-02-08 22:03
22:03:13.10 OS NT 5.1, 4096 MB Physical Memory, 2238 Mb Physical Available, 3330 Mb Virtual Available
22:03:13.10 RUN OPTIONS: -window
22:03:13.10 WORKING DIR: 'E:\steam\steamapps\common\dawn of war ii - retribution'
22:03:13.10 USER: 'Tema'
22:03:13.16 MOD -- Initializing mod 'DOW2', version '3.19', locale 'english'.
22:03:13.18 APP - Multi-threading Enabled
22:03:13.18 XTHREAD: Detected 2 core(s) with 2 hardware thread(s)
22:03:13.20 ParentalControls: Games Explorer found.
22:03:13.20 ParentalControls: Module found.
22:03:13.23 ParentalControls: IGameExplorer::VerifyAccess() call succeeded (0x00000001).
22:03:13.23 ParentalControls: access granted.
22:03:13.34 NetworkManager::Create - creating network manager
22:03:13.42 SteamService: region is RU
22:03:13.42 MessageInternal::CreateChannel: Created channel GSTP
22:03:13.42 Session::Initialize - info, initializing session object, using threads.
22:03:13.42 Transport::Connection request to lan://255.255.255.255:6112
22:03:13.42 AutomatchInternal: Instantiating
22:03:13.42 PartyInternal: Instantiating
22:03:13.42 MessageInternal::CreateChannel: Created channel PRTY
22:03:13.42 MessageInternal::CreateChannel: Created channel QCKM
22:03:13.42 Net::ThreadFunction - Entering network thread function...
22:03:13.43 GAME -- Dawn of War 2, EXE Version: 3.19, Build 6123
22:03:14.13 Detected Device Vendor:0x10DE DeviceID:0x1086, Product:0x0008, Version:0x0011, Subversion:0x000C, Build:8562
22:03:14.22 ShaderDatabase : shader [DATA:Shaders\TERRAINOVERLAY.SHADER] specifies an undefined inputlayout terrainbasemesh.
22:03:14.23 VIDEO -- Driver Name = nvd3dum.dll Desc = NVIDIA GeForce GTX 570
22:03:14.23 VIDEO -- Driver Vendor = 0x10DE Device = 0x1086 SubSys = 0x120719DA Rev = 0x00A1
22:03:14.23 VIDEO -- Driver Version Product = 0x0008 Version = 0x0011 SubVersion = 0x000C Build = 0x2172 (8562)
22:03:14.23 VIDEO -- Driver GUID = {D7B71E3E-53C6-11CF-185B-0B321FC2C535}
22:03:14.23 VIDEO -- No previous resultion setting found, detected resolution <1680>x<1050>
22:03:15.74 VIDEO -- Detected Display Video Memory [3039 MB]
22:03:15.74 VIDEO -- 64bit OS Detected
22:03:15.75 VIDEO - NVIDIA card version [65552], memory, dedicated [1280 MB], system [0 MB], shared [1791 MB]
22:03:15.75 VIDEO -- Dedicated Video Memory [1280 MB]
22:03:15.75 VIDEO -- Graphics Card Memory [1280 MB] Texture Memory Available [3026 MB].
22:03:15.75 RTREF - Creating RenderTarget <worldscene render target>
22:03:15.75 RTREF - Found Reservation
22:03:15.75 RTREF - Creating RenderTarget <depth pre-pass render target>
22:03:15.75 RTREF - Creating RenderTargetTexture worldscene render target texture
22:03:15.75 RTREF - Found RTT Reservation
22:03:15.75 RTREF - Creating RenderTargetTexture post process bright pass texture
22:03:15.75 RTREF - Creating RenderTargetTexture depth pre-pass render target texture
22:03:15.75 VIDEO - Using shader profile 'sm3'
22:03:15.75 SHADER -- variable [g_bPostProcessingEnabled] declared in [effectpool.shader] but not in .fx.
22:03:15.75 SHADER -- variable [g_useTerrainLightmap] declared in [effectpool.shader] but not in .fx.
22:03:15.76 SHADER -- variable [textureSize] declared in [terrain_splatongeometry.shader] but not in .fx.
22:03:16.00 SHADER -- variable [dirtVisibility] declared in [dow2_unit_2uv.shader] but not in .fx.
22:03:16.06 VIDEO -- Texture Memory Start Device Reset: Video [1280MB] Total [3026MB] Available [2998MB] Used [28MB].
Конфигурация компа подходит для игры, винда 7 х64, 4 гб ОЗУ, видео GeForce 570
Пробовал делать проверку хеша, переустанавливал игру 2 раза, пробовал менять языки, в пути к игре нет русских букв.
Помогите разобраться в чем дело. Заранее благодарен.
Всем привет, хотел бы узнать есть ли какой нибудь хот кей что бы перевести раскладку в игре на англо язычную? А если нет оного, то каким образом все таки можно переключится?
заходишь в параметры переключения языка и ДОБАВЛЯЕШЬ два _отдельных_ сочетания для русского и англ. языка (например, Ctrl+Shift+1\0 у меня) и свободно переключаешься
Обычным методом меняется через стим сообщество(Shift+Tab).
Ребят обьясните слоупоку=) в какие именно параметры заходить или где в сообществе стим можно переключить. Пробывал поменять раскладку в самом сообществе горячими клавишами, толку нет.
Нажимай shift + tab в игре, выскочит сообщество, и там соответственно нажимай alt+shift(у меня так по крайней мере). Все прекрасно переключается.
Как поменять в retribution например Отступление "Х" переставить на mouse4 ?
[ Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд ]
У меня так работало на ХР на 7-ке нет.
При запуске дова2 ретриба выдает краш, хотя сегодня с утра играл, появилось это из за сегодняшней обновы стима, что делать знает кто?
У меня Ретрибьюшен нормально запускается, как всегда =|.
Проверил хеш, перекачивает англ лок. До этого была русская, брал в игру в стиме, так что скорее всего прекрыли менять локализацию, если она тебе недоступна <_<
Недавно закончил кампанию за орков на супертяже ради ачивки - ее не дали. В течение игры стим не отключался, раньше ачивки за кампании нормально давались. Похожие проблемы есть у еще нескольких человек.
Поменял на Итальянский работает, не на вижу стим.
Не надо, Стим хороший, даже очень :). Странно у вас как-то ДоВ глючит :(
Когда я читал раньше то было смешно что у кого-то глючит и люди ставят Немецкий, но но испытал на своей шкуре...
Так верни теперь назад как было. У меня english сдох, переключил на немчуру, запустил, переставил взад на English - все работает.
Steam еще ничего, он хоть сам за патчами и апдейтами следит. Это ты в саппорт EA не обращался просто :)
  • 3 недели спустя...
Как же я сегодня матерился и плевался в монитор когда навожу войска атаковать на что-то а значек не высвечивался и они просто бежали туда >(' У кого было?
Да бывает иногда какие то глюки с курсором. То точку нельзя захватить, то атаковать кого нибудь. Помню у меня ренджеры отказались стрелять, просто бежали в притык и стояли, хотя с курсором все норм было, менял рукопашную атаку на стрелковую несколько раз, все равно. Довик такой довик
При удалении реплеев из папки Playback стим постоянно перекачивает их заново,независимо от версии записанного реплея.Не подскажите как запретить стиму перекачку?
Сегодня что-то было, когда запустил довик стим предложил закачать пару файлов на компьютер или на облако, хотя на облако первый раз увидел, теперь чтоли если сохраняет на облаке то наверно и перекачивает при удалении все что было?
