хавок лаунчер
Итак, обсуждалось не раз, но, учитывая свою некомпетентность и то, что я этот девайс не использую - все забыл.
Ряд вопросов:
1. Как работает линканутое шаблонное оружие (бласт, а не огнемет) - что можно рероллить?
2. Каков в градусах радиус действия этого устройства - 360?
3. По кодексу может стрелять, если техника двигалась до 6" - оверрайдит ли рульбук??
Пока все.
Сасибо за ответы.
КМК На 360. Ограничений на радиус в градусах вроде не было.
Перекидывается и скаттер И кубики - РБ
360 - ИМХО
Пока все.
Сасибо за ответы.
Он и так может стрелять после 6", хоть по кодексу, хоть по РБ, но только он один.
Итак, позвольте внести ясность.
Стр. 87 кодекса.
Что есть хавок лаунчер с точки зрения оружия? Пинтл-маунтед или хулл-маунтед или туррет-маунтед (явно не спонсон маундед)?.
Если пинтл-маунтед - то 360 + кмк по вордингу кодекса хсм, является доп. оружием и несмотря на, силу 5 может стрелять в дополнение к другому основному оружию, если машина проехала до 6"
Если туррет маунтед - все просто поворачивается на турели. И пинтл-мантед не действует - следовательно - основное.
Если - хулл-маунтед - то арка стрельбы 45 градусов, есс-но стрелять не может.
Вот собственно, поясните пожалуйста этот момент.
Стр. 87 кодекса.
но после 6 ти не может...вроде
:? поч?
Мля... конечно не может... Почитайте мои посты, я писал про до 6". После 6" предложил Птах, вот, пусть и объясняет. Не может стрелять.
Для меня важно на ЛР или предаторе, проехавшемся на 5" будет стрельба из ХЛ и, например, лазки или нет.
Он и так может стрелять после <движения на> 6", хоть по кодексу, хоть по РБ, но только он один.
Видимо я немного неясно выразился.
[Добавлено позже]
Хавок считается обычной атакующей пушкой со всеми вытекающими. Та вырезка из кодекса однозначно относится к болтерам и комбикам и нет никакого основания продлевать вординг на ХЛ.
Ок, откуда тогда такая уверенность в постах выше, что он крутится на 360 градусов? Вот на рине, получается он хулл-маунтед, со всеми вытекающими? А на предаторе туррет-маунтед?
Если честно не всасываю, что это за ствол и как его классифицировать. С комбиками все понятно - они в кодексе описаны и болтеры тоже. Но с ХЛ непонятки.
Так, народ... ответ найден на просторах кодекса в описании рины. На рино можно поставить одно из пинтл-маунтед вепонов: спареный болтер, комби и хавок лаунчер.
Отсюда следует, что ХЛ - пинтл маунтед. Следовательно стр. 59 - 45 градусов арка на рине и 360 на предаторе. На ЛР с виндикатором тоже 45 градусов.
Изменено пользователем ЧертоЗмей
Вообще-то в ФАКе, кажется к РБ или к одному из кодексов написано, что арку и состояние маунта смотреть по конструкции на модели. Если оружие очевидно может крутиться на 360, то и арка такая же, даже несмотря на то, что это оружие намертво приклеено.
[Добавлено позже]
ХЛ очевидно, может крутиться как угодно, достаточно глянуть фото моделей на сайте и коробке.
Поддерживаю Грейва... У нас, знаете ли такие есть умельцы...
В Рульбуке сказано четко - если на корпусе - 45, если на башне - 360, вращается оно вместе с башней. У Рино, болтеры все, комбики, ХЛ и Хантер Мислы получается 45 градусов.
З.Ы. Черт... ну приведите кто-нибудь какой-нибудь опровергающий меня аргумент. Мне не выгодно, чтоб у всех рин арка была 45....
