Dawn of War 2 - проблемы и решения
  • Ответов 849
совершенно пропал звук в игре, его нету даже в роликах, звуки есть только от лайва
Перезагрузка компа не помогает? Тоды проверь целосность кеша игры через Стим.
Дайтй пожалуйста путь к игре,у меня пиратка.(распокавал в рабочий стол =)).
Хочу все файлы перекинуть в "нужную" папку.
Помогите пожалуйста!
Со времен беты не могу поиграть в онлайне.
В бете постоянно рвало соединение с Лайвом. Я списал это на недостатки беты и дождался лицензионки. Впервые вылез в сеть на патче 1.1.3. Проблема проявлялась следующим образом: нормальное соединение с игроком в автоматче, затем в течении пяти минут обычная игра. Примерно через пять минут вылет с просьбой отправить багрепорт (багрепорт ДОВовский, а не виндосовский). Пробовал включать, отключать файерволл и антивирус - не помогло. Все игры проходили по одному сценарию. Пять минут игры, ДОВ вылетает, багрепорт. Настройки уровня графики от высоких до минимальных.
Результат тот же - вылет.
В патче 1.2.1 тоже вылет, тоже минут через пять, но с зависанием игры. Багрепорт не создает, но пишет ошибку 184.
Конфигурация:
коре 2 дуо Е8400
ГеФорс 9800 ГТ
2гига ДДР2
чипсет интел Р35
интернет соединение 256кбит/сек, АйПи динамический.
Все неразогнанное.
Виндовс ХР 32 СП 2
Добавляю файлик лога ДОВ2
warnings.txt
Копия игры лицензионная.
Очень прошу помочь. Заранее благодарен.warnings.txt
Изменено пользователем tpriest
Точно 184 ошибка? На офф форуме коммунити ее описание я не нашел. Как вариант имеет смысл попробовать поставить SP3 на XP. Иных идей пока нет.
Последний вылет был без этой ошибки. Вроде бы прослеживается закономерность, что чем меньше пинг, тем дольше игра.
Попробую СП3. Спасибо и на этом.
А сколько пинг? Может пора сменить провайдера?
До установки SP 3 обнови дрова для видяхи.
Изменено пользователем Lord Woldemar
Почему то игра начала глючить
Конфиг:
GeForse 9600Gt
P4 3200
DDR2 4gb
Vista
У меня игра выдавала 40 фпс в 1х1 (у меня ессть стим версия лицуха и пропатченая нон-стим пиратка с ключом от лицухи) Поставил на днях драйверы от мыши Х7 и теперь игра глючит 20 фпс даёт.
Я переустоновил винду но всё равно лаги остались, в чём же может быть проблема?(
Провайдера сменить не могу. Городок у нас провинциальный, пользуем то что есть. Пинг от 128 до 500. По ощущениям от других игр вполне играбельно до 400 (world in conflict проблем не доставляет). Кстати последние вылеты характеризуются тем, что зависает последний звук. Т.е. он повторяется пока не вырубишь процесс ДОВ2. А ошибка 184 пишет, что не может создать дамп-файл. Может эта информация поможет Вам мне помочь.
Спасибо за советы.
В общем, с третьим сервис паком тоже самое.
вот то что пишет ДОВ
warnings.txt
А вот то что пишет Виндовс (если чем-то поможет)
appcompat.txt
Не может создать Дамп-файл? А сколько у тебя под виртуальную память выделенно и есть ли свободное место на лиске пару лишних гигов?
По логам теб выкидывает из-за лагов, но почему так жестко мне непонятно.
В общем грабли какие-то. дает сыграть от 1 до 7 минут. Потом игра виснет. Единственное, что я ошибся с номером ошибки. Правильный номер 183.
Виртуалки 2 Гига, сделал 3 не помогло. Свободного места 8 Гиг.
может банальный перегрев видяхи/проца?
Кстати да... Причем скорее всего именно видяхи...
[ Добавлено через 12 минут 38 секунд ]
Так а вот это уже лучше... С этой ошибкой пипл сталкивался... Эта ошибка достаточно распространена на 32 битных системах. :( Так что путей у тебя два. Поставить что нибудь 64 битное... или дождаться патча.
Попробуй для теста запустить игру с параметром -nosound
http://community.dawnofwar2.com/viewtopic....ror+183#p314758
Еще непохо бы проверить саму память. Может битая.
Перегрева нет, память проверю. С -nosound попрежнему не пашет.
Оперативки сколько планок стоит в машине ?? Если 4 , выдерни одну , может помочь .
Планка всего одна. Поэтому буду подумать и буду подождать. Я так понял, что они ошибку 183 еще в февральском патче поправили. ПОэтому, вроде бы, кроме нового патча или 64 битной ОСи выходов не вижу.
ммм... вылеты только при игре онлайн?
какие установлены антивирус и файервол?
насколько достоверно известно что перегрев отсутствует? чем проверял?
Вылеты только в онлайне. Температуру проца не мерил. Температура видеокарты через риватюнер. Выше 66 не поднималась. Процессор в скирмише по некоторым параметрам грузится сильнее чем в онлайне, поэтому не проверял. Проверю. Фаерволл "Аутпост", антивирус НОД32. Запускал с выключеннными антивирусом и фаерволлом не помогло.
Вылеты, аналогичные tpriest'овским. В сингле почти всё нормально (достаточно редко бывали вылеты, последние несколько дней не наблюдал). Кастом не проверял, собственно сейчас схожу проверю
Версия буковская.
Конфигурация:
AMD X2 5600+
Radeon X1650Pro
DDR-2 800 2Gb
динамический ИП 1024/256 кбит/с
WinXP SP3
Upd:
Проверил кастомный мультиплеер, то же самое, что и в автоматче.
Изменено пользователем NetNazgul
Кароч такой трабл, как обычно выиграв последнюю игру в авто пошел лазить по нету, после выигранной игры у меня было 160 игр 19 поражений,винстрик был>1(где то 2-3) и мне дали 36 рейт. Захожу утром, смотрю стоит 160 игр 20 поражений и рейт 35. Вопрос: втф?
Изменено пользователем IMS^Empire_Scout
Логичный ответ - глюк...
видимо компьютеры майкрасовта поняли, что завысили тебе тс и искусственный интеллект взяв под контроль твоих орков слился разочек
не переживай, по своему опыту могу сказать, что если теряешь тс а потом сразу выигрываешь его возвращают, причем даже после 29х противников=) система очень странная, прибавляют за хороший винстрик против норм противников, снимают за 1 луз если противник не => тебя, но потом можно быстро реабилитироваться, у меня последний раз было 3 дисконектных луза и все мигом компенсировались в следующей игре возвращением тса
Изменено пользователем USSRxEvilArc
У меня проблема, раньше при онлайн игре производительность моего компьютера отображалась на максимум, тоесть шкала производительности была полная. Недавно были глюки со Стимом, в общем по ходу он заного игру скачал.... Теперь производительность моего компьютера почему то отображается как Средняя... бред какой то, и в игре начало притормаживать. В чем проблема и как её решить?
с тс все норм как был 37 так и остался xD, я про рейтинг говорил,тот что за очки.