С чего решили, что на ринах ВСЁ оружие хулл-маунтед? О_о
Хулл-маунтед только варгирный болтер. Про "опциональные" пушки черным по белому написано, что они пинтл-маунтед. Ибо находится в списке доступных пинтл-маунтед пушек Оо
Хотя судя по рульбуку получается что 45 О_о
Но также по рульбуку получается что 360. В общем я бы посоветовал не приклеивать к ринам люки, чтобы всем буквоедам с циничным видом показывать что оружие вертится на 360 градусов и рекомендации рульбука (а они в данном случае действительно имхо рекомендации) тебя не волнуют.
[Добавлено позже]
Ну ты знаешь, всё оружие можно прикрепить так, что будет крутиться как угодно
Я себе плохо представляю виндикатор (возьмем ГВшную модель) с вертящейся на 360 градусов пушкой :)
Изменено пользователем NarCottus
Вот по этому -
Но контекст этой рекомендации/указания/guidline (а не правила) нам говорит, что это используется в случае, если невозможно арк определить "вручную". А перед этим нам говорится:
"when firing a vehicle's weapons, pint them against the target and then trace the line of sight from each weapons' mounting along its barrel <blablabla>"
От "базы", вдоль ствола. Так как у нас повсюду тру-лос, то то, что написано позже (то, на что ты ссылаешься) это указания на тот случай, если тру-лос применить нельзя.
Но, я, например, приклеил намертво люк. В люке - болтер. Ствол смотрит вперед. Если от него мерить лос как тут быть?
Ну больше так не делай)))
Вообще я ни разу не видел чтобы кто-то придирался к тому, что у меня пинтлмаунтед оружие вертится на 360 градусов.
Q. On page 59, the rules for the arc of fire of
pintle-mounted (or bolt-on) weapons address
those mounted on turrets and those mounted
directly on the hull. But what about those
mounted on smaller structures (like a Rhino’s
cupola) that look like they can rotate 360º, even
though they aren’t proper turrets?
A. Remember that the rule is: if it looks like you
can point the gun at it, then you can, even if it’s
glued in place’. The rest is just a set of guidelines
about the arcs of fire of weapons glued in place,
and does not cover all possible weapons
mounting and vehicles. If the structure the gun is
pintle-mounted on is obviously capable of
rotating 360º, like in the case of a Rhino’s cupola
then it should be treated as having a 360º arc of
fire. However, if you mount the same storm
bolter on a Razorback, even though it still can
rotate 360º, it won’t obviously be able to fire
through the Razorback’s main turret, and so it
will have a ‘blind spot’. In the same way, the
shuriken catapult mounted under the hull of a
Wave Serpent, Falcon, etc. looks like it can rotate
360º, but it does not look like it can be fired
through the main hull right behind it, so we
normally play that it can be fired roughly in the
180º to the vehicle’s front, which seems like an
acceptable compromise.
[Добавлено позже]
читаем ФАК и не едим друг другу моцк
Сорри, Фак не видел. Но, реально нестыковка с РБ.
ИТОГ: Хавок лаунчер - пинтл маунтед, крутится на 360 градусов, реролит и скатер и 2д6. Во всех отношениях для стрельбы из него при движении считается основным оружием.
Всем спасибо, за участие)).
З.Ы. А вот, комби-мельта/плазма, несмотря на 8/7 силу, может стрелять вместе с основным оружием мельта/плазма-зарядом, согласно кодексу, если машина двигалась до 6".
я бы запретил
я бы запретил
Но всего один раз за игру! Да и вординг тут четкий.
А какой собственно вординг имеется в виду? Я что-то не замечаю, чтобы мельта в комби-мельте считалась как defensive оружие
Я приводил вординг кодекса ранее. Пинтл-маунтед комби-оружие - то, что в нем мельта никого нелюбит. Стреляет если техника не двигалась более 6".... Если бы в комби оружии была возможность установить демолишер, то по кодексу - ты можешь стрелять демолишером вместе с демолишером на виндикаторе если ехали до 6".... Так что - легко).
